2022-03-11
2021-06-26
查看: 4158|回复: 23
[求助] 齿轮齿条设计————————————————————————(奖励100SWB)
发表于 2011-2-27 08:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 a, m* J( a1 T
1 D- N+ D/ t* _有一齿轮齿条传动,请帮一下设计,提供完整设计图纸奖励100SWB(确定后由该版块的版主从我的账户中扣除)。1 \, P2 s$ C0 ]: S
4 u+ Q  A0 P& n' s3 A' W$ J8 D+ ?
先谢谢各位的关心!
! E. a1 V  [2 X7 U  K% S# K4 J6 B4 U0 H8 x( t+ T+ N3 g8 Z$ @
要求:( l* O% l9 o8 w. p# v9 d
1、齿轮齿条传动。& P8 d# t/ I; r  K) z
2、齿轮旋转45度,齿条的行程是多少。& H4 U+ b2 {% g  y3 t: h+ r7 L
3、提供齿轮、齿条的零件加工图。
( K% E: V8 J- @, O4、基本不考虑负荷(上面只是转动一个垫块)。# @6 k( k* _4 E" S
5、齿条左端是一个直径20的轴,齿条在轴上加工。: |2 Q5 O; i3 [( |0 o# Z
6、确定齿轮与轴的中心距。
) n. O" g# W; i0 o
7、CAD或CAXA格式。图纸上传:跟帖以附件的形式上传就可以了。
. o. D- n9 j  [& t" t
3 m" v, b4 r) |: b# j 齿轮.jpg
 楼主| 发表于 2011-2-27 09:54:57 | 显示全部楼层
( p% @; A. z; P# n8 Q9 A0 Q2 K( T  K" J) p/ i: d/ f4 [% u/ ^
补充:
+ ^; G" M# R# p$ P0 }  G1、齿轮的轴孔径为15mm。
* M. ?  d- v' i2、齿轮的厚度:10mm
+ _) `1 l% R' V. ]( b; @3、齿轮的模数没有要求,常用的就可以了。
1 c, ~  f: O3 R4 b. G7 d4 v
& |, V) N5 H  x% u齿条加工是在直径20的轴上铣个平面,尺寸为9mm。4 C) U9 [; a% c. C$ ~
' F' m1 c3 O9 O7 x0 g  C/ A
参与人数 1三维币 -100 收起 理由
9619 -100 悬赏使用
发表于 2011-2-27 10:57:49 | 显示全部楼层
支持了,,
) ~. u7 j8 p1 g8 \6 K/ @7 R/ V6 a5 y: q# O- E
这个不是设计标准吗?/ B6 k: f# X1 [2 Z
% \8 |1 `# w' Y9 l: B难道是非标
 楼主| 发表于 2011-2-27 11:09:01 | 显示全部楼层
支持了,,
* j! [2 v, R7 [8 L
( d. j" `' m1 r2 u! i# V5 R这个不是设计标准吗?
$ E9 E5 \  L1 R  W* Y
3 o8 ?! b5 m$ ?: ]) _$ ^8 Z难道是非标5 @& \. q" d1 ~, x  T& U$ t; l+ G
自流井 发表于 2011-2-27 10:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: g5 n! X* m. N+ k* R  S  l
8 c. J- H! g! J9 H( `
是的,标准设计就可以了。
4 v  J5 d! f! v! n  A. P0 n) O$ h" F" h, [) ~) _/ v
俺需要这个,可俺不做齿轮传动设计,所以就求助大家了。
发表于 2011-2-27 19:13:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 罗文 于 2011-3-1 10:16 编辑 ( f( `: i2 `" m+ I  P3 I! G& a
/ G1 m7 s% Q: v7 l" |- q
随手画了个草图,欢迎拍砖。
5 b5 O8 ?/ ^' Q5 J% |& ^. c x.jpg 2 t8 X0 ]/ o+ P# G& y
hero2006 + 5 积极参与
发表于 2011-2-27 19:41:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 laoxu1112 于 2011-2-27 19:44 编辑 2 f5 c6 E3 |( }0 q
+ t" V/ \1 ~# @* _, c# K楼上的,齿轮精度选8就可以了。7级貌似没有必要。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2011-2-27 21:39:49 | 显示全部楼层
; ~) I* n4 f" D' Ylaoxu1112 发表于 2011-2-27 19:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
楼上正解,这只是草图而已,本来没打算标参数,参数为CAD软件自己生成的,没有去考虑精度等级。
 楼主| 发表于 2011-2-28 08:44:14 | 显示全部楼层
没有那么大的力矩传动,模数为1是不是就可以了。
发表于 2011-2-28 08:57:27 | 显示全部楼层
! d0 ^) Z1 G4 Y1 k6 {% p' Z) k- p& X/ X; W
8# 9619 多少齿不是问题,如果你定死齿轮外圆为30=M(模数)X[Z(齿数)+2]按标准怎么算都可以。可以根据要求旋转45度所达到的长度去确定齿数的多少(如果模数确定的话)。至于旋转长度可以等同于分度圆的弧长。齿条其实是可以看成为一个无限大的齿轮。M=1,Z=28,中心距22。45度弧长11。依据下图可以自己设计:* X4 O0 H+ P/ A, q+ X
01.jpg - `5 O9 |  l: L  ^- B- W
02.jpg 0 a) e: I* L9 u9 d' O/ F2 v
03.jpg 9 g! ?- H! ]; K: c( U
参与人数 2三维币 +69 收起 理由
9619 + 66 谢谢你提供的帮助!
hero2006 + 3 应助
发表于 2011-2-28 11:12:46 | 显示全部楼层
楼上正解,这只是草图而已,本来没打算标参数,参数为CAD软件自己生成的,没有去考虑精度等级。# I* f5 h* e) c1 `& `6 l
罗文 发表于 2011-2-27 21:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 A0 \3 U0 `$ N, M) n你好!能教教CAD软件如何生成参数吗。我的QQ1143854256。
发表于 2011-2-28 12:40:02 | 显示全部楼层
你好!能教教CAD软件如何生成参数吗。我的QQ1143854256。& Q1 O# S9 `' `4 [$ ?+ N) ?
lzx1015 发表于 2011-2-28 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我用的是论坛的机械工程师软件2010,机械工程师软件FTP及论坛有下载。里面有齿轮的菜单。用用就熟了。
 楼主| 发表于 2011-2-28 14:04:19 | 显示全部楼层
9# 罗文
# L; o* ]% a2 v9 z2 R
! u8 D8 L, K! {外圆不要求30mm,只是个大致的。
发表于 2011-3-2 09:45:30 | 显示全部楼层
像是汽车齿轮齿条转向器的零件设计。是吗?
 楼主| 发表于 2011-3-2 14:32:19 | 显示全部楼层
像是汽车齿轮齿条转向器的零件设计。是吗?- j" u: I$ u5 ]" C
qqkkdok 发表于 2011-3-2 09:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* B( W  `* o. h- T' T5 d2 K
9 B9 d2 V+ h/ f8 G! q
不是的,液压机器上使用的。
发表于 2011-3-3 21:50:42 | 显示全部楼层
请问楼主45度旋转的长度要求很精确么?
 楼主| 发表于 2011-3-4 00:19:24 | 显示全部楼层
请问楼主45度旋转的长度要求很精确么?
$ a$ ~0 U5 p! d% _  M7 u! X2 \婉月 发表于 2011-3-3 21:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 u/ }+ @* V: h# A9 B# J3 o是90度,弄错了。
' W8 R7 n0 H  a  j9 ^# w2 H4 }/ e6 I" H) y* r1 K7 e  S, J8 b
是一个垫块旋转90度,这个由齿条来控制,不是很精确。
发表于 2011-3-4 16:43:59 | 显示全部楼层
45度旋转的长度要求很精确么?
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:35:09 | 显示全部楼层
45度旋转的长度要求很精确么?
8 x5 U5 g% U, @2 e4 Gfxm2020 发表于 2011-3-4 16:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 ]) [' t$ M+ i& z- J8 O% B
不太精确。
发表于 2011-3-5 21:09:45 | 显示全部楼层
18# 9619
- i# G. E* ^& x% w& i
/ S; j# u9 w6 k$ R: h$ M
" R) R3 o9 {+ F; G  按照你的要求这个不是很难,我想这个设计和齿轮的模数大小没多大关系,因为你是通过齿条来推动齿轮旋转,旋转的角度是90度,齿条伸出的长度就和齿轮旋转90度外圆弧的长度是一样的,比方直径是30的轮周长是94.2MM,旋转90度就是四分之一个圆,94.2除以4等于23.55. 这样说明当齿条推出23.55长度时齿轮刚好旋转90度,齿轮的模数大小和齿数都不重要,只要按照实际中齿轮旋转的速度和扭力来定了。
参与人数 2三维币 +10 收起 理由
9619 + 6 谢谢!
hero2006 + 4 积极参与应助
 楼主| 发表于 2011-3-6 17:13:23 | 显示全部楼层
18# 9619
) V' s% u8 p$ G4 K
+ s. X' l2 P1 A' o3 s* a& P$ e: [$ ?0 N% y6 ^( d3 y
  按照你的要求这个不是很难,我想这个设计和齿轮的模数大小没多大关系,因为你是通过齿条来推动齿轮旋转,旋转的角度是90度,齿条伸出的长度就和齿轮旋转90度外圆弧的长度是一样的,比方直径是30的 ...
) {- F& f1 ]1 y' r" J婉月 发表于 2011-3-5 21:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 }% n7 h" V) D
: v8 V4 D0 ]+ W1 h. q1 H2 a& J貌似按分度圆计算的吧。
发表于 2011-3-6 17:41:33 | 显示全部楼层
貌似按分度圆计算的吧。2 z: x7 u9 b, N9 ?% M8 f
9619 发表于 2011-3-6 17:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 Y/ W( c" y1 I: x( G& A
: d* {! Q+ J1 T/ x! Y7 p8 X% R+ P6 F
2 z  h" i" F( S; n- _* o
1 N( ?! S4 Z& s) G# f6 X: _" _
     嗯   我看都可以,相差不会很大。
发表于 2011-3-6 17:43:10 | 显示全部楼层
貌似按分度圆计算的吧。! r% }/ i  D' J. ^' w* n& L$ ?, b
+ |0 {# }4 f  v, E" H  @3 p4 p7 F, @% y7 R* z0 l
% R* _; I6 [6 z6 d
( ]- }+ }& s3 v3 d9 O0 n; H( r" h9 u! X$ D3 h# [/ k. [
     嗯   我看都可以,相差不会很大。
发表于 2011-3-9 11:22:14 | 显示全部楼层
     嗯   我看都可以,相差不会很大。
6 U5 I. s1 J0 Q5 d$ w; b婉月 发表于 2011-3-6 17:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ~6 c! S  k3 k# o# c
! f+ D0 v: J' P  c5 F* s5 v
要按照分度圆算,分度圆才是传动的接触点,按照外面算,如果齿轮是标准的话,模数为1.5时,转90度,会相差2.35mm
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
9619 + 10 谢谢!
发表于 2011-3-9 12:31:58 | 显示全部楼层
5 j6 ^/ Z& A8 d, x- `liweisky 发表于 2011-3-9 11:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( v# @' c( U4 G2 |0 M9 f
# ~9 y- I. |" \: J9 W7 k4 I6 R
" J/ G2 K3 u6 ?4 d6 F) H& q" }# n& Y. B, u  O: f+ q
呵呵 计算非常准确,就按分度圆计算。
