发表于 2011-6-22 07:21:48
来自: 中国辽宁
本帖最后由 woaishuijia 于 2011-6-23 00:04 编辑 * V* k8 y: i( e& Q
4 |7 n! s8 C V
5# janekou " b" ~9 z: ^: \' {9 o4 ?# z
五楼三个等式的方程组中有四个未知数(r1,r2,r3,ao1),这是不定方程,有无数个解.4 O, v' `- h& K8 ?$ c
你还需要利用余弦定理添加一个等式,方程组才会有解.: \+ }, X: f) N9 t+ R, D: o
(r2+r3)^2=(r1+r2)^2+(r1+r3)^2-2*cos(temp2)*(r1+r2)*(r1+r3)
6 m* f+ y2 M# a" F3 Q' T你一楼代码中第14行求r3的算式是错的5 v% s1 k, h: v P7 m( X
Y, q' s. ~' S2 q0 @' C
下面是修改补充后的代码-
$ n Y! I) p5 i1 |$ Q9 K - (defun c:pcc (/ oldos a si lab b temp1 temp2 bo o ao r3 ao1 r1 r2 o2
4 F9 K- V+ K" g, h' [6 G - temp3 o3) ;本行已修改,使用局部变量4 a5 ?& ~! h" X" C3 p' b
- (setq oldos (getvar "osmode" )) ;本行已修改变量名
. R! g! w8 _, J4 T1 S7 P - (setvar "osmode" 0)! L) P1 t" p6 X: n: q: y3 P# f
- (setq a (getpoint "选取左下角的点:" ))" i, z% r: M( [! R
- (setq si (getdist a "\n输入要5边形的边长:" )); d- J: B# C' Z M) a" @, K5 h
- ;本行已修改,使用更适合的函数
2 B i; R& L" ?8 A' ?% R, M - (setq lab (/ si 2))
1 ?: z' g& y! D1 e) N2 Y) N7 y( Y - (setq b (polar a 0 lab))( H* u: f `5 A1 V7 u' i+ ^
- (setq temp1 (* pi (/ 54.0 180))) ;本行已修改,使用实数而不是整数* v4 z$ L4 t! U5 |' `
- (setq temp2 (* pi (/ 36.0 180))) ;同上一行
/ A, D( k9 E1 x - (setq bo (* lab (/ (sin temp1) (sin temp2))))" ^ d; P4 b0 f6 ]$ v9 o( L
- (setq o (polar b (/ pi 2) bo)) ;本行已修改,原代码中180度角度应该是错的; D7 r. K: U( k. S+ |& ?3 e
- (setq ao (/ lab (cos temp1))) ) o p2 I7 |% p* j/ B
- (setq
4 o0 U9 |' ?2 B n2 U - temp3 (sqrt (- 5 (* 2 (sin temp1)) (* 3 (sin temp1) (sin temp1))));中间变量2 J) N' D( n- R6 w& |1 k$ u
- r1 (* bo3 m" G$ u2 `# T3 N$ C
- (/ (- (+ 3 (sin temp1)) temp3)
2 i$ p" L1 i! }+ H! L/ J# q - (+ 1 (* 3 (sin temp1)) temp3). ^% @6 C, ?* b& l6 k
/ t' n1 ], f7 F- _! \9 ]' q - );原算式错误,删除原代码中14,16,17行重写+ P* o; R f# O5 q) d# m& I
- r2 (/ (- bo r1) 2)$ n" y4 N: n3 D% d& u& Y
- r3 (/ (- bo (* r1 (sin temp1))) (+ 1 (sin temp1)))& e" ~9 r& X+ W8 n! S$ O
- ao1 (/ r3 (sin temp1));本行使用原代码第15行
) w# t7 H4 k% _; `6 X7 ^ U0 r2 { - o2 (polar b (/ pi 2) r2);本行对应原代码第18行,修改原因同原代码第11行
0 j# N* k4 z+ N6 ]% w( l- v - o3 (polar a temp1 ao1);左下圆心% l! w0 N" Y" s$ \, D6 E
( r3 m) B) Y& D( y' M - (command "polygon" 5 "E" a (polar a 0 si));四楼代码,画五边形
6 ?' ?- j7 c1 D# b# [0 G& A - (command "circle" o r1);画中心大圆1 U2 F$ X& c. d! ?: o4 g. z8 `
- (command "circle" o2 r2);对应原代码第19行,已修改,去除多余回车 h A1 q5 y, ?2 R
- (command "array" (entlast) "" "p" o 5 "" "" );环形阵列最后画出的下方小圆+ c7 p' Q x/ o. y; L* Q' k9 m# k; ]
- (command "circle" o3 r3);画左下圆
0 h# a8 f' }7 N- x2 T' v2 Y- } - (command "array" (entlast) "" "p" o 5 "" "" );环形阵列左下圆
* @: S+ ~) P2 X5 y4 s$ K- s$ q# c - (setvar "osmode" oldos);恢复对象捕捉设置
. k* V5 }9 b1 I4 ] - (princ)& R7 d: W( a' _9 B
复制代码 |
