查看: 2408|回复: 11
[求助] 杨罗富师傅请进!!
发表于 2011-6-12 18:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
从网上下了你精简的7.5.3,感觉很好用,就是想把标题栏的那句话去掉,在 哪里修改啊??请师父指教!
发表于 2011-6-12 18:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
1、到UG的安装目录下面找到UGII这个文件夹,双击打开,接着找到menus文件夹,继续双击打开,然后找ug_main.men这个文件,然后用记事本打开。       ) o7 Z) k$ s/ @! r( @, n
2、打开ug_main.men后,单击“编辑”---“查找”,在“查找内容”中输
( |. ^+ Z; f% ?' iCREATE UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR TITLE NX5
/ V) i8 B% f" {3、 CREATE UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR TITLE ()NX5  ()只有两个括号的位置添加内容,括号不包括。   在TITLE后添加内容,其位置在标题栏中紧随软件图标的logo后面。在NX5后面添加内容,可以在内容前面添加空格,以调整内容在标题栏中的位置7 ]" x8 x- L6 f) U
例如,将CREATE UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR TITLE NX5          改成
0 B" |% S& h" V         CREATE UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR TITLE我爱你就像老鼠爱米 NX5
& X( o. X  M6 C+ O( |4 Y, `: _- ?9 c! h0 z" p
以上通用UG各个版本
beyond2009 + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-6-12 19:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
貌似不行啊,我今天把menus文件里面的东西全删了,把以前安装版menus考进去了,打开之后还有那句话,我怀疑不是在menus里面设置啊!
发表于 2011-6-12 20:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的4.0U盘版也是这样  改不了
发表于 2011-6-17 14:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
人家早想到有人会去改了。。。。
发表于 2011-6-19 10:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
8 P* A2 A. ]; [# ?- o. ]  d* {* N
UGII(没加广告的)把整个文件换了,我的4.0可以。
发表于 2011-6-19 12:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# 603803 能上传一下你的UGII(没加广告的)吗?谢谢
发表于 2011-6-23 13:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好好玩啊 呵呵 整整试试
发表于 2011-6-23 14:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还望作者海涵!
0 z' J6 o; ~$ c6 P: ~4 j7 a在 UGII 文件夹里面的 ug_model.dpx 里面修改。
0 S. B0 H1 m5 E( s6 \" k6 l还是很佩服作者
发表于 2011-6-23 16:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在 UGII 文件夹里面的 ug_model.dpx 里面修改。, u0 m2 R# ^+ l- |' q
三维网技术论坛还是很佩服作者:good
发表于 2011-6-23 20:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
支持杨老师的奉献精神,改掉标题也不是不得已而为之,见谅!
发表于 2011-6-26 16:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
当今世界就没有中国人破不了的东西。
