2022-03-11
2021-06-26
查看: 2492|回复: 11
[分享] 不是广告:郑重推荐一个网站-注册后能够免费下大量SE模型
发表于 2011-2-16 15:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://linkable.partcommunity.com8 W) p0 X2 l  U! Q+ w
4 `( I, g# o: t0 J9 n) m! c5 r' K* I; e, p
PARTcommunity网站为各类CAD使用者提供零部件数据下载: j  {5 v' D3 [
. U$ v- y9 |% d' A( S
它的对象——使用各类主流CAD系统的机电产品开发人员
/ _+ e" f) }4 `8 p: y
; }) z5 _$ t& W( Q6 \, M& b6 y5 U提供的服务——超过200家国内外厂商的产品模型下载,气动、液压、汽车工程、机床附件、工业电气、轴承、紧固件,FAG, NSK, ABB, WAGO, FESTO, SMC, MISUMI……   N- b9 \+ x2 g& R+ R; |
. \4 X9 m  x- {) T/ }' j6 Q支持的格式——包括CATIA, Pro/E, SW, SE, Inventor在内的多种格式
5 F- y3 ^0 m- Z1 A& P" |, F5 F' p" Z5 s+ Z9 a  I9 X- j' e
数据提供的方式——注册后免费下载,或通过email附件发送
( }: i4 `& ]; Z$ X& v) h! s# \1 q1 g& ~) M
为什么推荐——它与分享网站最大的不同是,全部数据均由相应厂商发布,而不是网友分享,因此数据更新和准确程度能够得到保证 : P  a& B  n$ V- {3 W
+ c1 U5 U7 K; j2 z. m下载链接:http://linkable.partcommunity.com
) Y" M; H: j2 L% |* y. W2 c
" A& I9 z$ I. D2 p4 @缺点:
0 ^9 S1 `& x! N& l1、数据量大,搜索只提供全文搜索,要么就是按厂商名称查找,要不就是按分类查找' S# ], i6 }, Q* T0 r0 @9 a
2、下载步骤相对复杂,起码需要三步:设置型号,挑选规格,选择格式3 D0 A4 T: V. T% W' p+ b
3、15分钟不动它,就需要重新登录,号称为了减少负载; y4 O, D& b3 }( T; I' c- c3 x
4、国外产品的描述英文多,中文少,不过对技术人员来说,这个不算什么倒是2 Y) S! V; E4 G. P! L5 x( |1 y
( \+ @8 d: i3 @. H9 \ CAMOZZI_321.jpg 7 P* \/ S1 z. n- Q" L
  d0 Z- m4 P% p: l* i ABB_UCM22_DETAIL.jpg $ e: N1 S0 _1 z0 D# F
) ^& w: V* h0 G- z9 e7 ^, P( r SCHNEIDER_MOTOR_PROE.jpg 6 r, K2 f; s: N; @' u: b! @0 A7 u
1 x; |! S) m6 F5 E
4 d. I+ b4 T) D5 i. m, S: K2 y( K& C) {
misumi.jpg   ~' ?& [; I) J( s% r" Z% R
/ H" V% A8 y- X7 a 62.jpg 7 y# D  M- j) i- _' G/ W
- a) M/ _2 L8 P2 }2 Y( s% q( r1 T4 s* j* {0 K" B
使用指导:http://www.linkable.cn/NewsView.asp?ID=23/ z( i6 u2 I& \: m" d; a
视频教程:http://video.sina.com.cn/v/b/44505179-1877649935.html
发表于 2011-2-16 23:59:47 | 显示全部楼层
还是不错的,找些东西省得画了。
发表于 2011-2-17 00:00:27 | 显示全部楼层
不过感觉Solid Edge的格式还是比较少,幸好对于同步建模来说,其它格式也没啥大问题。
 楼主| 发表于 2011-2-17 09:28:53 | 显示全部楼层
不过感觉Solid Edge的格式还是比较少,幸好对于同步建模来说,其它格式也没啥大问题。$ b- u2 }+ i8 P8 Q) _! B+ m9 u
大有茗堂 发表于 2011-2-17 00:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 K$ h$ E9 j. x/ N8 t$ l
* x, Z7 z6 l! n* P8 q" E se_format.jpg & |+ L7 g3 B' m' m. ?, N0 y2 U2 D
2 M& q( g1 T& R, J4 L( G7 D
SE的原始格式的确不多,希望对大虾们有点帮助,我也是才用SE工作!4 O6 q3 [' `7 }8 c& ~
不过要说这个网站的数据的确挺全的,标准件还有大量的厂商数据,几百家呢!常用的都有。- C/ B9 X( z' |" n: R
就是国产的还少。
发表于 2011-2-17 14:07:50 | 显示全部楼层
Solid Edge V17的,版本够老的。
 楼主| 发表于 2011-2-17 20:25:42 | 显示全部楼层
Solid Edge V17的,版本够老的。6 D# h) e$ A% P
大有茗堂 发表于 2011-2-17 14:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. U5 e1 w4 I1 p* N8 [& }; T哈哈,大于等于耳!4 Z6 P6 m, ^# e' a& n+ m* a
节日快乐!
发表于 2011-2-17 22:54:42 | 显示全部楼层
感觉这网站找起东西来还是比较麻烦
发表于 2011-2-17 22:55:00 | 显示全部楼层
一时感觉无从下手呢。
发表于 2011-2-18 08:18:59 | 显示全部楼层
不管怎么样,还是谢谢楼主
 楼主| 发表于 2011-2-18 08:55:38 | 显示全部楼层
一时感觉无从下手呢。
+ w3 P8 ?; v  t8 O7 N大有茗堂 发表于 2011-2-17 22:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 }0 v' `7 n% ?6 _  m9 Q0 m! V* J; m' m
确实,确实。有点麻烦。
) {* @: U! s1 j/ {; U8 h% Y
* e# |; \8 R" x1 m7 |/ h8 O" W我的经验是:要么通过分类查找,比如轴承、减速机……,要么通过关键字搜索,最好输入英语……比如Bearing, Reducer等等。1 o; d! Z7 ?5 z$ I2 M
最方便是通过厂商查找,当然如果知道某一个产品的订货号,最方便就是通过订货号搜索了,不过最好输入基本订货号,比如S70-E4-T3,指定厂商后输入S70即可,然后通过规格进行设置。
' B; x2 F# y1 f, t: C% L我看到的下载教程:http://www.linkable.cn/NewsView.asp?ID=23
发表于 2011-2-18 12:38:26 | 显示全部楼层
知道模型的准确信息还好,要是模糊地就难了。
 楼主| 发表于 2011-2-18 12:41:58 | 显示全部楼层
$ m8 G' o. p3 `  f2 O大有茗堂 发表于 2011-2-18 12:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ M' V# ?' K5 @* J那就得按关键字搜索了。
& d, ?' y1 N) w5 j% P& {不过一般都会知道想要哪些模型。  z3 w7 t2 [8 {1 q. b* G
/ S. S1 [" O" A9 o1 f5 H
另外就是这个网站会自动更新数据,这一点很重要,不能用了一个已经停产的产品,那就麻烦了。* r4 P9 x! r2 ]: Y' X- I1 f# B# e5 f
不过感觉还是速度不行,估计是数据量太大了。
