2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 4771|回复: 23
SolidWorks2011&2010
发表于 2011-2-25 16:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享給無法從FTP、驢子、BT下載人 ! q" X  D" R# v' ^6 C' @
" h% A! u+ S  q  E/ N; F
以下都是多國語言版本,有問題請留言!
1 Q' V! |$ x6 T( a& K+ _SolidWorks 2011 X86 SP23 s0 H3 x- h1 k5 f7 S! y8 Q! r
http://www.megaupload.com/?f=BMLQX26G
/ n: K7 }6 J, p- d. r4 ]6 p& U; p& F  ?7 U% o' o) J4 E) b" C$ n+ S
SolidWorks 2011 X64 SP2( l) t3 K! r. V0 @
http://www.megaupload.com/?f=WYYODEQ2
- ], `% G" j0 i$ ~  q1 o% N( O  p! J( r+ e) y
SolidWorks 2010 X86 SP42 @$ o  T1 P) |
http://www.megaupload.com/?f=7IGRARV2  h6 N" [: ^+ Q- X6 W
: o/ U2 k" ~5 W2 d+ U+ {- ^SolidWorks 2010 X64 SP4& {. W5 m7 B/ U1 F- a) U' ?) \; h
http://www.megaupload.com/?f=8XN47X8G2 u" C7 `, ?: g0 v
7 r+ f1 D3 g  N- p# s6 ]
Crack是來自於solid_user所分享!
发表于 2011-2-25 16:28:36 | 显示全部楼层
是完整版还是升级文件?
 楼主| 发表于 2011-2-25 16:56:23 | 显示全部楼层
% G5 b( ~) g* }' B
是完整版还是升级文件?
* I$ x$ J2 V1 K2 A1 Ichenlt845 发表于 2011-2-25 16:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& R. D* q1 j& g, \) z) T
0 _6 P$ g" w  G  b
沒有看到裡面的檔案嗎?) v% J9 f- ^3 q  E0 ]! m
一個版本就有5G多的容量,當然會是完整主程式
发表于 2011-2-25 19:48:04 | 显示全部楼层
楼主,网址现在打不开
 楼主| 发表于 2011-2-25 23:12:54 | 显示全部楼层
楼主,网址现在打不开
# y" W1 G7 r* @/ ~( cchenlt845 发表于 2011-2-25 19:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ T8 I4 r$ z0 i7 r& e
( B6 o5 C# Z& Y4 ^測試過了,沒有問題您可以晚些時間再測試,5 \/ P( f$ F2 y% v# l: N2 r  h
如果還是不行,那只好請朋友代勞了...
& x$ d- C( F5 i9 M真的都沒有辦法......我也只能跟你說......您沒有這個緣分
发表于 2011-2-26 00:49:52 | 显示全部楼层
靠速度太慢,
 楼主| 发表于 2011-2-26 07:02:59 | 显示全部楼层
靠速度太慢,  o$ h9 {( C) O4 R, {0 `& I
lilei1019 发表于 2011-2-26 00:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. g, b4 {7 s) M' s* V8 k( F& O! i
) P) O1 E: n- n( z# j8 u
單檔都有500MB的容量,你是否有看清楚下載的速度?
& Y; m6 z9 b; D- D6 c( X, o還是你只是單純的看還有多少時間?
8 V$ n+ }* X* I, e+ A7 T$ k$ d
+ K6 E& @2 b( k7 ]. V這種網免費的網路空間下載速度都會有所限制,. Q+ L) {9 P6 X6 \( p+ N
但他對於下載人的限制幾乎是0,9 W, Y) B& U/ J" S& g9 y! R
如果你是那種無法使用BT、驢子或沒錢買FTP的人,
$ P, S$ I' Z7 H, n- x0 A( H還是將就一下吧..........
发表于 2011-2-26 13:55:36 | 显示全部楼层
太大了……  不知道有没有云端版……
 楼主| 发表于 2011-2-26 17:24:24 | 显示全部楼层
太大了……  不知道有没有云端版……8 w9 r- J) ]* q7 l8 `) _8 |( l
依然蓝色 发表于 2011-2-26 13:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( B: q1 [* R/ u- S2 O
! V6 G, ^# @5 b- @% J不好意思,沒有喔~9 T- l# [% G: }! ^1 F
與其要等待這種東西,還是下載下來安裝比較實在
发表于 2011-3-4 08:18:59 | 显示全部楼层
正在下载,速度是比较慢,估计要下一两天!
 楼主| 发表于 2011-3-5 00:24:14 | 显示全部楼层
" u# T+ K1 L% C- N0 t5 u. eBaiene 发表于 2011-3-4 08:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, o+ ]  F. G/ F) z1 s
- a  W: \# @4 C; H/ H- ~也差不多是這樣的天數囉
发表于 2011-3-15 16:18:44 | 显示全部楼层
有没有 32 SP2
发表于 2011-3-16 12:02:32 | 显示全部楼层
x86和x64是啥意思呀,sp2和sp4是啥意思呀,俺是一菜鸟,不懂得,请大哥指点
发表于 2011-3-16 12:03:13 | 显示全部楼层
我2G的内存,能不能运行起来呀?
 楼主| 发表于 2011-3-20 20:45:59 | 显示全部楼层
有没有 32 SP2
" Z3 m7 Q! R6 C. _* \7 f! Ejiayuliao 发表于 2011-3-15 16:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" `" R. n: G! q: G) C  W
# O, Q7 l! A, X8 M
請下載X86版本。
 楼主| 发表于 2011-3-20 20:58:37 | 显示全部楼层
x86和x64是啥意思呀,sp2和sp4是啥意思呀,俺是一菜鸟,不懂得,请大哥指点$ E- K, k6 Y5 _+ W3 J
dcf13345191358 发表于 2011-3-16 12:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, {( z* f% h4 U& l9 N& TSP = Service Pack
/ T8 M( O! G9 C2 Q0 ~2 s! |這跟微軟的OS一樣,更新版本之後都會在後方加上SP1或SP2。
, W! k% c* r7 p. S$ a- q. \6 a
2 D: D+ [/ p: C1 u/ t* A0 b" N- ^一般人大多使用的是32位元的作業系統,應該要安裝的是X86版本。
 楼主| 发表于 2011-3-20 21:01:46 | 显示全部楼层
我2G的内存,能不能运行起来呀?
6 w1 J8 Z% t( z) m- H8 S; Mdcf13345191358 发表于 2011-3-16 12:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! O, T' ~+ j4 I9 _( P" i
1 {' [( M9 h- S, s8 W' Y
可以,但是還是建議有4G以上!
发表于 2011-3-21 20:32:04 | 显示全部楼层
怎么在我这里下载链接无法打开,别的朋友有无此现象?
 楼主| 发表于 2011-3-21 21:17:51 | 显示全部楼层
怎么在我这里下载链接无法打开,别的朋友有无此现象?. J$ a8 b. n' m! B3 }  \
lyj163 发表于 2011-3-21 20:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ L1 t- F; P; _% |0 R4 _) k開啟之後為空白網頁??
  G+ @! t0 r, X$ w, k+ l如果是的話,請將網頁編碼改成『Unicode』即可。
发表于 2011-3-22 16:32:59 | 显示全部楼层
$ j# O$ W8 n) Q( g) v* h) a5 b1 I
開啟之後為空白網頁??
/ J, ^' e4 r' N/ U1 k: I+ E  p+ N- [如果是的話,請將網頁編碼改成『Unicode』即可。: C9 [  z/ X: N# G/ v5 e1 ^
mk93 发表于 2011-3-21 21:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 G, t( p' `: f3 |0 _5 e# |
4 [5 F, ~" D6 P  ^" H汗一个,不好意思啊楼主,实在是不会此操作啊
 楼主| 发表于 2011-3-22 20:59:06 | 显示全部楼层
汗一个,不好意思啊楼主,实在是不会此操作啊/ P6 U! R% Z  K
lyj163 发表于 2011-3-22 16:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! U3 y: x: |  Z, \
. T, J  P! S# p沒關係,有問題就提出
发表于 2011-3-23 09:00:56 | 显示全部楼层
沒關係,有問題就提出
# X& x8 B- F$ w/ ^2 ^mk93 发表于 2011-3-22 20:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 I! b1 P" O5 K
' p, t6 u# s: X* V+ Q6 r自己百度了一下,解决了问题,感谢楼主的提醒。
) n3 A) H% N7 ?" `' x- ?必须用ie浏览器:ie菜单----查看----编码-----自动选择。
& g! a# Q/ Z& c( ?然后输入网址即可打开。4 }$ O/ J) V0 z  }) N9 {
下载速度不错,感谢楼主了。
 楼主| 发表于 2011-3-24 23:12:36 | 显示全部楼层
# a+ }2 a0 A) j' t% v$ i! j必须用ie浏览器:ie菜单----查看----编码-----自动选择。; b- b; K. w4 ^% |7 H0 _
然后输入网址即可打开。
6 c% t5 |7 p* u) Z4 H下载速度不错,感谢楼主了。
" l! w' R  D4 {4 @& [0 S. p  h- k  plyj163 发表于 2011-3-23 09:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( j7 V+ N9 a9 n' ]" o" N2 d
9 i5 q  @* j4 t  b不會~* h. h- y& s2 V% H; @  _6 Q) F; I
有問題再提出
发表于 2011-3-25 13:04:45 | 显示全部楼层
楼主,3.0已经出来了.能不能整合3.0的呢?2011SP2在打开指导时没法显示内容
