2022-07-04
2022-03-11
查看: 3803|回复: 10
[求助] 求助CAM两个问题
发表于 2011-6-5 23:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在自学UGcam,数控基础不太好,书上说的又不太清楚,就来请教大家了. i, g/ b% l; u
8 u! O6 ?' |( _1. 切削参数----策略----毛坯距离     和   余量----  毛坯余量  有什么区别?
3 c- ]+ y8 ?9 ]6 w0 c0 O * g; _  H, X* r% R! H4 M8 T1 S0 [
6 d  \( p& N5 t! _
2.创建方法的时候,其中的“部件余量”数值可以设置为  负数值??   为什么??  是什么意思???& E' Y, H# @* X: d( e
8 Q( H5 f  O, X  M3 P3 \* H# b& S
/ a" h. v; [/ g* o以上两点请明白的朋友不吝赐教,麻烦说的清楚一点,好让我明白,感激不尽啊!!!!:)
发表于 2011-6-6 09:06:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-7 17:20:46 | 显示全部楼层
多谢楼上仁兄解惑,,还有哪位了解的更清楚一点没有??
发表于 2011-6-7 18:01:47 | 显示全部楼层
& \  ^, s. g# t* Q; k8 t: ?, l
. N( x2 ]# B6 |1 e7 o
# n0 P9 T" I8 [4 t9 z+ t7 \1. 切削参数----策略----毛坯距离     和   余量----  毛坯余量  有什么区别?7 a2 J% c9 l. _# f1 }0 x; l& d+ S$ u
+ F8 o4 g7 x, ~+ h8 O) \
2 {) P, c/ G1 s3 s2.创建方法的时候,其中的“部件余量”数值可以设置为  负数值??   为什么??  是什么意思???
2 P- C' ~+ e0 {# U; s& R2 N' p! {
yuanyuan221 发表于 2011-6-5 23:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& i, U! q$ I" W/ v9 a% }, Y5 s( F
) `; A2 W" y. F* X" J- @  H
2 V0 Y6 `! G6 E2 Q- {, F
% `/ L; O" S  T8 Y1 F' _补充一下 楼的朋友已经回答了你的第一个问题  至于部件加工的余量是负值 我经常用
3 g4 L  Z* l6 T* V  E( g) k& [# }) ~4 f* |" i, F* M2 F
因为模具加工种类的不同 有些模具加工是需要部件负值的9 t3 }+ {* t+ f$ q% ?6 ]
7 N. `3 W# ~9 T& L
例如:汽车覆盖件模具  在汽车模具加工中如果部件没有负值的余量 , c, L% V9 ?$ b1 Q( l! w3 O
$ T, v( ~# m/ f. L# e
模具的上模具与下模具 合模的时候需要负值的间隙 " W7 ?- k* E2 C. A
3 T2 Z' b6 ?( S' Z( X这个间隙就是 要压制的铁版的厚度  有了合理的间隙
) `) K8 f: t$ r8 _8 C! }7 o" _, T8 U5 L; C2 k) t" e
模具在合模的时候就会产生合理的变形从而得到需要的覆盖件的外形 * N( Z" H) C* N( C% P
* J+ b" X& B  h6 x# Z8 ~
由于模具种类不同 专业自然不同 理解会有差异 如果你看了这段语言还是不是很清楚 可以看看我的UG文档
  T/ i; H7 T  i. k9 w如下地址下载:我上次的UG文档里面有刀路轨迹 你可以看看理解一下 ( q' h9 s4 x5 ~! o' Z  Y/ F
9 Q* Y; ]6 B/ W% N% ]$ u$ N- D& S8 b' R0 W/ ^& S! T
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1040724&extra=page%3D1  (这个地址的8楼)有UGNX附件编程文档
 楼主| 发表于 2011-6-8 18:35:42 | 显示全部楼层
,灰常感谢Wcaon,再次感谢!!!!!
发表于 2011-11-23 09:33:35 | 显示全部楼层
学习学习!!!
发表于 2011-12-6 16:16:46 | 显示全部楼层
铜公加工就要设置负余量
发表于 2011-12-7 23:27:55 | 显示全部楼层
1 毛坯距离是z方向的余量,毛坯余量是轮廓方向的余量6 H+ B/ ^; k1 |6 e6 b
2 部件余量的值是负值这是ug功能的全面之处。可支持特殊的零件编程,具体怎么用,不知5 G" S5 I) l1 U1 M
123456bw 发表于 2011-6-6 09:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ^: W. n5 r" H+ K( {1 p
5 m. t! B" o6 F
$ K: ^" ]) L7 n0 l, K* x- C毛坯距离是z方向的余量????
发表于 2011-12-22 08:16:24 | 显示全部楼层
看看大家     以學習到了不少知識       謝謝大家
发表于 2012-1-25 11:09:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-6 15:25:22 | 显示全部楼层
mychenge 发表于 2012-1-25 11:09 static/image/common/back.gif$ D, e3 y, ]' E* H/ J. A* o
毛坯距离是z方向的余量?不认同了
2 R) k- |* C  i7 K" K3 H
不认同的发表一下自己的看法啊,共同交流一下
