2022-03-11
2021-06-26
查看: 3272|回复: 12
[求助] 请教:片弹簧的制造工艺
发表于 2011-1-6 22:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  x. {& ^# N: {; i我要用60Si2MnA加工成如上图所示的片弹簧,宽20  成品硬度HRC40-482 f! V/ P. \# i* i) Z% W, I, R
; y# w$ C& K: A5 i1 L工艺应该怎样走呢?# z9 z& ]" x( A- t4 _
5 i6 Y  Y8 R7 f( w. ]我现在买的是处理好的厚1.0的板片,然后是冲床下料,在折弯成型时发现得不到上图所示的形状,折弯折不到位。
! v  q' x  M! P: B7 d4 `- e是不是材料太硬了?如果买未处理过的板片,成型后会不会好点?但后序的热处理应该选用哪种方式处理,处理后表面会不会有很多氧化皮,处理后变形会不会很大呢?
发表于 2011-1-7 08:14:14 | 显示全部楼层
估计要处理了,我就碰到过,一折弯就开裂
发表于 2011-1-7 10:13:20 | 显示全部楼层
在退火状态下下料、冲压成形,然后根据使用材料进行淬火(用热油冷却),再根据要求硬度进行回火。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-7 10:41:15 | 显示全部楼层
没看到图片,按你的描述,建议在退火状态下成型,然后再淬火,用油冷后根据要求回火
发表于 2011-1-7 22:43:46 | 显示全部楼层
铍青铜弹性元件热处理
铍青铜弹性元件热处理.zip
623.91 KB, 下载次数: 6
 楼主| 发表于 2011-1-9 19:33:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 转弯 于 2011-1-9 19:40 编辑 ) e; U8 M% [& N# Q
& P9 B6 v4 d5 v" R2 z- R
3# gaoyns ' I$ N& {+ p% H7 i  _/ a" x
/ ]+ X0 z# a: d, F2 Z" H' w1 p  F
+ `, r" r% ]2 P; M
2 P+ g, z7 f; q+ }  q8 L/ d6 y9 e! ~( n7 s
& a- o/ ^& Q  P0 ~9 n
0 l/ N$ K, O: \4 N7 g* I
0 ]/ s1 v/ d1 e3 I8 d6 Q产品如上图所示,我买的是那种卷料啊,怎么退火啊?6 g- {7 M  e( p. r- k
那我是不是应该买那种没有经过热处理的材料?
4 A3 I/ e$ q% s那成型后再处理要做夹具固定形状,防止其变形吗?7 G- l- b! q* K1 r$ q/ t
% \. G, d  A& K: T8 d3 E* d1 u5 B" m2 l7 l6 Q1 P( G
材料是60Si2MnA
 楼主| 发表于 2011-1-9 19:41:32 | 显示全部楼层
5# hhq426 * @) h4 j) c: I) o) y; u8 S  d4 q' y
+ w7 O2 H7 N1 D2 @: R7 c6 r谢谢,我这种材料是60Si2MnA
发表于 2011-1-10 08:36:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaoyns 于 2011-1-10 08:38 编辑 1 h, N. u7 L% b7 l9 Q6 M5 P
; j/ R, D+ l' ~
6# 转弯
0 ?3 U5 b* Y; W; S0 x
" P! s. B% n3 ~4 G8 }/ F" |" V60Si2MnA完全退火的加热温度是 840~860℃,然后进行缓慢冷却或随炉冷却。硬度值:HBS185~255 。* ]0 X, t+ I9 B+ Y4 t3 y
最好买现成退火钢带。另外压模设计要考虑回弹量。
 楼主| 发表于 2011-1-10 22:55:19 | 显示全部楼层
8# gaoyns 1 }3 z& {4 M0 f6 D
$ N3 T9 k8 h0 \8 V
- Q* ^! e! z6 g$ b, f" L. D9 H买退火卷带,成型后再处理吗?这种弹簧片处理到HRC45度左右会不会太脆啊?9 s, S' k' }! F) M
应该有什么处理方式比较好?
发表于 2011-1-11 14:29:16 | 显示全部楼层
材料成型后(材料成型时要考虑回弹),用真空热处理炉进行淬火,这样表面不会有氧化皮,最好找热处理厂家进行处理。可以保证质量。
 楼主| 发表于 2011-1-15 08:35:04 | 显示全部楼层
q 8# gaoyns
" {+ o% b7 E+ \4 J
9 q7 `% o; v$ _1 S' L
9 d+ z! K% q9 v0 O* _3 N9 y, a9 D% I; \7 ]5 ]2 K2 A
我有问了下做这种片簧的,他们是用有硬态的卷带,硬度在40度左右,然后直接成型!1 y3 @9 h6 T$ f+ Y3 H3 I' x0 v
然后再按硬度回火,就不知道回火后能保证硬度和韧性吗?
1 y% f7 {, j# E( p
9 F/ V9 ]6 d. n6 ?另压弯成型时的回弹量应该怎么放呢?这样一次成型后才能和我的形状一样!
发表于 2011-1-15 09:55:59 | 显示全部楼层
弹簧淬火后回火,硬度会降低,韧性和弹弹增大,硬度是在要求范围内。关于压制回弹量,因影响因素较多,计算不准确,最好用实验方法进行调整较可靠。
发表于 2017-8-29 12:57:27 | 显示全部楼层
片弹簧设计手册,有没有啊,需要这样的资料
