2022-03-11
2021-06-26
查看: 4170|回复: 23
[求助] 齿轮齿条设计————————————————————————(奖励100SWB)
发表于 2011-2-27 08:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
" T7 T4 |/ G$ l" r3 [: o$ h- W% E8 J+ A# q2 D
有一齿轮齿条传动,请帮一下设计,提供完整设计图纸奖励100SWB(确定后由该版块的版主从我的账户中扣除)。7 w& F9 f& Z  o$ {  e0 a- S
" g% w% _. T$ f0 {# s2 T
先谢谢各位的关心!; s3 j% k, B4 t, a1 ^  i1 d1 i5 \
3 u3 U1 a5 V6 S( ]9 e
要求:% [9 U( {! s1 n. R. O
1、齿轮齿条传动。
- t2 z2 S; H0 F8 T2、齿轮旋转45度,齿条的行程是多少。
+ _6 h& E: ?5 y  ?3、提供齿轮、齿条的零件加工图。3 x1 g: O) o8 t% a: ]
4、基本不考虑负荷(上面只是转动一个垫块)。
, o/ @* X* ^& u5、齿条左端是一个直径20的轴,齿条在轴上加工。! V. g+ `! q! Z! z3 |2 S
6、确定齿轮与轴的中心距。
: M% H4 X" I3 L
7、CAD或CAXA格式。图纸上传:跟帖以附件的形式上传就可以了。% x- n5 G. K  _! ?$ U6 Y
 楼主| 发表于 2011-2-27 09:54:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 9619 于 2011-2-27 12:43 编辑 / ^& U) Q1 Z, P; h/ C) y
% Q+ n; T2 I4 [2 Z$ S
补充:
- u$ z6 e+ e9 o) u1、齿轮的轴孔径为15mm。
2 j+ [# ?/ i; h2、齿轮的厚度:10mm
& g" a* N: W) Z- Z! _3、齿轮的模数没有要求,常用的就可以了。
! p' v' Y8 {# n! P) C5 J% L7 Z  c- ]
齿条加工是在直径20的轴上铣个平面,尺寸为9mm。
# ^8 u9 b6 S  o, x# U
. m7 B% n& s7 ?0 J  ]
参与人数 1三维币 -100 收起 理由
9619 -100 悬赏使用
发表于 2011-2-27 10:57:49 | 显示全部楼层
支持了,,
1 m2 K. d5 S+ ~" i( \1 P
  q' d" O7 v% e* M) j9 c4 @这个不是设计标准吗?
: y! A& A4 {( w7 `4 G8 m
3 k+ k5 c9 v  n& L难道是非标
 楼主| 发表于 2011-2-27 11:09:01 | 显示全部楼层
支持了,,/ P- t( y* @- @2 o$ r. n
# ]( s" \) l; n9 ?+ B, @& \# _这个不是设计标准吗?
! d9 \+ _! b, |; R& P% Y/ f7 w' ~9 D  F2 D! F
难道是非标: ]8 H  U- `% t
自流井 发表于 2011-2-27 10:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 H8 ^. F, C% L# ?0 V6 g1 p7 @1 f7 c; Y
是的,标准设计就可以了。 4 v% z5 ?( W$ B8 _
9 D1 O# Z* o* X俺需要这个,可俺不做齿轮传动设计,所以就求助大家了。
发表于 2011-2-27 19:13:50 | 显示全部楼层
& ^& f1 V* ]+ E( Y. p6 e5 s# E9 Z+ c( S4 B
随手画了个草图,欢迎拍砖。+ C; a7 ]# m) u, T
x.jpg + T7 [- {  z1 u0 F/ G$ k  ^  P  l$ D
hero2006 + 5 积极参与
发表于 2011-2-27 19:41:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 laoxu1112 于 2011-2-27 19:44 编辑 ! q: J; u/ U; U. u4 \& {1 \/ k
: G+ J- G6 z' E
楼上的,齿轮精度选8就可以了。7级貌似没有必要。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2011-2-27 21:39:49 | 显示全部楼层
楼上的,齿轮精度选8就可以了。7级貌似没有必要。8 x9 q* @! A+ s. e
laoxu1112 发表于 2011-2-27 19:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
楼上正解,这只是草图而已,本来没打算标参数,参数为CAD软件自己生成的,没有去考虑精度等级。
 楼主| 发表于 2011-2-28 08:44:14 | 显示全部楼层
没有那么大的力矩传动,模数为1是不是就可以了。
发表于 2011-2-28 08:57:27 | 显示全部楼层
+ h! n# X( d5 p, g7 q
7 q( E/ [9 S( P* ?5 ~8# 9619 多少齿不是问题,如果你定死齿轮外圆为30=M(模数)X[Z(齿数)+2]按标准怎么算都可以。可以根据要求旋转45度所达到的长度去确定齿数的多少(如果模数确定的话)。至于旋转长度可以等同于分度圆的弧长。齿条其实是可以看成为一个无限大的齿轮。M=1,Z=28,中心距22。45度弧长11。依据下图可以自己设计:
/ a& G1 b7 Y& F4 u  ~6 r3 G 01.jpg
! w' K8 X5 }6 X8 L9 S5 g. C2 ?% f 03.jpg ; A% e1 m  v1 h2 R+ I( G
04.jpg 7 \$ N+ D! }: ?& R7 N1 K( d3 x7 _
参与人数 2三维币 +69 收起 理由
9619 + 66 谢谢你提供的帮助!
hero2006 + 3 应助
发表于 2011-2-28 11:12:46 | 显示全部楼层
7 w2 v; L2 e9 d8 |罗文 发表于 2011-2-27 21:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! U; @) V6 b/ z; [你好!能教教CAD软件如何生成参数吗。我的QQ1143854256。
发表于 2011-2-28 12:40:02 | 显示全部楼层
你好!能教教CAD软件如何生成参数吗。我的QQ1143854256。3 k! \% J  \1 i  b  b0 k
lzx1015 发表于 2011-2-28 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我用的是论坛的机械工程师软件2010,机械工程师软件FTP及论坛有下载。里面有齿轮的菜单。用用就熟了。
 楼主| 发表于 2011-2-28 14:04:19 | 显示全部楼层
9# 罗文 - z- ^% I/ x! T) @
) Q$ R, W  q4 F3 `- B
外圆不要求30mm,只是个大致的。
发表于 2011-3-2 09:45:30 | 显示全部楼层
像是汽车齿轮齿条转向器的零件设计。是吗?
 楼主| 发表于 2011-3-2 14:32:19 | 显示全部楼层
像是汽车齿轮齿条转向器的零件设计。是吗?* [5 h: h$ z/ I4 ^3 C" ^' n
qqkkdok 发表于 2011-3-2 09:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* |* F' W4 @( s2 V6 l
5 s2 n, H) e, z
不是的,液压机器上使用的。
发表于 2011-3-3 21:50:42 | 显示全部楼层
请问楼主45度旋转的长度要求很精确么?
 楼主| 发表于 2011-3-4 00:19:24 | 显示全部楼层
请问楼主45度旋转的长度要求很精确么?
/ [- R) N$ T3 i! c婉月 发表于 2011-3-3 21:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' j# M* T& A. ]3 }" @1 u+ f
是90度,弄错了。
9 E( m  R, |# L  ^' Y% L% f$ m: v4 z  f
8 |# E2 t1 B( k. T! K# A8 N是一个垫块旋转90度,这个由齿条来控制,不是很精确。
发表于 2011-3-4 16:43:59 | 显示全部楼层
45度旋转的长度要求很精确么?
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:35:09 | 显示全部楼层
45度旋转的长度要求很精确么?
, W4 {+ ^7 n4 t1 g6 Vfxm2020 发表于 2011-3-4 16:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 M7 N( D0 Y8 Z" F# W不太精确。
发表于 2011-3-5 21:09:45 | 显示全部楼层
18# 9619 ! V2 n8 d; n1 k" m9 s1 O
" C" z$ C, A- u, D8 m
% r  s& U- v+ ?; E
  按照你的要求这个不是很难,我想这个设计和齿轮的模数大小没多大关系,因为你是通过齿条来推动齿轮旋转,旋转的角度是90度,齿条伸出的长度就和齿轮旋转90度外圆弧的长度是一样的,比方直径是30的轮周长是94.2MM,旋转90度就是四分之一个圆,94.2除以4等于23.55. 这样说明当齿条推出23.55长度时齿轮刚好旋转90度,齿轮的模数大小和齿数都不重要,只要按照实际中齿轮旋转的速度和扭力来定了。
参与人数 2三维币 +10 收起 理由
9619 + 6 谢谢!
hero2006 + 4 积极参与应助
 楼主| 发表于 2011-3-6 17:13:23 | 显示全部楼层
18# 9619    ?' C6 }1 V4 l; s3 R  D$ G
3 g- D6 D8 d$ Y. I& I; `5 Y: _+ ?, F4 h( L8 {# ~
  按照你的要求这个不是很难,我想这个设计和齿轮的模数大小没多大关系,因为你是通过齿条来推动齿轮旋转,旋转的角度是90度,齿条伸出的长度就和齿轮旋转90度外圆弧的长度是一样的,比方直径是30的 ...
" ~2 C! D* S; ~3 ~7 a$ t7 N' V婉月 发表于 2011-3-5 21:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 r4 A2 d! P9 @' I: e7 H' \( L9 _
  C! P; {6 Z) B貌似按分度圆计算的吧。
发表于 2011-3-6 17:41:33 | 显示全部楼层
貌似按分度圆计算的吧。. U/ X5 x* x, @( Y
9619 发表于 2011-3-6 17:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' Y7 p( d8 `( g: A' c
0 k3 j+ R+ Z) P  V/ j$ C" B7 A  @* p- L9 S
) i) I9 Y/ f7 g) k; g1 g, x) U7 z, W; z' T
     嗯   我看都可以,相差不会很大。
发表于 2011-3-6 17:43:10 | 显示全部楼层
貌似按分度圆计算的吧。
. v, H# ]  i$ ?( Z9619 发表于 2011-3-6 17:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# D9 M& \) s7 O" u; u
; p3 B" w2 d8 H! b. F
" O- U: H# s$ q3 w
* @( g3 r& N2 p: t2 b
4 r; O' r, _) Q# F     嗯   我看都可以,相差不会很大。
发表于 2011-3-9 11:22:14 | 显示全部楼层
     嗯   我看都可以,相差不会很大。" j$ c* C- `# O: X/ L& B# U
婉月 发表于 2011-3-6 17:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ^* |# X3 z; f- B, `* H3 R( D& {
要按照分度圆算,分度圆才是传动的接触点,按照外面算,如果齿轮是标准的话,模数为1.5时,转90度,会相差2.35mm
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
9619 + 10 谢谢!
发表于 2011-3-9 12:31:58 | 显示全部楼层
要按照分度圆算,分度圆才是传动的接触点,按照外面算,如果齿轮是标准的话,模数为1.5时,转90度,会相差2.35mm1 ?) M+ c' R+ J& v: R
liweisky 发表于 2011-3-9 11:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! V8 I  B9 M) K& A4 j4 l2 k, k7 {+ [+ q9 q' g- c
& @8 F4 Q9 C  U' ?/ p+ U
3 s5 k4 a9 D: ]! k9 j$ B呵呵 计算非常准确,就按分度圆计算。
