2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 5905|回复: 8
[求助] 弹簧垫圈859和93在有什么使用区别?
发表于 2011-5-23 14:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧垫圈分标准型、轻型和重型,分别对应国标GB/T93、GB/T859、GB/T7244。6 K% S2 b- t% n) a* n
分别用在什么场合呢?为什么有的地方用93的,有的用859,有讲究吗/
发表于 2011-5-23 15:46:47 | 显示全部楼层
把这三种标准GB/T93、GB/T859、GB/T7244找出来比较一下,应该有些收获。设计人员应该养成提出问题,分析问题,解决问题的一种良好习惯。
发表于 2011-5-23 16:43:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwll13 于 2011-5-23 16:44 编辑 5 |2 v1 Y' ]0 H3 k2 j5 o: }0 k
3 I- r% w7 Z, x8 M; l这个是这个吗?好像不用解释$ M$ |; c7 |5 F" s6 I& l6 C) R- A& n
 楼主| 发表于 2011-5-26 10:46:04 | 显示全部楼层
3# wwll13
* {, s8 Q5 m8 e1 L+ q: }; r* V9 g
0 Q8 X; R. L7 v, K' y( H8 p% S是这个,但是在通常的设计中,有时候用轻型的,有时候用标准型的,到底有什么具体作用呢?
 楼主| 发表于 2011-5-26 11:27:21 | 显示全部楼层
2# zhouxinrui - q/ k6 z7 ]: U' D( d! l1 u0 p# T1 `
# k1 d7 D( ^' s1 K0 K, F. M3 v8 z
对的,多思考问题,多积累知识。
发表于 2011-5-29 22:39:14 | 显示全部楼层
两者的差异主要体现在联接载荷大小和防松性能要求高低等方面。" y) Y( N- v5 J" [* T. e5 |4 g6 _4 o. \
两者的钢丝截面不同,93 为正方形,895则为矩形。
6 C# R. Y: _6 G' m0 w" [0 t对于M20以下规格,与93相比859适用于相对载荷小和防松性能要求不高的联接处;M20以上的规格,性能正好相反,但实践中,还是93的较为常用。
参与人数 1三维币 +40 收起 理由
plc + 40 感谢您解答了求助的问题。
发表于 2011-5-31 12:59:52 | 显示全部楼层
别说 还真有行家啊   长见识了啊
发表于 2011-5-31 15:25:57 | 显示全部楼层
路过受教了
发表于 2021-11-22 10:27:43 | 显示全部楼层
关于轻型弹簧垫圈---GB-T 859-1987轻型弹簧垫圈以φ12为例,其S公称=2.5 mm---------1.67S=4.1751 D3 x+ d2 ^6 f* c2 X% x" t+ A
关于标准型弹簧垫圈---GB-T 93-1987标准型弹簧垫圈,以φ12为例,其S公称=3.1 mm---------1.67S=5.177% h' {* @8 L" t/ K
关于重型弹簧垫圈---GB-T 7244-1987 重型弹簧垫圈,以φ12为例,其S公称=3.5 mm------1.67S=5.845' w5 `  B# h4 M) r* ^
按照试验标准----《GB-T 94.1-2008 弹性垫圈技术条件  弹簧垫圈》,其弹性试验的试验载荷都是30000N,但是,自由高度为1.67S是不一样的。* W0 ^7 c+ i% W
同样的拧紧扭矩,防松效果不一样。
4 p6 g) [: ^- W/ }0 r: H
参与人数 1三维币 +40 收起 理由
小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号 )
