2022-07-04
2022-03-11
查看: 4871|回复: 16
[已解决] 最小切削宽度什么意思?
发表于 2010-5-27 22:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 n% n7 k$ {- M, j, m0 o  @- A" W6 x- ^: J( m
在“进刀和退刀点”选项里, 如果采用螺旋下刀时, 有一个“最小切削宽度” 选项,这个数值什么意思,应该如何算出来呀?这个问题一直困扰着我,百思不得其解! 哪个高手不吝赐教一下! 谢谢了!
发表于 2010-5-29 21:28:44 | 显示全部楼层
防止顶刀的
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与技术讨论
发表于 2011-6-2 13:58:30 | 显示全部楼层
这个是进刀的最小宽度" b" M0 R6 _3 c5 {4 A! E0 o3 u
不是走刀的最小宽度
* k$ Z; e$ P/ B- A2 K' n不能防止顶刀的
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与技术讨论
发表于 2011-6-2 14:34:10 | 显示全部楼层
最小切削宽度即刀具盲区的大小,( M- U3 ?" \: O* L) T
计算公式如下:tldi-(2*crrd)
* w2 Q; v8 m2 J, L; j如D50R5  50-(2*5)=40
) ~) i8 w! g! a3 A- ]9 D; C按道理平刀也是要设置盲区大小的,我一般一律设置0.5.
. G) ^6 V5 v! w  ^个人认为盲区只要设置个大概值就可以了,上述参数没出过什么问题.
! M' @; D8 @- N  K, r: o大家来讨论下啊
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wcaon + 20 参与技术讨论
发表于 2011-6-2 15:47:26 | 显示全部楼层
按照楼上的公式计算应该是比较安全的,你可以把最小切削宽度,理解为牛鼻刀中心没有切削能力的那一段
+ d) M0 x* p/ h% n% V& r. |如果你要尽量加工到理想状态那就用卡尺实际测量一下刀具吧。平刀与球刀最小切削宽度设为0都没关系的。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
发表于 2011-6-2 15:57:11 | 显示全部楼层
是的,编程如果不设盲区是很不负责任的,早晚会出问题的,4 |- F# N; B: H& F$ f4 O4 I0 ]
对于平刀需不需要设盲区或者设多大,一直以来就存在争议,
3 X" g( R; _) F; {' M  I- u特殊情况特殊处理,不说也罢.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
发表于 2011-6-2 16:02:11 | 显示全部楼层
对啊平刀也有很多种类嘛!
% x0 Y6 ?. U$ ]# F; j+ `5 {如果有盲区的刀还是要设置的。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
发表于 2011-6-5 11:15:48 | 显示全部楼层
不是给刀的一半吗
发表于 2011-6-8 20:02:39 | 显示全部楼层
我也来参与讨论下:
" p$ r5 w; Y0 R* a计算公式如下:(tldi-(2*crrd)*80%) e! C4 i0 N+ a* F$ f
如D50R5 50-(2*5)=40*80%=32% X. z7 }" T( p4 @: I* F0 C" q
我一直是这样做的,从没顶过刀
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与技术讨论
发表于 2011-6-9 11:12:52 | 显示全部楼层
就等于IT版的最小插刀尺寸      防止牛鼻刀中间部位没有切削能力  损刀严重
wcaon + 5 参与技术讨论
发表于 2011-6-10 09:03:18 | 显示全部楼层
$ n" K' {  w* Xhahajin123 发表于 2011-6-9 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 E  G( e6 _7 t9 L4 y
学了招 。IT 的
发表于 2011-6-10 09:05:04 | 显示全部楼层
这个是进刀的最小宽度
8 A3 `  B* n8 I. h, X( X不是走刀的最小宽度
% p& r! w5 Z8 I2 P不能防止顶刀的
9 P* n* a5 L$ M7 g" _6 V6 |- @聚仔 发表于 2011-6-2 13:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- c' D! p" V% r8 h" H9 F: p* \, t; b" Q我也怀疑能不能防止顶刀!!还是不清楚这个功能有什么用?怎么防顶刀
wcaon + 5 参与技术讨论
发表于 2011-6-10 22:44:13 | 显示全部楼层
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与技术讨论
发表于 2011-6-11 12:47:21 | 显示全部楼层
主题已经登记到CIMATRN 资料汇总,感谢你们的技术讨论
6 N/ ~0 l& \/ y  C3 Ihttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
发表于 2013-7-5 13:07:16 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
发表于 2013-7-5 19:13:37 | 显示全部楼层
好像这个数值也有限制,比如D50R5的牛鼻刀,最大能设置成48,你输入50也变成48.
发表于 2013-7-6 10:09:36 | 显示全部楼层
1 Q) {* b0 [3 `
学习了。谢谢
