2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 4260|回复: 22
[求助] 请教偏心半径计算
发表于 2011-3-7 10:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 llu_2008 于 2011-3-8 16:53 编辑 * `+ x3 Y4 \8 `8 N, a5 d6 x
! s; q* ?( J  \) W/ A; a9 P. _如题,假如半径为100的圆,偏心距5MM,请问这些变化的半径是以什么规律变化的?不会啊,呜呜
2 n# P& N% O# O) G- m' R; O9 X6 B6 K/ u6 `7 u! [) K8 {1 d
呃,愧疚。。。。。对不起大家,理科,表达不清楚,别介意
- M1 D# l: i# [# g) l1 A  R4 U
3 j5 @( e2 g6 O8 `/ F& N% r$ Y/ b就是想询问偏心圆半径变化公式是什么. Q8 Q* D: D6 f/ u* c* ?6 \
说多了反而适得其反,呵呵9 d, G& N% L9 V8 L( t' `$ p
如图,以偏心点作线,可以看到变化的数值吧?这种变化规律是什么?
 楼主| 发表于 2011-3-7 10:20:44 | 显示全部楼层
大家只看不说话啊。。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-8 07:29:11 | 显示全部楼层
老大,不是吧?这么久莫一个人回复?!!版主啊
发表于 2011-3-8 08:35:38 | 显示全部楼层
以此偏心圆点为圆心作线交于圆,请问这些变化的半径是以什么规律变化的?4 Y; N; i: N7 r3 b5 k
请仔细解释一下,到底问的什么,其实你问的问题没什么难度/
发表于 2011-3-8 08:43:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaoyns 于 2011-3-8 08:44 编辑 % G' d; T. Z0 H; V+ n8 e; O
7 U' N# ?5 J, r8 `; L最好上个图把问题说清楚,“以此偏心圆点为圆心作线交于圆,请问这些变化的半径是以什么规律变化的?”这句话很是费解,看了半天不知所云,“偏心”本身就是点。“偏心圆点”是指什么?又以此点为圆心作“线”,这只能作圆或圆弧,你自己再看看语句通吗?; Q/ {. y' [2 K$ \: q# N3 ^# z
这么久没人回复,可能都没看懂!
发表于 2011-3-8 11:46:50 | 显示全部楼层
琢磨了个好些时间,结果还是不知所云
发表于 2011-3-8 13:31:12 | 显示全部楼层
LZ的问题确实没能理解
发表于 2011-3-8 13:54:55 | 显示全部楼层
无法理解楼主的提问!
 楼主| 发表于 2011-3-8 15:29:18 | 显示全部楼层
呃,愧疚。。。。。对不起大家,理科,表达不清楚,别介意+ W. W* g! I" m1 w5 e
6 o0 q; P5 t+ F就是想询问偏心圆半径变化公式是什么$ d7 F/ O8 m+ l. M3 V( H5 B6 ^2 Q
说多了反而适得其反,呵呵
发表于 2011-3-8 15:32:31 | 显示全部楼层
呃,愧疚。。。。。对不起大家,理科,表达不清楚,别介意3 `9 z+ n+ @( e, n2 e0 E6 }
3 k7 h8 O1 L1 P3 ~7 q/ ]
就是想询问偏心圆半径变化公式是什么0 b* I$ u+ J6 \" z+ w! I
说多了反而适得其反,呵呵+ W9 x9 Z( x' n! G
llu_2008 发表于 2011-3-8 15:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 G& _) |" s0 U2 q8 W
还是无法理解!!
 楼主| 发表于 2011-3-8 16:11:29 | 显示全部楼层
10# yfsi8   `6 I. O- ^' ?+ T- U  |4 {7 u
大哥,说不清楚好不,你们老是不明白让我觉得好自卑
9 p  S8 E# D0 U' p0 v  Z8 B$ r! h  p) d5 x9 D6 J
先画一个半径为100的圆' O ', 以此圆心向 Y向 偏移5个毫米作一个点, 以这个点作若干直线交于圆' O ',这些直线长度肯定是变化的吧,求这个变化的规律,真伤心
发表于 2011-3-8 16:19:16 | 显示全部楼层
10# yfsi8  ( b3 P' i0 O* C3 M
大哥,说不清楚好不,你们老是不明白让我觉得好自卑8 V% V1 f8 ~; |2 A/ h6 k0 L
' x. w' Z; V: C$ s! f% T& f
先画一个半径为100的圆' O ', 以此圆心向 Y向 偏移5个毫米作一个点, 以这个点作若干直线交于圆' O ',这些直线长度肯定是变化的吧,求这个变化的规 .... O) F3 G" H4 Q2 ?
llu_2008 发表于 2011-3-8 16:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 i$ w' W5 p3 y
现在总算明白了,但是我也不知道这个规律,等待高人解答。
发表于 2011-3-8 18:20:32 | 显示全部楼层
' p: d( p' Q3 W+ ?0 j
" R$ j: _2 B2 Q5 m首先再纠正一下文字错误,“这些变化的半径是以什么规律变化的”,这些线段都不是什么半径,而是从偏心点A到圆周上任一点P的距离(AP)。另外说偏心距为5mm,图上却标的是10mm,为了看得清楚,就按10mm吧。
8 G2 }2 ?  c$ [3 G作图:画圆O,找出偏心点A,在圆周上取任一点P,连OP、AP,设OP与Y轴的夹角为α,在△AOP中:
' e% W: v/ }) r- Z9 r! q% S根据余弦定理:AP^2=OP^2+OA^2- 2OP·OAcos(90°+α) = 100^2+10^2-2×100×10sinα=10100-2000sinα
3 \% O" r9 W+ i2 k: o即 AP^2=10100-2000sinα
' G. a) N9 W# Y. F! o4 ^7 v将等号两端开方,就可得出AP随角α变化的规律公式。下图取点是在第Ⅲ象限,第Ⅳ象限也是一样,因为cos(90°-α)=sinα。在Ⅰ、Ⅱ象限与Ⅲ、Ⅳ是对称的,不需再计算。
 楼主| 发表于 2011-3-9 08:00:17 | 显示全部楼层
13# gaoyns / Y9 _+ C2 S" r* ?' W- j
说问题就好啦
% {7 J4 X2 X1 q4 @怕大家看不清所以画的大一点,把问题说清楚就行啦
发表于 2011-3-9 08:53:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwll13 于 2011-3-9 11:49 编辑 - D  {5 J; |. A' u8 S+ {- v
6 y  F# n! L+ m; N7 x
根据11#的表述我感觉13#搞复杂了,呵呵.直接一个直角三角形最直观//( @  [; r8 v* |) |* W$ Y  |
我错了,现在还有疑问,是直线与圆的交点还是射线?表述的是直线,图上是射线,如果直线那么13#错了
发表于 2011-3-9 09:23:54 | 显示全部楼层
15# wwll13 , t( R$ w6 n: _0 q
11#表述的语病不少,但还是能看出意思:“先画一个半径为100的圆' O ', 以此圆心向 Y向 偏移5个毫米作一个点, 以这个点作若干直线交于圆' O ',这些直线长度肯定是变化的吧,求这个变化的规律”,其中圆心向Y向偏移,应为沿X轴方向偏移。从这点作若干直线与圆相交,实际得出的是线段(13#图中的AP),这既不是直线,也不是射线,因为直线和射线都是没长度的。楼主说的“这些直线长度肯定是变化的”应改为“这些线段的长度是变化的”才对。
发表于 2011-3-9 09:47:13 | 显示全部楼层
13# gaoyns
1 t0 K( ?- e9 s* d2 L: p说问题就好啦) Y- G. r! Z0 o; m
怕大家看不清所以画的大一点,把问题说清楚就行啦7 E9 X" T  @, \. D
llu_2008 发表于 2011-3-9 08:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  G% z# T3 J; w2 K  d% [8 K  L楼主这样的心态令人不敢苟同 6 o. G0 V5 g0 V7 d$ p2 D# C6 k
7 ]2 t" w2 Q0 Q: z. ~: D
首先是自己词不达意,再又不能虚心接受指正,往后谁还愿意来帮回答。, y6 p" }( Y7 \2 s- X6 x' _3 J
最后损失最多的是楼主而已。
发表于 2011-3-9 21:29:18 | 显示全部楼层
应该符合余弦曲线 对称分布
发表于 2011-3-11 12:59:08 | 显示全部楼层
不太懂,概念不太清楚,表达晦涩
发表于 2011-3-11 17:02:50 | 显示全部楼层
你要是指偏心轮上某一点的轨迹,当然还是圆
8 Q' m6 b6 D0 J" E. v" K
. x. O7 Q4 a0 t7 [要是只与轮廓接触的平面到圆心的距离的变化规律,那就是正弦或者余弦曲线
发表于 2015-3-4 15:18:42 | 显示全部楼层
gaoyns 发表于 2011-3-8 18:20 static/image/common/back.gif
& ^: V4 l, V1 m/ i0 ~! c首先再纠正一下文字错误,“这些变化的半径是以什么规律变化的”,这些线段都不是什么半径,而是从偏心点A到 ...
5 H9 |/ C% y& o" E3 s+ G  v: m. Q
如果是以A点为圆心匀速转动,则OP的角速度就不是匀速的,这个时候用OP和轴线的角来表示OP的长度应该是怎么来呢?
发表于 2015-3-20 12:42:06 | 显示全部楼层
根据楼主反复表达的意思,13#的解析是对的。
发表于 2015-3-25 13:45:37 | 显示全部楼层
建议学习一下凸轮的设计,就知道了
