5天前
查看: 3088|回复: 4
[求助] DIN 2463的公差D3/T3的含义
发表于 2011-3-1 22:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
看了下DIN 2463的标准,是德语的,看不懂.( Y' _/ a% W5 G9 e6 _( z9 b: R
大概猜了下,公差D3/T3指的是外径-/+0.75%, 壁厚-/+10%.
; J5 o1 c1 W" e. z5 T( Y. c: o* _是这样的吗?请高手指教.9 W; N8 a0 P) B8 @6 K
谢谢.
 楼主| 发表于 2011-3-3 10:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有人用过这个标准吗?
发表于 2011-3-7 12:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
公差D3/T3指的是:
. @" a1 |/ I. D3 s0 v% K0 r7 E' J外径(>20mm):± 0,75% / min. ± 0,30 mm& l6 p6 [4 J3 u) o; \5 T
壁厚(>20mm):± 10,0% / min. ± 0,2 mm# Q' I# Y3 g9 v0 R1 k8 y% d1 j
2 [( g& `9 ^6 ?! s( V
Tolerance in the outside diameter Tolerance in the wall thickness
! Z) \7 e& O# E: [+ C7 P' _Classes Tolerances Classes Tolerances+ M. H. x8 |; f2 ?/ M$ L8 Z
D0 ± 2,0 % T0 ± 20,0 % / min. ± 1,0 mm
8 L) A* L; r9 [* g& W9 F' HD1 ± 1,5 % / min. ± 0,75 mm T1 ± 15,0 % / min. ± 0,6 mm
8 }* _6 m/ T; |! L' p: tD2 ± 1,0 % / min. ± 0,50 mm T2 ± 12,5 % / min. ± 0,4 mm, K3 B* _9 V5 l5 h3 W
D3 ± 0,75% / min. ± 0,30 mm T3 ± 10,0% / min. ± 0,2 mm4 s. H- E4 \6 l  q
D4 ± 0,5 % / min. ± 0,10 mm T4 ± 7,5% / min. ± 0,15 mm
* m. D; Z1 _' P. ~T5 ± 5,0% / min. ± 0,1 mm
* ?5 v  I( j3 C( K: _# K! b
8 y/ T! F0 G7 V* h' e! W% Q1 U/ l! U# k: n& h2 D2 N
可以参看EN/ISO 1127
 楼主| 发表于 2011-3-19 10:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
公差D3/T3指的是:2 @4 y- M5 F, }# L2 F: r2 p
外径(>20mm):± 0,75% / min. ± 0,30 mm  b4 D5 T" x& }" m. C+ X
% k! o# g. ^, Y& M+ h
# O+ X1 Y& M# m5 s2 G3 f/ aTolerance in the outside diameter Tolerance in the wall thickness
: w1 O3 [' \& g+ r+ X( NClasses Tolerances Classes Toler ...0 @8 K0 ?# k1 y7 e( a: H
dljdw 发表于 2011-3-7 12:16 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. D* I- l1 ?) _: D
* H9 Z1 p& P2 z3 q# U太好了,终于有高人来解惑了,非常感谢!
" W" l( \* \% m* o0 P! ~3 c要是能有DIN 2463的英文版就更好了啊.
发表于 2011-3-21 16:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
