2022-03-11
2021-06-26
查看: 2677|回复: 12
[已答复] SE 的返回(Return)工具条不见了
发表于 2011-2-14 16:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神, 1 P/ c3 L  i2 v" c. g9 R7 [
      我在使用SE的时候,先选择"拉伸" 进入画草图界面,但草图完成后"返回(Return)"到三维制图界面3 `5 ?) y; t# R$ X& \; W" R
的工具条不见了,查看同学电脑那个工具条叫"Ribbon bar",请问怎么恢复,在线急等,谢谢各位了
发表于 2011-2-14 18:14:16 | 显示全部楼层
你使用的是什么版本?要是在同步建模下的确是这样,因为同步草图没有什么进入草图和返回建模环境的概念。
 楼主| 发表于 2011-2-14 18:49:52 | 显示全部楼层
我用的是V19  不是这样的,我原来画图是有的,我是这样做的: 新建-->Normal.par-->Protrusion 然后绘制草图(例如圆),结束草图,下一步应该是返回原来的三维界面了,点击"Return"即可(但此工具条被我不小心拖拉搞丢了),怎么解决恢复呀,急求啊5 z% `( L$ b& x& q1 @; e) L8 O
 楼主| 发表于 2011-2-14 18:50:58 | 显示全部楼层
2# johnnyhuang
7 N" K" U- Y& D7 U- R我用的是V19  不是这样的,我原来画图是有的,我是这样做的: 新建-->Normal.par-->Protrusion 然后绘制草图(例如圆),结束草图,下一步应该是返回原来的三维界面了,点击"Return"即可(但此工具条被我不小心拖拉搞丢了),怎么解决恢复呀,急求啊# P+ g  X: I. P
发表于 2011-2-14 21:08:46 | 显示全部楼层
很久不用V19了,连界面都忘了,不知可否截个图来,看看。
发表于 2011-2-14 21:34:24 | 显示全部楼层
4# loveblue113
+ y& Q4 q3 g$ B  P; H' n' g2 \8 z( E( f" O0 M5 B
先将软件关闭,然后再打开就好了,会自动恢复的,或者按照下面的方法:
发表于 2011-2-14 21:35:21 | 显示全部楼层
在工具条的 空白处单击右键---打开工具条窗口,选中带状工具条就可以了!
发表于 2011-2-14 21:36:20 | 显示全部楼层
已经调出来了
 楼主| 发表于 2011-2-15 09:39:43 | 显示全部楼层
7# 3DST明明白白 9 b3 y2 n! @% x# k
感谢版主大大,可问题来了,我的在工具条调出来后只看到了"主要""3D注释""特征和关系"以及"绘图"四个可选项目,不见你提供的"带状工具条",怎么办呢,新建的话不知道怎么添加 ,烦请再帮忙指导下
 楼主| 发表于 2011-2-15 10:49:17 | 显示全部楼层
软件界面“初始化”
2 Z% e& s' P! P9 t4 {4 o2 ^1 X
/ ?- F  `9 [% B" v! _$ x, P( y
5 \8 H8 n% @6 G, D- }
9 k/ T$ e0 Z1 c打开WINDOWS注册表,(点 xp的开始 然后点 运行 输入regedit就可以了)
( C  l) e! J. b$ U' l. S
1 D6 t5 Q. Q2 _4 |  X, }4 _% }" Q4 @, H% _
1.选择目录树中的目录HKEY_CURRENT_USER(这个别找错了,一定要仔细对照字母,因为有一个项字母跟这个比较接近的) 2.再选择子目录SOFTWARE里的 Unigraphics Solutions目录中的solid edge目录 3.点击展开solid edge目录,找到你的对应版本号,比如ST2就是Version 102(ST可能是Version 100,老版本可能是Version 20,Version 19,Version 18等) 4.选中这个版本号(ST2就是Version 102,ST可能是Version 100,老版本可能是Version 20,Version 19,Version 18等)对它右键 选择 删除即可~!
$ V0 D7 d- a2 Y2 V% }% |这样软件界面回到初始状态,工具框回到第一次按装状态。 附:如果不知道如何打开注册表,点 xp的开始 然后点 运行 输入regedit就可以了
发表于 2011-2-15 14:36:16 | 显示全部楼层
10# loveblue113
, G! F4 o8 \3 [3 O: B% F" ?5 {- C% T# S$ ]
你自己找到这个方法了 不错哈哈!
发表于 2011-2-15 22:34:39 | 显示全部楼层
应该是程序出了什么错误,极度怀疑是否使用了某些优化软件。
发表于 2011-2-15 22:35:22 | 显示全部楼层
界面出错,用初始化界面的办法非常适合。
