2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 4257|回复: 22
[求助] 请教偏心半径计算
发表于 2011-3-7 10:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 N" P! c1 E' B- p3 r
7 R  }; B; i. e5 `9 D& `8 \8 r如题,假如半径为100的圆,偏心距5MM,请问这些变化的半径是以什么规律变化的?不会啊,呜呜+ ?7 Z% Y# l* R$ S! _
2 q+ d% H: ]7 s. [+ b呃,愧疚。。。。。对不起大家,理科,表达不清楚,别介意
( T. _' P' W1 q" ]  r1 ?1 D; ~2 l- w/ y' G1 p6 Y
就是想询问偏心圆半径变化公式是什么% W- P% `1 {4 H* N  b
说多了反而适得其反,呵呵& m9 T% y# _5 s5 Z+ r% ?: L* X
如图,以偏心点作线,可以看到变化的数值吧?这种变化规律是什么?
 楼主| 发表于 2011-3-7 10:20:44 | 显示全部楼层
大家只看不说话啊。。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-8 07:29:11 | 显示全部楼层
老大,不是吧?这么久莫一个人回复?!!版主啊
发表于 2011-3-8 08:35:38 | 显示全部楼层
以此偏心圆点为圆心作线交于圆,请问这些变化的半径是以什么规律变化的?
& q! a- [- e6 q, Q  g请仔细解释一下,到底问的什么,其实你问的问题没什么难度/
发表于 2011-3-8 08:43:36 | 显示全部楼层
; U& Y( U5 B# U
7 K8 o# \! t9 v' t/ C8 h最好上个图把问题说清楚,“以此偏心圆点为圆心作线交于圆,请问这些变化的半径是以什么规律变化的?”这句话很是费解,看了半天不知所云,“偏心”本身就是点。“偏心圆点”是指什么?又以此点为圆心作“线”,这只能作圆或圆弧,你自己再看看语句通吗?
9 M# ^5 x. T0 O- ]9 `这么久没人回复,可能都没看懂!
发表于 2011-3-8 11:46:50 | 显示全部楼层
琢磨了个好些时间,结果还是不知所云
发表于 2011-3-8 13:31:12 | 显示全部楼层
LZ的问题确实没能理解
发表于 2011-3-8 13:54:55 | 显示全部楼层
无法理解楼主的提问!
 楼主| 发表于 2011-3-8 15:29:18 | 显示全部楼层
( `8 _* j1 U6 A! f0 f9 w! z9 @4 z: ]; o& S- `0 g) i2 F  |" ?
就是想询问偏心圆半径变化公式是什么7 `. o6 i' f6 K- J3 q/ H2 ?
说多了反而适得其反,呵呵
发表于 2011-3-8 15:32:31 | 显示全部楼层
呃,愧疚。。。。。对不起大家,理科,表达不清楚,别介意6 r  A* l+ {5 h
3 I6 H: J( J' D* E4 Z
就是想询问偏心圆半径变化公式是什么6 T$ T. b# F& ^) p
说多了反而适得其反,呵呵
4 f6 i: @2 E4 r; ^) Vllu_2008 发表于 2011-3-8 15:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 p  }2 F' S1 U4 P( @2 Q' ~
还是无法理解!!
 楼主| 发表于 2011-3-8 16:11:29 | 显示全部楼层
10# yfsi8
" V8 s% ^- Y( L/ p, x0 N& M5 m大哥,说不清楚好不,你们老是不明白让我觉得好自卑0 z% p# c% V6 U9 A2 M
1 Q% ?6 i9 _  a, B3 t. b7 l0 D先画一个半径为100的圆' O ', 以此圆心向 Y向 偏移5个毫米作一个点, 以这个点作若干直线交于圆' O ',这些直线长度肯定是变化的吧,求这个变化的规律,真伤心
发表于 2011-3-8 16:19:16 | 显示全部楼层
10# yfsi8
3 z9 K) U& P; H大哥,说不清楚好不,你们老是不明白让我觉得好自卑( A" R3 ?+ T3 v! y" R; F* i0 L
, \, s! I7 l  u: `# K, P* c" ]' I# p
先画一个半径为100的圆' O ', 以此圆心向 Y向 偏移5个毫米作一个点, 以这个点作若干直线交于圆' O ',这些直线长度肯定是变化的吧,求这个变化的规 ...& L" C$ C- }! @- x& X7 y
llu_2008 发表于 2011-3-8 16:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 K) [9 P. s2 s. I现在总算明白了,但是我也不知道这个规律,等待高人解答。
发表于 2011-3-8 18:20:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaoyns 于 2011-3-9 08:31 编辑 / p1 L4 x$ t- {
3 v& j. Z# m# b. S  I3 L: w首先再纠正一下文字错误,“这些变化的半径是以什么规律变化的”,这些线段都不是什么半径,而是从偏心点A到圆周上任一点P的距离(AP)。另外说偏心距为5mm,图上却标的是10mm,为了看得清楚,就按10mm吧。
0 i( U. Z5 K: G8 O( l0 }3 K% d9 `4 s% B/ x作图:画圆O,找出偏心点A,在圆周上取任一点P,连OP、AP,设OP与Y轴的夹角为α,在△AOP中:1 f( r' I  L$ X% N" A* y
根据余弦定理:AP^2=OP^2+OA^2- 2OP·OAcos(90°+α) = 100^2+10^2-2×100×10sinα=10100-2000sinα
! m8 p! E1 d' j6 s7 p即 AP^2=10100-2000sinα
3 p4 e  _$ S* g6 Z将等号两端开方,就可得出AP随角α变化的规律公式。下图取点是在第Ⅲ象限,第Ⅳ象限也是一样,因为cos(90°-α)=sinα。在Ⅰ、Ⅱ象限与Ⅲ、Ⅳ是对称的,不需再计算。
 楼主| 发表于 2011-3-9 08:00:17 | 显示全部楼层
13# gaoyns
: b2 j- m8 p8 k3 r& X; }; q/ v+ S说问题就好啦
$ ?6 F. v& S' e怕大家看不清所以画的大一点,把问题说清楚就行啦
发表于 2011-3-9 08:53:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwll13 于 2011-3-9 11:49 编辑 9 M$ c' o1 l4 `0 G
- E8 p- i3 }, A% f' N4 C8 R
根据11#的表述我感觉13#搞复杂了,呵呵.直接一个直角三角形最直观//
& ^" z3 ^& `) A2 L$ m我错了,现在还有疑问,是直线与圆的交点还是射线?表述的是直线,图上是射线,如果直线那么13#错了
发表于 2011-3-9 09:23:54 | 显示全部楼层
15# wwll13 . P6 F; m+ c4 ?* {
11#表述的语病不少,但还是能看出意思:“先画一个半径为100的圆' O ', 以此圆心向 Y向 偏移5个毫米作一个点, 以这个点作若干直线交于圆' O ',这些直线长度肯定是变化的吧,求这个变化的规律”,其中圆心向Y向偏移,应为沿X轴方向偏移。从这点作若干直线与圆相交,实际得出的是线段(13#图中的AP),这既不是直线,也不是射线,因为直线和射线都是没长度的。楼主说的“这些直线长度肯定是变化的”应改为“这些线段的长度是变化的”才对。
发表于 2011-3-9 09:47:13 | 显示全部楼层
13# gaoyns  7 t5 v! h' h) B$ F4 [
说问题就好啦
7 i, D$ L0 t1 ?怕大家看不清所以画的大一点,把问题说清楚就行啦
7 u7 d9 S" g9 V1 e! ]llu_2008 发表于 2011-3-9 08:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 T( d& H% h1 ~1 p0 S楼主这样的心态令人不敢苟同 & u# s3 Q. s5 e" z( j7 F- ]" Q
" Z8 S  z8 J% L2 Q
首先是自己词不达意,再又不能虚心接受指正,往后谁还愿意来帮回答。
# `: s4 {6 V9 u+ r最后损失最多的是楼主而已。
发表于 2011-3-9 21:29:18 | 显示全部楼层
应该符合余弦曲线 对称分布
发表于 2011-3-11 12:59:08 | 显示全部楼层
不太懂,概念不太清楚,表达晦涩
发表于 2011-3-11 17:02:50 | 显示全部楼层
你要是指偏心轮上某一点的轨迹,当然还是圆0 z& I) ^2 m/ i: T0 A: O/ }
* I4 M3 {4 q5 l3 B要是只与轮廓接触的平面到圆心的距离的变化规律,那就是正弦或者余弦曲线
发表于 2015-3-4 15:18:42 | 显示全部楼层
gaoyns 发表于 2011-3-8 18:20 static/image/common/back.gif
4 Q/ X+ c" h( w# v$ H" l; \首先再纠正一下文字错误,“这些变化的半径是以什么规律变化的”,这些线段都不是什么半径,而是从偏心点A到 ...
; a9 j+ {# v7 }# G
如果是以A点为圆心匀速转动,则OP的角速度就不是匀速的,这个时候用OP和轴线的角来表示OP的长度应该是怎么来呢?
发表于 2015-3-20 12:42:06 | 显示全部楼层
根据楼主反复表达的意思,13#的解析是对的。
发表于 2015-3-25 13:45:37 | 显示全部楼层
建议学习一下凸轮的设计,就知道了
