2022-03-11
2021-06-26
查看: 4167|回复: 23
[求助] 齿轮齿条设计————————————————————————(奖励100SWB)
发表于 2011-2-27 08:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 9619 于 2011-3-1 13:22 编辑 / e. o8 q4 I: y; w) h: q# O; l8 z
7 B( A# O& G$ {* r有一齿轮齿条传动,请帮一下设计,提供完整设计图纸奖励100SWB(确定后由该版块的版主从我的账户中扣除)。6 p6 E. c7 ?' V% Z
# o  m3 M  ~7 l7 d
先谢谢各位的关心!" o; r2 c5 K/ P3 S. p
* d6 I/ T' O+ Z$ f+ h
要求:
4 S# d9 |" w& O) q! J8 R# I
1、齿轮齿条传动。
& G( @" s0 S7 C2、齿轮旋转45度,齿条的行程是多少。
5 x' m" o" a; z3、提供齿轮、齿条的零件加工图。
. f( t1 N/ i- e: H. V4、基本不考虑负荷(上面只是转动一个垫块)。& C9 X0 l. Z4 `4 r
5、齿条左端是一个直径20的轴,齿条在轴上加工。) H5 Y1 T$ q% ^
6、确定齿轮与轴的中心距。
) v) `* P0 u$ r; |5 N! A6 X
7、CAD或CAXA格式。图纸上传:跟帖以附件的形式上传就可以了。, h9 I: O/ u5 g
 楼主| 发表于 2011-2-27 09:54:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 9619 于 2011-2-27 12:43 编辑 ! {" o) R7 K1 V; r& X+ j2 H
- w  E* s5 {" ~4 a; L
补充:
4 h1 i$ p: f/ X4 `. m: g1、齿轮的轴孔径为15mm。' S; q, s6 Y/ q! {. m
2、齿轮的厚度:10mm, a$ G" P3 d7 e6 D
3、齿轮的模数没有要求,常用的就可以了。
1 U4 d2 o8 u$ Q' n' k
1 i/ }1 W% O. f0 ?% j2 G( h齿条加工是在直径20的轴上铣个平面,尺寸为9mm。
0 r! p0 k! k5 p- O( k+ w/ M. V9 V2 a; r2 T
参与人数 1三维币 -100 收起 理由
9619 -100 悬赏使用
发表于 2011-2-27 10:57:49 | 显示全部楼层
支持了,," H" ]3 s9 j7 J7 D$ ~/ L
& Y! l& G5 [7 x5 W3 o. @这个不是设计标准吗?
" d7 Z  I" ~3 n. ]% V+ s, `1 }5 ^' j" Z+ n% S% S
难道是非标
 楼主| 发表于 2011-2-27 11:09:01 | 显示全部楼层
支持了,,
5 j$ U5 F' z7 P9 ^! e1 @/ |5 c* w4 ^. b3 Y2 S$ q" W+ i  P3 Q
这个不是设计标准吗?
* }- N. B! o7 Q* F- o& x
6 ~# W& m* t% ^3 t! P$ Z! O难道是非标
0 F# P* v9 J9 j6 d自流井 发表于 2011-2-27 10:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! i+ z: o$ D% y7 h& ~% A) o8 Q+ {; w. \* A% k# E4 d
是的,标准设计就可以了。 * p* f2 Q9 g+ }, H  H1 w
1 g& I: s' r5 m, x" j俺需要这个,可俺不做齿轮传动设计,所以就求助大家了。
发表于 2011-2-27 19:13:50 | 显示全部楼层
. m" n; X5 J1 E4 w. x4 q: S0 u. q! L  |- i
随手画了个草图,欢迎拍砖。( d& A6 [, V/ W' P2 f
hero2006 + 5 积极参与
发表于 2011-2-27 19:41:46 | 显示全部楼层
- d+ f$ g4 L$ O& I6 A$ v. n% j( \9 K8 K! S
楼上的,齿轮精度选8就可以了。7级貌似没有必要。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2011-2-27 21:39:49 | 显示全部楼层
. C+ t# `( c. elaoxu1112 发表于 2011-2-27 19:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
楼上正解,这只是草图而已,本来没打算标参数,参数为CAD软件自己生成的,没有去考虑精度等级。
 楼主| 发表于 2011-2-28 08:44:14 | 显示全部楼层
没有那么大的力矩传动,模数为1是不是就可以了。
发表于 2011-2-28 08:57:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 罗文 于 2011-3-1 18:12 编辑 + I& i3 X. Y: T2 h/ S9 `+ B1 t' P5 i
7 c( \' A0 l; F6 v
8# 9619 多少齿不是问题,如果你定死齿轮外圆为30=M(模数)X[Z(齿数)+2]按标准怎么算都可以。可以根据要求旋转45度所达到的长度去确定齿数的多少(如果模数确定的话)。至于旋转长度可以等同于分度圆的弧长。齿条其实是可以看成为一个无限大的齿轮。M=1,Z=28,中心距22。45度弧长11。依据下图可以自己设计:
; i; d# j$ d5 `& o( m 02.jpg - G0 i  ~8 R0 |- E; |& f" x
( J/ U7 o6 N# C4 X 04.jpg
参与人数 2三维币 +69 收起 理由
9619 + 66 谢谢你提供的帮助!
hero2006 + 3 应助
发表于 2011-2-28 11:12:46 | 显示全部楼层
楼上正解,这只是草图而已,本来没打算标参数,参数为CAD软件自己生成的,没有去考虑精度等级。% Z3 w2 F- ~; @
罗文 发表于 2011-2-27 21:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- J2 S# Z% q% P1 a3 d
你好!能教教CAD软件如何生成参数吗。我的QQ1143854256。
发表于 2011-2-28 12:40:02 | 显示全部楼层
你好!能教教CAD软件如何生成参数吗。我的QQ1143854256。* I9 w( h$ B2 {# ~! K" B& J+ |
lzx1015 发表于 2011-2-28 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我用的是论坛的机械工程师软件2010,机械工程师软件FTP及论坛有下载。里面有齿轮的菜单。用用就熟了。
 楼主| 发表于 2011-2-28 14:04:19 | 显示全部楼层
9# 罗文
( l1 u$ E" n: T8 Q$ O% \6 P) m+ H- I, r( P: z
外圆不要求30mm,只是个大致的。
发表于 2011-3-2 09:45:30 | 显示全部楼层
像是汽车齿轮齿条转向器的零件设计。是吗?
 楼主| 发表于 2011-3-2 14:32:19 | 显示全部楼层
像是汽车齿轮齿条转向器的零件设计。是吗?, a  {( I6 R. m
qqkkdok 发表于 2011-3-2 09:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. x) D, ~- _0 y3 E( J. z
5 O' I  Q1 p6 y) @不是的,液压机器上使用的。
发表于 2011-3-3 21:50:42 | 显示全部楼层
请问楼主45度旋转的长度要求很精确么?
 楼主| 发表于 2011-3-4 00:19:24 | 显示全部楼层
请问楼主45度旋转的长度要求很精确么?
$ c( w3 W7 G" x9 ]2 P" Y, l婉月 发表于 2011-3-3 21:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, K. f! b$ R) V) u3 M9 y8 f是90度,弄错了。
0 E; p- J2 K8 T) D# i
; J8 G& g$ u& a$ u' U6 S% z是一个垫块旋转90度,这个由齿条来控制,不是很精确。
发表于 2011-3-4 16:43:59 | 显示全部楼层
45度旋转的长度要求很精确么?
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:35:09 | 显示全部楼层
45度旋转的长度要求很精确么?
; s8 i& f* }  T, wfxm2020 发表于 2011-3-4 16:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 O- x; u7 A: U# b) P" w3 u2 V  }
不太精确。
发表于 2011-3-5 21:09:45 | 显示全部楼层
18# 9619 2 H9 _5 ?, E2 h; \2 @0 c- g
+ n4 ~0 Y2 m$ \! r. o
/ o# n' T: K6 c6 p9 V- }0 h, ~  按照你的要求这个不是很难,我想这个设计和齿轮的模数大小没多大关系,因为你是通过齿条来推动齿轮旋转,旋转的角度是90度,齿条伸出的长度就和齿轮旋转90度外圆弧的长度是一样的,比方直径是30的轮周长是94.2MM,旋转90度就是四分之一个圆,94.2除以4等于23.55. 这样说明当齿条推出23.55长度时齿轮刚好旋转90度,齿轮的模数大小和齿数都不重要,只要按照实际中齿轮旋转的速度和扭力来定了。
参与人数 2三维币 +10 收起 理由
9619 + 6 谢谢!
hero2006 + 4 积极参与应助
 楼主| 发表于 2011-3-6 17:13:23 | 显示全部楼层
18# 9619  5 N, j$ V2 Y& G* B. c  y5 A$ Y
5 c: p6 B5 S! ?* O! a7 a' f+ T4 a9 G; A' h1 d/ }7 n" B6 b
  按照你的要求这个不是很难,我想这个设计和齿轮的模数大小没多大关系,因为你是通过齿条来推动齿轮旋转,旋转的角度是90度,齿条伸出的长度就和齿轮旋转90度外圆弧的长度是一样的,比方直径是30的 ...2 a  K5 l( s& A9 U# s
婉月 发表于 2011-3-5 21:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ z3 k" S4 d: l. s# k$ n
' N  e0 D! ?* H; O% U+ t貌似按分度圆计算的吧。
发表于 2011-3-6 17:41:33 | 显示全部楼层
貌似按分度圆计算的吧。9 i. M/ }  j/ N4 x% O! ], j5 J
9619 发表于 2011-3-6 17:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 q$ Q# e1 K4 H+ g3 h
, p; }, W" m* ^0 U* d! f7 y
6 Y+ L  p$ c5 m
0 u' b8 m1 X. M" Y; E9 h' Z+ g3 R9 x) |8 e7 U, T* T$ {
     嗯   我看都可以,相差不会很大。
发表于 2011-3-6 17:43:10 | 显示全部楼层
貌似按分度圆计算的吧。
6 J: l4 `5 B. Y8 U5 f$ _9619 发表于 2011-3-6 17:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. d& ?* V0 W$ c$ ^
6 N& [2 ^7 {+ \4 Z; `  j$ k  ^1 u9 Z8 F- G' S
7 z4 Z" c/ z9 u1 \  T9 D/ G: J% D# @( n, f6 I. Q
     嗯   我看都可以,相差不会很大。
发表于 2011-3-9 11:22:14 | 显示全部楼层
     嗯   我看都可以,相差不会很大。
6 _$ }9 o% q; u. v婉月 发表于 2011-3-6 17:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, c- e8 u& ~+ [9 g3 g
1 s+ z$ |# C8 ]$ z2 Y+ n, u! `要按照分度圆算,分度圆才是传动的接触点,按照外面算,如果齿轮是标准的话,模数为1.5时,转90度,会相差2.35mm
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
9619 + 10 谢谢!
发表于 2011-3-9 12:31:58 | 显示全部楼层
7 H$ W5 h& I8 j  q$ P& Oliweisky 发表于 2011-3-9 11:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 E/ @8 f6 P* y2 L
6 c9 U0 O4 r1 I- U. N1 }3 G
  X+ t. F% R" P; d! C+ C: `3 z1 @5 ~: ?3 {. z) c
呵呵 计算非常准确,就按分度圆计算。
