2022-03-11
2021-06-26
查看: 5836|回复: 40
[已答复] 剪叉升降机设计失败(增加源文件)
发表于 2011-4-22 14:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 |0 {6 S, t: [+ k
$ L+ n' M0 {' d. e/ E# F* b( s$ \" ][local]1[/local]剪叉升降机设计失败 求助 QQ截图20110422142919.jpg
双组双剪叉汽车举升机.part08.rar
1.35 MB, 下载次数: 58
双组双剪叉汽车举升机.part02.rar
1.39 MB, 下载次数: 52
双组双剪叉汽车举升机.part03.rar
1.39 MB, 下载次数: 47
双组双剪叉汽车举升机.part04.rar
1.39 MB, 下载次数: 53
双组双剪叉汽车举升机.part05.rar
1.39 MB, 下载次数: 48
双组双剪叉汽车举升机.part06.rar
1.39 MB, 下载次数: 49
双组双剪叉汽车举升机.part07.rar
1.39 MB, 下载次数: 49
双组双剪叉汽车举升机.part01.rar
1.39 MB, 下载次数: 46
发表于 2011-4-22 14:55:44 | 显示全部楼层
没有剖面线是吗?
发表于 2011-4-22 15:18:33 | 显示全部楼层
你这个只要垂直升降功能吗
发表于 2011-4-22 15:47:51 | 显示全部楼层
11042214385cf3fb1279e41487.jpg 直线轴承在上升的过程不是垂直上升的!
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-22 15:59:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 hottee2009 于 2011-4-22 16:05 编辑 ( t: U% g% P  g6 R
! K+ W0 Z0 a( G. T油缸 力分析上端应是往下 不是往上
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-22 16:05:10 | 显示全部楼层
红线不是导杆     垂直向上升高5米
) d4 v: A+ o! d# |9 C  ~) {# l初始时起不来 时角度不对 还是油缸小了呢
发表于 2011-4-22 16:24:23 | 显示全部楼层
用motion分析下,分别增大油缸出力和起始高度来找出原因
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-22 16:47:15 | 显示全部楼层
能否试试将那20度的摇臂改成-20度
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-22 19:03:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 bwg998 于 2011-4-22 19:19 编辑 0 W' n# L' B* {# u
  t6 ~5 m: i; r% c6 K谢谢各我 这会我是毡包了 郁闷
7 r' y% F; A+ O3 P) y8 T3 g& X
4 r& o+ u9 C1 x, _2 {+ G. }# M没有经验  头脑发热的结果  设备都做好了
: m9 i( l# B" J7 U" W% {. Q我想是在 平台下面加一条 辅助的油缸   因为初始角度小   辅助油缸垂直顶上去
" Q; i; x% _$ w* p! O( B. u/ c- ]. P6 m0 c; i
hottee2009   你好 谢谢你  但是你的方法不行 那样 油缸快于地面平行了 没有起升角度了. w# h6 ?" l5 H: G5 v! G# c& h
8 p( L9 V5 C/ ?$ S- w5 b4 ~) n
chif0360 http://3dportal.cn/discuz/images/default/secret_offline.gif  你好 MOTION 我还不会用呀  它能模拟升降平台的受力情况吗 请赐教。
发表于 2011-4-22 19:36:16 | 显示全部楼层
把计算说明书,至少是计算公式发上来,要不神仙也未必能看出来
天际孤帆 + 2 正确的技术求助方式。
发表于 2011-4-22 19:42:36 | 显示全部楼层
各连杆尺寸正确吗?
发表于 2011-4-22 20:02:22 | 显示全部楼层
第一,四条油缸方向错误。油缸下端放中间,上端放两边。
0 x" A8 M; F4 q7 p+ s+ L$ _要不然!改伸缩连杆方向。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-22 20:36:06 | 显示全部楼层
应该不是油缸的问题,应该是你的启动夹角太小了,起始力臂太小了,导致启动的时候力量不够。
$ S* c& y& W- `8 O4 A: H你没有算受力吗?把起始角度做大一点应该就可以了。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-23 06:12:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhjinlan 于 2011-4-23 06:27 编辑 3 n; ^* T/ J# M9 @+ G/ N, e
; k6 h( k. ^  C4 g/ Y: z  I" Z
pro07_03.jpg 先看看这个例子
+ w3 S# J0 L; u4 c/ A% w3 Z1.首先你设计的油缸在固定侧形成了反向的转矩,要是能升起才怪呢!
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-23 07:48:19 | 显示全部楼层
四个油缸必须同时伸出,且速度要绝对一致才可以,因此液压原理图要考虑油路平衡问题!
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-23 08:45:52 | 显示全部楼层
zhjinlan http://3dportal.cn/discuz/images/default/secret.gif   你好 可是也有 在固定侧的例子    很迷茫 能详细说明一下 吗 请问你是专业做剪叉升降机的厂家吗  ? 2008113165228.jpg 0_21_121773_pic_1.jpg
 楼主| 发表于 2011-4-23 08:52:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 bwg998 于 2011-4-23 08:59 编辑 - C/ f! n; b  X: M- b3 w
  t. ?' \) [) w$ j
有专业做剪叉升降平台的厂家吗
% i/ ^. W% B: j
, n- P: b- i" I9 E8 d* g8 qchif0360 http://3dportal.cn/discuz/images/default/secret_offline.gif  您能帮忙用motion 演示一下吗 我就是想弄明白 到底错在哪里了
发表于 2011-4-23 09:26:33 | 显示全部楼层
将油缸缩短,改变受力点,加大起始油缸角度
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-23 11:22:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 chif0360 于 2011-4-23 11:32 编辑 " q: E! ?! o; ], S* t. O! R
有专业做剪叉升降平台的厂家吗
+ `; r. h! [4 e' B. w) S( v% Q% }) ?$ ?0 d
: |/ o% V/ ?6 h8 s0 \2 m! t$ Cbwg998 发表于 2011-4-23 08:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 i0 G. x/ P# z) U: N. [$ f! l8 R6 |; z2 ~% D8 e9 ^- w* x
帮你用MOTION做了下,,如果油缸理论出力正确的话,在最低位就完全可以顶起4.8t的载荷,所以我建议你检查下液压管路,阀块,以及泵站功率是否够
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-23 11:49:23 | 显示全部楼层
看看您上的实例图初始油缸的轴心应该穿过固定转轴的轴心,而您设计的加了个小臂,初始油缸的反向作用力在固定轴形成的转矩使固定臂向下运动而不是向上,和另一侧形成的向上的力加上其重力互相抵消了,还能向上吗?
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-4-23 13:06:26 | 显示全部楼层
, w0 G+ N( X  vzhjinlan 发表于 2011-4-23 11:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
此兄的解释应该是正确的,个人觉得应该是油缸的位置问题。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-23 16:52:26 | 显示全部楼层
谢谢各位了
发表于 2011-4-23 18:09:17 | 显示全部楼层
解决问题就好!
 楼主| 发表于 2011-4-23 22:21:45 | 显示全部楼层
zhjinlan   谢谢 你 我在改油缸两端的角度   明天焊接试验 成功了 我会告诉大家的
发表于 2011-4-24 06:33:12 | 显示全部楼层
