2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 2360|回复: 10
[讨论] 主梁的许用应力能够达到176Mpa吗
发表于 2008-12-19 10:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
主梁的许用应力能够达到176Mpa吗
发表于 2008-12-19 16:48:28 | 显示全部楼层
请参考下表,第二个表中的K值可参照《起重机设计手册》
et998866 + 5 应助
发表于 2009-1-1 22:56:28 | 显示全部楼层
不能,我们一般计算的时候 第一强度组合小于140 第三强度组合小于170
发表于 2009-1-2 01:01:03 | 显示全部楼层
我觉得在200以内 都算还可以(我指的是Q345)
/ z- d$ a, z# m% L9 L; _- x8 c现在应该基本用这个比较普遍了吧4 Q; @; \( ^" k# K4 U/ v. |* A9 r5 W
235的强度上比较差
et998866 + 3 应助
发表于 2009-1-3 17:10:05 | 显示全部楼层
楼主所提主梁承载类型:动载还是静载,所用的材质。
5 `8 |; g) }, X3 b, e- T静载可以完全利用材料强度,动载则需验算疲劳强度。$ l( @6 r9 B- k( d9 T! o7 J
普通钢材强度是Q235,高强度钢有Q345、390更高
发表于 2009-1-6 16:23:50 | 显示全部楼层
我公司Q345材料在正常工况下允许用到220MPa(16mm以下的板),但是我们在实际使用的时候一般控制在200MPa以内。
) I- N9 c& v' B, w# P不知道楼主所指的具体工况如何?
发表于 2009-1-9 13:11:28 | 显示全部楼层
主要看板材了,就算是Q345,如果工作级别高的话还应验算疲劳强度
发表于 2011-7-31 16:44:03 | 显示全部楼层
Q235我们一般只取到120~140MPa
发表于 2011-8-26 16:35:36 | 显示全部楼层
门式起重机主梁一般使用的应当是Q235的材料啊,许用应力不是取235/3=78吗?
发表于 2011-8-26 16:43:24 | 显示全部楼层
9# JYWM2008 , [5 W0 X  Y2 h% e# m$ a
235/3,那来的?这也太浪费了
发表于 2012-1-10 11:17:03 | 显示全部楼层
算强三理论,计算准的话220没问题!Q345de
