2022-03-11
2021-06-26
查看: 1811|回复: 6
[已答复] 如何在装配环境下进行相关联设计
发表于 2011-3-10 11:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配中有A和B。如果想用物体A的某个曲面来切除物体B有没有什么简便方法?
发表于 2011-3-10 12:43:11 | 显示全部楼层
你可以用零件副本来操作,将零件A的曲面复制出来,然后通过零件副本的方式将零件A的曲面调进零件B中,再进行布尔操作
发表于 2011-3-10 17:13:49 | 显示全部楼层
只能这样搞了。 提取曲面是关键。
发表于 2011-3-11 19:55:54 | 显示全部楼层
这是操作步骤:0 y5 G: J( n- O, {, \" H8 ^
发表于 2011-3-11 20:23:09 | 显示全部楼层
尝试过才知道哦
 楼主| 发表于 2011-3-28 22:29:29 | 显示全部楼层
2# 3DST明明白白 在装配中做作的好是A,B的相对位置固定(装配关系). 如果复制来做,默认位置关系是把A,B的基本坐标重合. 如果要把位置搞对还需要通过重新设置B的坐标等等的方法来做. 麻烦.....有没有什么其他简便的方法??
, w# V* s" v% Z8 |/ s; Q3 j
 楼主| 发表于 2011-3-28 22:31:55 | 显示全部楼层
4# ymgwx
5 Y- S( ^$ m! g$ S' V1 ~!!!!!正解 THANKS A LOT!
