2022-03-11
2021-06-26
查看: 4163|回复: 23
[求助] 齿轮齿条设计————————————————————————(奖励100SWB)
发表于 2011-2-27 08:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
" d  M& ~, }4 [
3 D& `0 c' K8 Z$ B有一齿轮齿条传动,请帮一下设计,提供完整设计图纸奖励100SWB(确定后由该版块的版主从我的账户中扣除)。
) V# f* l7 i4 W0 z3 I
$ X3 d) z3 E+ S' T% G
先谢谢各位的关心!# i  F2 `' I# }* F# O! M7 X( h
' o+ g9 a7 U' M& n
要求:
) U( w" h' Q5 \2 H' V8 O
1、齿轮齿条传动。
! P6 Q) ^( s8 Y, K, |2、齿轮旋转45度,齿条的行程是多少。& x$ E2 v3 A8 U! h1 x7 |. F
3、提供齿轮、齿条的零件加工图。1 E4 V2 }- a( C& R
4、基本不考虑负荷(上面只是转动一个垫块)。# ]9 o. z2 d! t  U
5、齿条左端是一个直径20的轴,齿条在轴上加工。* x5 ]4 {% U5 \* q" Z/ w
6、确定齿轮与轴的中心距。
1 e# ?0 _5 d: v% L4 `
7、CAD或CAXA格式。图纸上传:跟帖以附件的形式上传就可以了。
. {% |0 e8 H4 Z. C" X0 z: }0 w% a1 c- H; s
 楼主| 发表于 2011-2-27 09:54:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 9619 于 2011-2-27 12:43 编辑 6 _' c+ t5 }( c( k9 a" x5 n+ f
: V, m, X/ r2 G& A0 D0 X
补充:+ |% @: U+ t) p, q# d
1、齿轮的轴孔径为15mm。: I3 v/ G2 R/ H) K; y0 V4 Z5 k
2、齿轮的厚度:10mm, q/ E0 Q, G( i. ^$ X' y. ?7 \
3、齿轮的模数没有要求,常用的就可以了。
2 R9 w4 y6 k) H# F. u3 `& z2 m
1 u' V/ V* n- J# J' Q/ i齿条加工是在直径20的轴上铣个平面,尺寸为9mm。
4 f9 d5 d& B, C  Y+ H& f2 q, |. z: C0 Q1 z3 G
参与人数 1三维币 -100 收起 理由
9619 -100 悬赏使用
发表于 2011-2-27 10:57:49 | 显示全部楼层
支持了,,3 x1 ~0 U, H' l8 J7 q3 }
- {8 d5 d7 P8 t% f3 E! {, @" s这个不是设计标准吗?- ?0 n' Z2 Y# F/ G/ g) D* u/ t- M8 W1 _
, E8 p: r' n% w9 {/ n1 D
难道是非标
 楼主| 发表于 2011-2-27 11:09:01 | 显示全部楼层
支持了,,
# P: X' m" }2 Z4 _( }
% u5 P+ m2 }0 Y% D0 K; l5 s0 b这个不是设计标准吗?* M1 v0 D5 B' g  ^6 e: k. i
9 @6 o* g, I& T: Z# P难道是非标3 a/ x. W; X& j- f: I
自流井 发表于 2011-2-27 10:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 N& c! g+ n' Q) X
; \& B. T  y8 M7 v* l0 z/ G; L9 P是的,标准设计就可以了。 8 T. n, y% A2 K, ~' e
/ g& Z, X7 Q) s' `
俺需要这个,可俺不做齿轮传动设计,所以就求助大家了。
发表于 2011-2-27 19:13:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 罗文 于 2011-3-1 10:16 编辑 6 }5 z' y) p" C
  l0 j9 y: A2 w/ B* V! V$ f随手画了个草图,欢迎拍砖。  ~2 Y# f& l3 P
x.jpg & R8 N/ `5 D: m. y/ ?" V( m8 l
hero2006 + 5 积极参与
发表于 2011-2-27 19:41:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 laoxu1112 于 2011-2-27 19:44 编辑 0 G: p+ M8 _2 l$ A: _& D- [
; J5 O% Y/ U) s8 W& w2 f  o  M$ w
楼上的,齿轮精度选8就可以了。7级貌似没有必要。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2011-2-27 21:39:49 | 显示全部楼层
楼上的,齿轮精度选8就可以了。7级貌似没有必要。- _8 L" \/ ]* K0 P! E) b+ J& y
laoxu1112 发表于 2011-2-27 19:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
楼上正解,这只是草图而已,本来没打算标参数,参数为CAD软件自己生成的,没有去考虑精度等级。
 楼主| 发表于 2011-2-28 08:44:14 | 显示全部楼层
没有那么大的力矩传动,模数为1是不是就可以了。
发表于 2011-2-28 08:57:27 | 显示全部楼层
, X  A, w2 V6 m  D* a% ~. Q5 |* y+ P( I% d* C/ a
8# 9619 多少齿不是问题,如果你定死齿轮外圆为30=M(模数)X[Z(齿数)+2]按标准怎么算都可以。可以根据要求旋转45度所达到的长度去确定齿数的多少(如果模数确定的话)。至于旋转长度可以等同于分度圆的弧长。齿条其实是可以看成为一个无限大的齿轮。M=1,Z=28,中心距22。45度弧长11。依据下图可以自己设计:
* H" q1 I/ O, N$ u( o. D7 m 01.jpg
; @" e, J! I6 t* E 02.jpg ' V" T* k6 p2 M$ d
03.jpg : g0 S+ g* u! q5 \% t( Y
04.jpg * b! D6 J8 H3 e7 l1 s; w, {
参与人数 2三维币 +69 收起 理由
9619 + 66 谢谢你提供的帮助!
hero2006 + 3 应助
发表于 2011-2-28 11:12:46 | 显示全部楼层
楼上正解,这只是草图而已,本来没打算标参数,参数为CAD软件自己生成的,没有去考虑精度等级。7 [$ d( Y+ G/ g& B7 v: S0 p
罗文 发表于 2011-2-27 21:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ^6 l2 P. J) ^! r你好!能教教CAD软件如何生成参数吗。我的QQ1143854256。
发表于 2011-2-28 12:40:02 | 显示全部楼层
你好!能教教CAD软件如何生成参数吗。我的QQ1143854256。4 p5 m9 B5 G- S3 B* W0 x
lzx1015 发表于 2011-2-28 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我用的是论坛的机械工程师软件2010,机械工程师软件FTP及论坛有下载。里面有齿轮的菜单。用用就熟了。
 楼主| 发表于 2011-2-28 14:04:19 | 显示全部楼层
9# 罗文 # _0 j( F7 W* T* U& ~
( Z8 A$ H0 l9 Y/ |3 z$ O8 V2 U外圆不要求30mm,只是个大致的。
发表于 2011-3-2 09:45:30 | 显示全部楼层
像是汽车齿轮齿条转向器的零件设计。是吗?
 楼主| 发表于 2011-3-2 14:32:19 | 显示全部楼层
像是汽车齿轮齿条转向器的零件设计。是吗?' C9 `+ Q8 g$ B, d- A# a
qqkkdok 发表于 2011-3-2 09:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 v" A7 n, O% Y
) n/ l; o; h5 ?5 [* ^. {! A( J) }不是的,液压机器上使用的。
发表于 2011-3-3 21:50:42 | 显示全部楼层
请问楼主45度旋转的长度要求很精确么?
 楼主| 发表于 2011-3-4 00:19:24 | 显示全部楼层
请问楼主45度旋转的长度要求很精确么?
3 _( W! u* p- H! X1 o' k婉月 发表于 2011-3-3 21:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, U8 k7 K/ w- g+ Z1 ~是90度,弄错了。
' X8 v' o: V# k; c
% H* u0 A; i6 I" u是一个垫块旋转90度,这个由齿条来控制,不是很精确。
发表于 2011-3-4 16:43:59 | 显示全部楼层
45度旋转的长度要求很精确么?
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:35:09 | 显示全部楼层
45度旋转的长度要求很精确么?$ ~1 e" S" N# @! t# {
fxm2020 发表于 2011-3-4 16:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 A9 Q* P2 t( \) N3 t' q! d3 x5 @
不太精确。
发表于 2011-3-5 21:09:45 | 显示全部楼层
18# 9619 # e$ D% J4 H8 h
' b; a( o3 b3 Y& i
& Q; h3 q5 n" S- _  按照你的要求这个不是很难,我想这个设计和齿轮的模数大小没多大关系,因为你是通过齿条来推动齿轮旋转,旋转的角度是90度,齿条伸出的长度就和齿轮旋转90度外圆弧的长度是一样的,比方直径是30的轮周长是94.2MM,旋转90度就是四分之一个圆,94.2除以4等于23.55. 这样说明当齿条推出23.55长度时齿轮刚好旋转90度,齿轮的模数大小和齿数都不重要,只要按照实际中齿轮旋转的速度和扭力来定了。
参与人数 2三维币 +10 收起 理由
9619 + 6 谢谢!
hero2006 + 4 积极参与应助
 楼主| 发表于 2011-3-6 17:13:23 | 显示全部楼层
18# 9619  & x% E9 ~/ P4 {( M
1 ^- N- A% t) a. C% ~! R- }
7 M; J. s$ X2 N  按照你的要求这个不是很难,我想这个设计和齿轮的模数大小没多大关系,因为你是通过齿条来推动齿轮旋转,旋转的角度是90度,齿条伸出的长度就和齿轮旋转90度外圆弧的长度是一样的,比方直径是30的 ...3 d* f: K: ~& M" J. P/ g
婉月 发表于 2011-3-5 21:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: d4 k2 x$ e8 q$ D
( l3 Y$ t& Q* L1 `貌似按分度圆计算的吧。
发表于 2011-3-6 17:41:33 | 显示全部楼层
貌似按分度圆计算的吧。
; a* z) a9 V$ G6 g0 T9619 发表于 2011-3-6 17:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( i" T, P" r8 s/ z5 i2 I# M( b9 ?
9 E) r9 o" L; [* l1 \
" M1 D( H2 ], P! g) j5 H' A) n! P7 i  V, W! }8 S
5 F8 u  p2 y6 G0 p
     嗯   我看都可以,相差不会很大。
发表于 2011-3-6 17:43:10 | 显示全部楼层
貌似按分度圆计算的吧。! X6 C: t1 c/ U, @, U
7 J- g/ |& C6 d& p: X
2 N( Y( }: W7 K4 g" ^
/ M9 u1 r+ [6 p# q* L: J& E' P
) t2 n5 T. x0 E( W* F+ y* O2 w+ t$ ^5 }
; Y9 v7 u* a" R$ t) W2 h( c     嗯   我看都可以,相差不会很大。
发表于 2011-3-9 11:22:14 | 显示全部楼层
     嗯   我看都可以,相差不会很大。
. F4 M7 Z3 a  l: b2 E1 M! E婉月 发表于 2011-3-6 17:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 I: J6 N1 U" ]+ \- i/ s+ x& s( e3 B5 a
  j4 x. x( Z9 J: n  K3 t8 |5 n2 J要按照分度圆算,分度圆才是传动的接触点,按照外面算,如果齿轮是标准的话,模数为1.5时,转90度,会相差2.35mm
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
9619 + 10 谢谢!
发表于 2011-3-9 12:31:58 | 显示全部楼层
% a2 U' g: T7 O8 p. \& ]$ j% V6 {liweisky 发表于 2011-3-9 11:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 H* L) `2 ~0 S" P
$ w( L  R9 S; O6 O& C
0 P# N7 I% H: [, J
/ F5 o' K1 d( V6 q呵呵 计算非常准确,就按分度圆计算。
