2022-03-11
2021-06-26
查看: 3493|回复: 12
[已解决] 如何做一个把所选图形别存为一个文件的命令???
发表于 2011-4-15 14:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上个图,看图说话,$ f6 a3 Q7 F5 q6 w: F
, \- @5 t$ Y: n0 Y5 o& H8 k
  O& J3 h4 P2 P8 X
" ~7 Y! y- c  T) H* h  M5 t! R- l请各位指点一二。谢谢了。! }: B7 t) u* T) H
8 h% C; C5 C+ v, k7 c3 r, m) s2 [0 F- Y) \
我在网上搜了一下说W命令可以,但是用那个命令文件名还是得手动输入,如何才能自动点呢????) }! g' t* g# C/ X  ~+ @
9 L( V0 G# `* k7 m, a
发表于 2011-4-16 15:09:37 | 显示全部楼层
使用写块命令即可
发表于 2011-4-19 09:57:36 | 显示全部楼层
1# hellojaby
) r  e, I. H; d6 C0 H请上传DWG文件
 楼主| 发表于 2011-4-19 13:59:58 | 显示全部楼层
3# woaishuijia : a3 U' P( S1 S7 |
+ B8 C* `' G) d! z, [2 W
您好,现在我上传的就是零件的图,每个零件上面的字是零件名(Name图层)。现在是想让每个零件都存为一个DWG文件,文件的文件名变成零件名子,不知道怎么样实现,用W命令虽然可以,但是我有些图有几百个上千个零件一个个手工做起来太麻烦了
partdwg.dwg
38.27 KB, 下载次数: 9
发表于 2011-4-19 16:16:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 woaishuijia 于 2011-4-19 16:24 编辑 : b! t7 C" D5 d( S1 n& J% ^
" t8 N; o/ b, F" i6 R- }& G$ d
你准备用作零件文件名的字符串中含有非法字符,不能做文件名!5 t- A% h7 M# v! `3 r: ]4 X, ^
如果保证该文字中没有非法字符,可以参考下面的代码(VBA)" f2 X6 H# Q! j1 k3 T. z% z
  1.   ?  H# I/ }9 |  ]* |
  2.     Dim SS As AcadSelectionSet, E(0) As AcadEntity, S As String  A  P3 j: n0 Y! o6 ]
  3.     '创建选择集, F6 o2 b7 x8 z
  4.     Set SS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS")0 c  ]; @/ R" R6 Q& M; M
  5.     '由用户在屏幕上选取零件图图元,包括准备用作文件名的Name图层的单行文字3 K8 B9 e2 ?1 Y
  6.     SS.SelectOnScreen/ u. f1 x, T4 o6 f' h* P
  7.     '遍历选择集,查找其中Name图层的单行文字9 A# I& e" ^4 b9 g
  8.     For Each E(0) In SS
    $ T7 W' m, A$ K! e/ a9 X
  9.         If E(0).ObjectName = "AcDbText" And E(0).Layer = "Name" Then" F* I: G" g, Y6 E
  10.             '找到文字后提取字符串1 u# `5 \, G8 g1 ~# T) R
  11.             S = E(0).TextString& ^: p- }% f% I! Y, m
  12.             '从选择集中移除该单行文字,在新的零件文件中不保存它.
    # p$ l2 U9 f7 \1 k& w
  13.             '如果在零件文件中需要保存该文字,则删掉下面这行
    % k. z' o2 B: n/ L
  14.             SS.RemoveItems E, W$ m, R3 o" d* y3 S5 M
  15.             Exit For
    . r$ \) B2 l  D' Y
  16.         End If8 Q8 `) L. k0 n6 {- j
  17.     Next+ D# H& F" r6 X9 D0 w6 `
  18.     '调用写块方法在新文件中保存选择集中的图元,路径与当前文档相同,文件名使用从单行文字中提取的字符串
    ; a+ n+ M( j# H: w
  19.     ThisDrawing.Wblock ThisDrawing.Path & "" & S & ".dwg", SS
    3 A2 G3 d6 ?2 N+ f$ c  m) w
  20.     '删除用过的选择集  |4 `/ z2 P  v
  21.     SS.Delete
    ) `, @7 ~) f+ @2 [
复制代码
 楼主| 发表于 2011-4-19 18:35:38 | 显示全部楼层
5# woaishuijia
. e9 O% h$ y6 n8 V( U  c& L1 D+ p+ A9 p- O' U
& d; @; X' G1 M  w. E# Y
你好啊,大哥,真是谢谢你了, 不过你能不能教教我这个东西怎么用啊,我实在是不会用这代码怎么去实现功能,谢谢。
发表于 2011-4-19 22:59:01 | 显示全部楼层
6# hellojaby 0 ~. u' a0 b) ^# a9 Z
借用上面的VBA,加载附件的vlx后,运行wxssh-tt,可以自动批量导出。注意斑竹提示把斜杠用其他字符替代。
wxssh-tt.rar
992 Bytes, 下载次数: 6
asdolmlm + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-4-20 08:26:35 | 显示全部楼层
7# www1974
. x( \6 u1 q/ Q' Z, |1 z0 d
/ m0 T" M, N1 F1 x! `/ d" B8 S2 s
' S. f# Z3 H4 S) B: \$ k. i- g4 U谢谢大哥了,真的很感谢你们。
 楼主| 发表于 2011-4-20 08:49:07 | 显示全部楼层
7# www1974 0 N8 \) ?/ z& ?1 q; D8 I7 g
# ^, }4 y, l6 B
+ v5 m9 Z, I; w) Q
你好,发现个问题就是我在运行的时候不成功,我把“/”分别给换成“-”和“&”试了一下,都出现以下的东西5 _  }1 @* g5 j# k3 m
. H# B; F& V, a( t% G  A9 _8 b& a- X) O7 S这应该怎么解决啊??请大哥指点一二。谢谢了。
3 u/ m0 T2 G2 h  W0 H7 b
, c: r$ D+ Q6 i- `: o
  1. 8 V; z  T% H* f1 k
  2. 令: wxssh-tt; q  S) M% c/ M+ W, w$ b/ }4 T3 R
  3. 选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
    3 k! H! h4 Q; w' R6 {
  4. 选择对象:% ?6 w& H; J0 l; U4 {# N4 b
  5. ._select/ O- Q% |* n  W1 A% F+ z9 b  @! J) ]6 j. z
  6. 选择对象: CP
    ! z, g# O8 n1 E$ C3 W& u
  7. 第一圈围点: none
    6 P( _" |) X8 g8 R
  8. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none) {/ Y3 e+ r6 K6 C2 J
  9. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none
    3 O6 D( I4 W9 [5 j
  10. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none
    ! s8 V6 }$ A3 z+ l$ G# l; a4 l
  11. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none0 r( j/ t9 l4 h7 f+ e+ O3 E* V# J  T
  12. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none
    . J; }7 a" c, A& _, m" Z& }* K, Q
  13. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none
    # ~3 d- }3 n0 C4 i6 F7 l. ~. B
  14. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none
    ( f) Y4 _9 p- j. L' p
  15. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none5 H' _3 t7 H" |0 B
  16. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none- j2 m9 L7 l1 a- a$ f1 I& z
  17. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: none
    $ ?) d* ?) U0 Q3 B3 ~
  18. 指定直线的端点或 [放弃(U)]: 找到 3 个8 V) G. b' N" S0 F4 _! a
  19. 选择对象:
    # s( n6 ]; m8 }0 _
  20. 命令: ._vbarun 正在初始化 VBA 系统...8 K8 m/ @# c+ E! r, D5 S0 s
  21. 宏名称(M): tt 执行错误
    / ]. N$ v0 r( `: _) X' p
  22. 命令: <选择集: 476>
    0 X$ u7 ]& y8 m' _4 P, C! H
  23. WXSSH-TT 未知命令“WXSSH-TT”。按 F1 查看帮助。
      A2 U6 A( e  C4 Z
  24. 命令: WXSSH-TT 未知命令“WXSSH-TT”。按 F1 查看帮助。& B# n! F( E' x
  25. 命令: -1! x3 Q* O: j" r+ U/ b
  26. ; C7 i  j% @8 R; h' C( K9 w
复制代码
发表于 2011-4-20 20:26:34 | 显示全部楼层
% B0 V6 \" v( S, f2 U& D: [9 b1 s. Q) R
8 f$ @2 m; u2 I( g3 }  ~1 S* |宏名称(M): tt 执行错误. \; G3 \, \+ T3 @
4 I2 ^5 Z; w9 y
把斑竹的VBA定义宏tt
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:18:30 | 显示全部楼层
10# www1974 6 p- |7 U2 ~/ u. D' ]
( `7 a1 c4 o3 c" F4 Q! i
大哥我还没懂那个怎么用啊.我用2005和2008的都试了,5 i+ H; s7 t& Q' a% t
7 Z' k& r8 ^7 w; H6 b6 {按你说把那个加载到VBA咋加载啊,这方面一门不门啊.多指点指点一下,谢谢了
发表于 2011-4-21 10:16:58 | 显示全部楼层
在CAD图形界面按"Alt+F11"(高版本可能需要按两次)打开VBA IDE界面,双击"工程资源管理器"中的"thisdrawing"对象,弹出代码窗口,在其中输入"sub tt"(没有引号,注意中间有空格),回车.代码窗口会出现
  1. Sub tt()
    3 {* u0 p  d! ]3 x
  2.   }- A, c+ |) f/ F6 F
  3. End Sub
复制代码
在中间的空行粘贴5#的代码.回到CAD图形界面,按"Alt+F8"(高版本可能需要按两次),在弹出的"宏"对话框上点击"运行"按钮即可运行程序.. i4 U/ d  ]; I$ h6 b7 Y
上面的VBA代码是一个输出单个文件的程序,加载7#的LISP程序后就可以自动反复调用VBA代码,从而批量输出零件文件., H1 m0 e  Q0 b) P% x1 s/ a# _, o
加载的方法是:点出"工具"菜单下的"加载应用程序..."
9 X+ ]* \/ D& }3 R5 n在VBA IDE界面,点"文件"菜单下的"保存",把VBA程序保存为".dvb"文件,便于以后使用.以后使用时加载的方法同上.
asdolmlm + 2 应助
发表于 2011-5-22 14:59:13 | 显示全部楼层
12# woaishuijia
, `- m2 r+ f" d/ V& U6 `谢谢版主
