2022-03-11
2021-06-26
查看: 2813|回复: 14
[讨论] 试试你的机构设计水平
发表于 2011-1-13 06:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
[fly]求一自动分度机构,要求共分36份,每次转角7份,依次转完36份,(因不是360度的等分,有一定难度)请试试你的水平?[/fly]
发表于 2011-1-13 10:07:33 | 显示全部楼层
这里怎么这么冷清???????????
发表于 2011-1-13 11:06:16 | 显示全部楼层
没接触过,没看明白,呵呵
发表于 2011-1-13 11:55:45 | 显示全部楼层
+ C% Z# E4 z4 T7 |3 C2 }0 e
0 j' y: y, `- @- ]3 E2 \没听明白你在说啥,“份”表示什么?36不能被7整除,猜不出你说的是啥
 楼主| 发表于 2011-1-13 14:58:21 | 显示全部楼层
4# liweisky 36份就是说一个圆周360度均布等分36等分,每个10度,但是要求每次转角70度(即7分)
 楼主| 发表于 2011-1-13 15:35:18 | 显示全部楼层
如图所示
 楼主| 发表于 2011-1-14 07:58:52 | 显示全部楼层
高手都哪里去了
发表于 2011-1-17 09:44:30 | 显示全部楼层
没听美白,请细说
发表于 2011-1-29 20:45:08 | 显示全部楼层
とても 難しい ですね
发表于 2011-2-1 20:13:34 | 显示全部楼层
我是这样想的,大家看对不对,这个机构就是每次转70度,可以不用考虑36份的事情,如果合适,可以直接用伺服电机控制,成本可能也不会很高。
发表于 2011-6-15 12:53:59 | 显示全部楼层
LZ不是想掏大家的智力来开发一种新的路面铣刨机滚筒螺旋吧?
3 m4 g  S- |) ], l分度机构其实是不难的,如果想用机械方式实现分度,提示:你只要运转36x70度即可, r; @7 T# A: u! ]
中间的传动关系,你自己捣腾捣腾,应该不难的
发表于 2011-9-20 16:07:21 | 显示全部楼层
直接用DD马达,可以控制停在任何位置,而且非常精确!
发表于 2011-9-20 20:46:16 | 显示全部楼层
我坐非标的   原则上不高科研创造   能买现成的就直接买
7 c+ F) y9 u7 M3 a9 K& D( D0 q6 f1 U% I7 L# o
凸轮分割器能实现要求  机构直接让厂家做  比自己设计的可靠
发表于 2011-9-22 16:13:24 | 显示全部楼层
难啊,太难了
发表于 2011-9-23 09:19:36 | 显示全部楼层
一个很简单的问题,只是被楼主在1楼给叙述糊涂了。每次转70°,转7圈共2520°,共7个360°,而不是一个360°。
) B5 P7 f; m1 ?/ C! h3 p这样问题就简单了,用伺服电机可以控制,用万能分度头也可操作。
