SN3是一款齿轮计算软件。您可以使用SN3输入齿轮的参数,包括:
+ C5 t& |! l1 [: K+ Y6 pa,基本参数(齿数,模数,压力角,螺旋角) ! r7 H6 g% f2 W+ K
b,齿厚参数(支持变位系数,公法线长度,跨球距,法向弧齿厚,支持齿厚留量) ) \5 w4 m: y# S- T& K
c,齿顶圆,齿根圆,齿宽(支持以系数指定) 4 u2 D3 j/ S, F; x% A4 h0 i) m
d,渐开线起始位置(支持直径,展开长,回转角,配对齿轮4种指定方式) ; b8 y; y6 {% R* U* @6 Q
e,倒角 ( M& p1 H! J* T# n( d1 Y
f,产形齿条(可输入齿顶圆弧和触角参数,支持变压力角)
! B' ], Q& Q5 @/ u) r. [g,功能参数(材料,热处理,精度信息) 8 H X' P1 \# G# h% H# C3 c; `
h,修形(支持齿形修形和齿向修形,支持K形图,支持图形化显示) . I6 r, W3 i8 q
i,倒棱参数
# { M5 b3 U7 d* \% f6 YSN3会验证参数合理性,并可以以图形化的方式显示齿轮信息。特别的,齿轮图形以产形齿条的精确包络算出,因此您可以使用SN3来验证产形齿条齿顶圆弧以及触角参数的合理性。SN3同时支持精加工时的齿形显示,您可以获得滚插后和剃磨后的渐开线起始直径信息。图形窗口支持真实比例显示以及测量功能。
7 ?8 L5 z$ Y2 t) L) J c我们建议您使用SN3保存齿轮信息,我们的其他软件产品将对SN3的齿轮文档提供原生支持。 , e, x) G3 T" _2 u
感谢您使用SN3。 P7 `+ n# z8 Y3 U) k& R( x: H
) [8 o( A$ K. M' M; C6 X
SN3.part1.rar
(1.91 MB, 下载次数: 55)
