5天前
查看: 4569|回复: 29
[已解决] 怎样将标准件转成普通零件
发表于 2011-6-27 08:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
发表于 2011-6-27 10:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
把标准件另存重新装配就可以了
发表于 2011-6-27 10:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
标准件另存成普通零件会导致装配体文件过大,直接影响打开文件速度。
 楼主| 发表于 2011-6-27 11:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
把标准件另存重新装配就可以了
" r8 u. T" |# w& @. M5 F李超刚 发表于 2011-6-27 10:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
另存还是这个样子,没有用,你自己去看看
发表于 2011-6-27 12:08:40 | 显示全部楼层 来自: 日本
你做的标准件,不能用了???
发表于 2011-6-27 14:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
装配完成后 可以选择 文件中的打包命令 这样你要的标准件就变成零件保存到同一文件夹咯l.l
发表于 2011-6-27 14:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另存其它格式(如XT)再打开就可以了
; O3 o: L+ s) J) n- D; ^- F但这样就是没有了步骤了
- K" n/ p* X. z  c: i9 |4 L8 o 1.jpg
发表于 2011-6-27 15:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
另存还是这个样子,没有用,你自己去看看' z" y" l) G) Q9 B  ]
ZHYJ96 发表于 2011-6-27 11:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 I/ J; _5 W: q$ y% I) \- ?# S" A) G! m8 e1 t/ I  H' b/ r1 @9 F3 v
我这个是可以的
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
另存其它格式(如XT)再打开就可以了
0 R1 A2 d1 R% M; \+ T" g1 Z但这样就是没有了步骤了) w: ?9 k1 S, ~( [/ T7 p( ?
19124048 ]% @( \5 I# q! \8 T
yh2008 发表于 2011-6-27 14:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) E! z. o; D$ V* k8 Z$ Z估计也只能这么做了
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你做的标准件,不能用了???/ `. ?, A" k$ K0 i* u
hongwei_1987jp 发表于 2011-6-27 12:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不是,可以用,比如标准里内六角螺栓M20最长只有200{GB标准},我现在需要长300的,不想画,就用标准件库先生成一个200的,再改成300,再转成普通零件
发表于 2011-6-28 08:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得搞明白怎样做扣件应该就知道怎样取消他
发表于 2011-6-28 08:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
把标准件另存为,再新建一个零件,选择“插入”命令下的零件,把刚另存为的文件导入,保存就可以装配了,他重新按GB命名,自己建一个零件库。
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
把标准件另存为,再新建一个零件,选择“插入”命令下的零件,把刚另存为的文件导入,保存就可以装配了,他重新按GB命名,自己建一个零件库。/ j! ?+ U/ g% K5 o8 I4 d
lwjsfc 发表于 2011-6-28 08:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
前面还能看懂,后面彻底的看不懂了,为什么:新按GB命名,自己建一个零件库??
发表于 2011-6-28 08:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
$ n# K5 e! |" v: YZHYJ96 发表于 2011-6-27 21:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
在装配的情况下,单独打开它,然后另存为part文件(选择copy形式),然后打开这个文件,你就随心所欲的编辑他了
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在装配的情况下,单独打开它,然后另存为part文件(选择copy形式),然后打开这个文件,你就随心所欲的编辑他了  G" p# o( q& }# Z+ F, @
阿帕奇 发表于 2011-6-28 08:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
当然可以编辑,但我求助的是怎样将标准件转成普通零件。
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
改过的标准件就不是标准,标准件和非标准件一定要有区别,怎样将标准件转成普通零件????
发表于 2011-6-28 10:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
那我没话说了,从TOOLbox另存出来不就是你自己的了,你还要干啥?告诉你编辑,愿意多长多短你自己说的算,还有起什么名字,自定义什么属性
 楼主| 发表于 2011-6-28 10:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
另存和不另存都是自己的,只是在不同的文件夹而已。
发表于 2011-6-28 10:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
那你的意思还放入TOOLBOX里?那就产看以前的TOOLBoX帖子
 楼主| 发表于 2011-6-28 10:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
什么啊:放入TOOLBOX里?看不懂你说的什么意思
发表于 2011-6-28 11:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
你可以从网上下载一个“迈迪软件”,是针对SW的标准件、齿轮等插件,上面有许多标准件,也许可能会解决你这个问题。
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 ZHYJ96 于 2011-6-28 11:47 编辑 2 T- X3 P3 l: o( E$ e) X9 D, C
/ U/ g4 N- D! z& \% |niwei 发表于 2011-6-28 11:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
原来迈迪的标准件正好是这样的,谢谢
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 ZHYJ96 于 2011-6-28 11:52 编辑 + ]6 h! K/ u* Q9 S  Q7 r, g& ?# [/ c
: v" L+ o$ w2 X9 u9 n4 V迈迪标准件 2011-6-28 11-48-53.png
/ ^& A: @! @. t; V
) O# [& n% ~1 h% i5 Y% B
( L1 q7 }& Q  T9 h3 V% v缺点也可以利用
发表于 2011-6-28 11:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
看我说得那么透侧,里就理解不了啊
 楼主| 发表于 2011-6-28 13:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
估计我的理解能力差
