3天前
2021-06-25
查看: 2229|回复: 10
[求助] 如何冻结零件的继承关系?
发表于 2011-3-27 05:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 瑞典
各位大侠,, d! e2 N' b. P" T' }: ^& w2 M- b
7 ?! Q$ }  R+ u3 z) X如何冻结零件的继承关系?
" O$ s  D; k7 ?; L" D5 h8 H有机加工零件B是从铸造零件A继承而得到。 由于要在原来的设计上重新设计更改 C。但要保留B (A)。 如用另存B为C 。 C同样由继承A而得。 如修改A, B C 都要更改。 . \. J- }: z7 t% e# T2 ]" f
$ E# {* E5 E4 K' A% I* ^" I
是否有办法 另存B为C  同时C由新的D 继承而得。修改D而不会引起B的更改。?/ D7 u: A. |+ E- y5 m
或者冻结B与A的继承关系。 这样修改A B就不会更新。2 G* ]$ l' ]0 u9 H2 C
# t+ l% M2 Y- [$ R
谢谢
发表于 2011-3-27 07:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
零件的继承关系是在你设计时自然生成的,一般不会改变的。
 楼主| 发表于 2011-3-27 16:38:34 | 显示全部楼层 来自: 瑞典
零件的继承关系是在你设计时自然生成的,一般不会改变的。! d6 @3 p) x  D4 ?! E' y
lhj7103 发表于 2011-3-27 07:53 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- m* D& ]4 x2 {1 W4 l
! Z" F9 B& X2 \7 l  H
' w! b! ?! [9 Z- w$ P9 m) y继承关系是没有改变。1 Q/ i1 D. n. v5 O& U* ?' D1 ^
( V/ ]: X. M  {5 g
但是 我要在原来的设计基础上, 重新进行另外的设计, 而同时又要不改变原来的设计。1 U0 r# i2 i- w7 `( b
把原来的零件进行拷贝, 但新零件也继承了原始的关系,这样新的修改就会改动原始设计。
3 D/ }+ D6 o  o+ e; ^6 Y. `' a5 O9 r
B继承A,    Save B as C   就成了   C继承A.   我的目标是 不让B更新6 F( u1 c' c0 d, j- [' C
/ U0 \: D3 x4 P  {- h& kcopy A as D, Save B as C,     C继承D  而不是  C继承A  , 但没有办法做到。6 o8 x3 q0 _" Y/ Q0 k
, o+ x; `; I! ?% ^+ W  {否则只能
& h9 n2 w# N& \6 h4 bcopy A as D, 新建零件C , C继承D, 再一步一步建特征了
发表于 2011-3-27 18:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主是想删除零件件的父子关系。
发表于 2011-3-27 18:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的继承是通过什么方式做的
 楼主| 发表于 2011-3-27 21:35:15 | 显示全部楼层 来自: 瑞典
你的继承是通过什么方式做的+ ^- B9 y( @9 T7 l8 {3 s$ i' S/ o. u
llwwwww 发表于 2011-3-27 18:51 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ n( ~6 B) C: d( d% M
2 _4 v" z* l$ P+ ~' R机加工零件B的第一个特征是通过数据共享 继承铸件A。
 楼主| 发表于 2011-3-27 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 瑞典
楼主是想删除零件件的父子关系。
1 M8 @# a& U- ^  i8 \% |jsmold 发表于 2011-3-27 18:50 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" {6 z# h/ H7 b( ^2 g& r9 J5 v
7 e3 L* i* `! b- I2 x1 g不完全是删除零件件的父子关系, 是冻结 或者是复制父子关系,但不是同一个父,我需要同时复制一个父。但我找不到怎么做。
发表于 2011-3-27 22:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我说个设想,你试下看看啊,我没试:
+ [/ Q2 t! D3 o% W$ e( V4 X3 b8 o+ ^$ u- h1 ?8 A: ?: y
吧A,B拷到另一个文件夹$ @9 W8 K( s2 A; s& C7 X
然后先打开B,再打开A(可能打开顺序也没关系),然后A改名C,然后把B保存一下,再B改名D
: A0 @+ A6 I: v0 z. T. A% b( k6 ?# E1 w* ?; o2 R$ B- y
再吧CD拷回去
发表于 2011-3-28 06:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
说了半天,把问题复杂化了,其实楼上的方法就可以了
 楼主| 发表于 2011-3-29 04:31:28 | 显示全部楼层 来自: 瑞典
9# syonggang ! M) L( O" I' t) G* G
* f9 o' P2 t2 b" }9 V谢谢楼上俩位, 我得试一试。 不知这能否绕过Winchill 系统。
 楼主| 发表于 2011-3-31 03:54:12 | 显示全部楼层 来自: 瑞典
10# dwh & [6 M& g% ]* z, x5 u  p
+ A% J9 N7 S" y7 g4 k0 Z- ?使用上述方法可以。 谢谢。 问题解决。
