2022-03-11
2021-06-26
查看: 2223|回复: 14
[已答复] SE打孔问题
发表于 2011-2-22 16:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚学SE,现用的是ST3。我想在平面先随意打9个孔,然后我想编辑让9个孔三排三列的排布,并且排和列对齐。请问怎么操作?1 g- _" e& x" @: b6 u9 K
之前用的SW,随意打9个孔然后可以编辑草图添加约束关系。现在公司选用SE,我想可能是作图思路不同吧,不太会使用。请高手指导。
发表于 2011-2-22 18:16:06 | 显示全部楼层
Solid Edge不光可以如你说的这样弄,还能指定列和行的距离。
发表于 2011-2-22 18:16:45 | 显示全部楼层
可以一次在一个孔命令中做出来,也可以先做一个孔,然后用“阵列”命令来进行阵列。
( ^. X: J$ b  c4 s4 \: b推荐用后一种方法。
发表于 2011-2-22 20:27:41 | 显示全部楼层
1、 用打孔命令做一个孔
发表于 2011-2-22 20:28:26 | 显示全部楼层
2、选择阵列工具,并按照图中设置
发表于 2011-2-22 20:29:01 | 显示全部楼层
3、进入阵列草图,选择矩形阵列,并设置好阵列参数
发表于 2011-2-22 20:29:48 | 显示全部楼层
4、设置好后退出阵列草图环境
 楼主| 发表于 2011-2-22 22:34:24 | 显示全部楼层
谢谢!可能是我说的不详细。先做出9个孔(孔不对齐),然后再安要求排列,不一定是等距的。不用阵列的命令可以实现么?我就是想知道先做孔后做对齐命令,这样行么?
发表于 2011-2-22 22:56:07 | 显示全部楼层
这样完全是可以的,用“水平/垂直”命令吧。
发表于 2011-2-22 23:10:13 | 显示全部楼层
这个非常简单的,录了个视频。
 楼主| 发表于 2011-2-23 08:21:08 | 显示全部楼层
哦,谢谢!我明白了。两个软件的作图思路不同啊!需要转变我的作图方式了。
发表于 2011-2-23 12:38:35 | 显示全部楼层
11# jackwen1223
: e" X6 W7 z  e/ e! ?7 _
$ z$ k/ d& A+ G, R改变思维吧,如果是先做9个孔再来设置尺寸,这样是不是太浪费时间了
发表于 2011-2-23 14:06:17 | 显示全部楼层
12# 3DST明明白白
7 y& N; f  @5 |) \
$ V! ]. ^/ B7 e) w$ m设计需要。我就经常出现先打好孔,再根据实际需要进行移动位置。
发表于 2011-2-24 11:26:33 | 显示全部楼层
先有孔,再定位也是很方便的。通过尺寸来约束即可。
发表于 2011-2-24 12:45:35 | 显示全部楼层
13# uuiioo1233 ; ]! v3 |) g6 R2 Y) I/ K+ w, y
# N/ \: ~0 G. y& X, S9 Q5 z
尺寸控制的话孔少就还好,如果几百个孔那就有点。。6 Z! |9 [$ X6 b9 f
" b" O; h* D: F0 G如果是有阵列规律的 还是阵列最方便,不规律那就没办法,只有老老实实做!
