2天前
楼主: muhdi
[练习题] 基础综合练习44
发表于 2011-8-24 23:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
) p0 a0 s# A5 M  S) V
) `2 @8 v$ R) j$ X3 ^第二问确实不好理解~$ f4 ?. k3 ]$ @1 A+ O3 a
8月竞赛题.jpg 8月竞赛题.dwg (50.98 KB, 下载次数: 0)
woaishuijia + 5 参与鼓励
发表于 2011-8-25 08:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这次的题有水平,一个全对的都没有
发表于 2011-8-25 08:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
第一个问题竟然有32个人的答案是121.9713,只有8个人的答案是134.3503到底是怎么回事。此次的出题太有问题的,模棱两可的,希望以后出题明确题意。相信大部分的理解是正确的。
发表于 2011-8-25 08:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
忙中出错,居然少画了两个圆角
* l: R1 r7 w) E3 {第一个问题估计大部分人都看成弧A的中点了,实际是圆心~
发表于 2011-8-25 08:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
中点和中心点,真是杯具了
发表于 2011-8-25 10:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
53# ss988 3 W8 r; q2 r) w4 ]
第一个问题竟然有32个人的答案是121.9713......相信大部分的理解是正确的。
- z' f" T' o$ s$ a) A5 z9 [
应该说:这其中有大部分人的理解是正确的,但是马虎了.比如55楼
: ]: k; I5 k4 ~' @  v0 S$ N* d应该有一小部分人的理解是有问题的.应该知道:圆弧的中心点与中点是两个完全不同的概念.把中心点当做中点的错误在以前的做图竞赛中就经常出现,相信这次也是如此.一些网友由于在基本概念上的混淆而导致对题目的理解出现错误,这是应该吸取的教训.不但在竞赛中如此,这一点在生活和工作中也同样重要.因为能否清晰地把握基本概念,直接影响到你是否能准确地描述自己的意图以及是否能准确地理解他人的意图.
# p5 v5 W# Z' U2 [相似的常见问题还有距离与水平距离和垂直距离的区别等等.
* ~3 H0 C5 Y( M+ W本题目中出现的一个以前的竞赛题中没有出现的问题就是第二问,某点至某点的角度问题.在迪卡尔坐标系中,这个角度就是指从第一点到第二点的方向与X轴正方向的夹角(从X轴正方向起始逆时针).只要以中心点C为起点,中点D为端点画一条直线,对其查询就可直接得到答案.相当一部分人在这个问题上出错,相信原因还是由于对基本概念的不求甚解.
发表于 2011-8-25 10:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
忙中出错,居然少画了两个圆角8 P+ Q* P9 `; S$ g: Q( k/ L
3 u/ }+ N" I5 A皮卡丘2007 发表于 2011-8-25 08:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ~1 D( J/ a) G& r) j
" p) ]/ t4 I" M0 o7 A# L3 D, a出题者太有水平了,题1明明标的是弧A的中点,却写成是中心点!是以文字为准还是以图中标注为准?如果以文字为准,那图中的标的A点就是错误的,如果以图中标注为准,那文字说明的弧A的中心点是不是就指弧A中点?
发表于 2011-8-25 10:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我相信做题的朋友没有几个不明白这些基本概念的,不知出题为考验参赛者的画图能力还是对题意的揣摩能力?
发表于 2011-8-25 11:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 ss988 于 2011-8-25 12:06 编辑 1 j8 D+ D% m3 t* X/ f" @: o
  a, n; n( _: H- @3 Lsh_mrhg 发表于 2011-8-25 10:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; @+ F1 J) d9 L& o
我觉得也是,图面与说明不一致。既然这样,应该两个答案都算对才是。
发表于 2011-8-25 13:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 ss988 于 2011-8-25 20:36 编辑 0 Q4 d0 _1 l# Y# t0 }0 D
! {$ M2 G+ v6 S6 w感叹“三维”没高手啊,这么个简单的CAD图纸竟没有一个人答对!
发表于 2011-8-25 15:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这题很经典,以后看题要仔细,受教了
发表于 2011-8-25 18:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第1、2问的答案实际是有很大争议的:
" j8 b5 W0 K1 g8 \# n1、问题应该是在圆弧A的理解上,121.9713应该是正确的,而134.3503是至中心线与R12的交点至B点的距离。% D9 |0 l' L7 p2 O0 k& D+ p1 E
2 |/ n  w+ d* X8 {" y2、159.7613+20.2387=180,大多数参与者的答案20.2387应该也是正确的。
, E0 d( s/ r% f" X8 U/ _; w# x1 M6 e
7 s- J4 D. D+ {2 o* i& k6 S
8 Z0 `9 i# ]' \3 \9 K请予以参考!
发表于 2011-8-25 19:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
本帖最后由 王老大先生 于 2011-8-25 19:29 编辑 & o1 l& I4 [) U
- o5 Z9 H8 ^3 A# W2 S. w4 f
晕,最后一题将周长打成面积了,看来还是要仔细啊!
发表于 2011-8-25 23:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
楼主:我感觉这题意表达不明确,请看下面贴子:
' I, p6 M8 L8 b! Y/ H% Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1061433
发表于 2011-8-26 00:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
; a: w6 W. o- @3 L4 Gss988 发表于 2011-8-25 11:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! f) Y7 G  w5 A, V8 L( Z
版主:这题是有图中与文字相争议,希望版主能慎重考虑这件事?
发表于 2011-8-26 08:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
0 G- i. \! n6 t+ Y
' Q$ V! d" G' ?5 m- u4 B" N$ V8 q- r 64# 唐依依
* M% K; P& U: P7 ^' A看到了,真理在少数人手里.呵呵.
6 O+ O- z7 e& w# D% K3 h65# 唐依依
, I8 ~, Z4 J6 J& |4 Q$ ~4 J$ M请注意审题:是"弧A"而非"点A"
发表于 2011-8-26 09:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
64# 唐依依
0 X( V( ^1 X% B, M# r6 \4 R看到了,真理在少数人手里.呵呵.
. y( D" M  H5 o( H65# 唐依依
9 G' U! D( T+ ]9 b( J请注意审题:是"弧A"而非"点A"% m& U/ U% h' e1 N6 o, }8 \
woaishuijia 发表于 2011-8-26 08:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ t8 r- l! a% R; e% H9 Z$ t9 x% T# p! u4 S" r
如果这样的话,其它题中的圆的中心点也应该将点标在圆周上而不应该标在圆心上,以显示一致。
发表于 2011-8-26 10:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
如果这样的话,其它题中的圆的中心点也应该将点标在圆周上而不应该标在圆心上,以显示一致。2 d! e4 Q9 [. l" ~6 }* T; [& [
ss988 发表于 2011-8-26 09:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: N( N4 Y' _+ y7 A! e& t* h
再重复一遍,是"弧A"而非"点A".
6 O1 r) w; |. W0 g; |"A"指的是那个,而非它的中心.这是两个截然不同的概念.3 N) y: K$ \) C' \8 M
你所说的"其它题中的圆的中心点"是,就应该标示在圆心上;如果是指圆,就应该标在圆周上.
发表于 2011-8-26 11:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
此题对所提要求表达模糊,有误导嫌疑.- ~. l& M4 O6 u; E$ C
1\弧A中心点到圆心B点距离,图中在此弧上标注一黑点,本人误认为是此弧中点到B点距离.
! T+ v6 Y3 m1 X. c2\中心点C到中心点D的角度,两个点怎么能形成角度呢,大家基准不一样,答案可能也不一样.. [6 T3 r1 @, Q
我认为可能图画的都是正确的,可能测量基准不一样,才出现不同的答案.
发表于 2011-8-26 11:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
总之,下次做题大家睁大眼睛看题,一字一句去推敲,防止暗藏玄机。
发表于 2011-8-26 12:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
此题对所提要求表达模糊,有误导嫌疑.& P* B& D; \8 u! ?7 Q1 Y
1\弧A中心点到圆心B点距离,图中在此弧上标注一黑点,本人误认为是此弧中点到B点距离.. U1 u; L& l% y& n- v4 k
LUIMBY 发表于 2011-8-26 11:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ k/ E' s1 V! X5 l3 L# L
题目本身是很严谨的.真正误导你的是你自己头脑中的"狭隘经验论"和马马虎虎的习惯.看到那里有一个大黑点就想当然地以为是题目要求的点,而不去仔细查看题目的语言表述.错了不奇怪,不错才怪了( T8 z$ j: Y& Y. j
8 d" C! g& H9 H8 t; j
2\中心点C到中心点D的角度,两个点怎么能形成角度呢,大家基准不一样,答案可能也不一样.3 Y# b+ K& q/ }2 Q( Z
/ M$ n, o4 v7 Y
两个点不能构成夹角(相对角度),但是可以构成绝对角度啊.否则你怎么理解极坐标呢?用CAD随便画一条直线,在"特性"管理器中可以看到它的角度属性,道理是一样的啊."大家基准不一样",错就错在这里.解析几何和CAD的相关规定都是很明确的,从X轴正方向起始逆时针计算,自己随意指定的基准和方向怎么用来和别人交流呢?* {, B5 X* y; P, g& }4 @9 I
- c2 l6 M! C& _) z. D3 \
+ f& e0 v3 q/ ILUIMBY 发表于 2011-8-26 11:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. j) W& s- U; b# k( o1 o并非如此.回答20.2387和-20.24的,我都能理解答案是从何而来,其他的错误答案我不能理解,可能不仅是与基准有关吧.
发表于 2011-8-26 13:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
60# ss988 3 r) w# ]' ]+ h6 ~9 _
高手也有阴沟里翻船的时候5 T' q- }8 O0 B% {% }
特别是51# 皮卡丘2007,前两问都答对了.我满以为终于出现一个一等奖了,谁知后面三个超级简单的问题都错了,真是令人惋惜.
发表于 2011-8-26 13:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
总之,下次做题大家睁大眼睛看题,一字一句去推敲,防止暗藏玄机。. I1 T5 v0 E) N) R0 a, I
ss988 发表于 2011-8-26 11:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  u4 ]/ w1 P+ h( @+ C- c. k" X早该如此!不但是做题,生活和工作中更应该这样.否则,因为你对概念的误解和语言逻辑不严谨而出现技术争议,到上级甚至是法庭去打官司,你会输得很惨.
发表于 2011-8-26 13:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好象图画的应该是对的,就是测量时没把握好。
% D$ N* G: s) K* v3 R( Q重新练习了,如图示:: g' V- T5 g. O1 K1 u6 ]3 ^# d+ [  u
2 f! }3 y3 _$ W/ p" N
发表于 2011-8-26 16:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
其实大家都是对直线的角度概念的理解得不透,才会造成答题错误。通过这次练习,又学了一点
