1天前
2022-03-11
查看: 2287|回复: 21
[求助] 大家帮我看看这个结构,我觉得当前结构加工精度无法保证,希望大家提提意见
发表于 2011-8-11 16:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 kekeyage 于 2011-8-11 16:24 编辑 # b# p- L, f$ o2 M
* W5 `( a# g8 v0 p& [/ }
无标题.JPG 大家帮我看看这个结构,我觉得当前结构加工精度无法保证,希望大家提提意见,最终目的就是要边上的那个板子能向内旋转 且有一定的强度  需要承重  大概1-2KG
 楼主| 发表于 2011-8-11 16:21:43 | 显示全部楼层
先坐个沙发  给自己顶起
 楼主| 发表于 2011-8-12 09:01:14 | 显示全部楼层
朋友们有好的想法说出来大家讨论下撒    求回复啊
发表于 2011-8-12 12:53:56 | 显示全部楼层
你搞个气弹簧上去 不就可以了么
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-12 17:26:32 | 显示全部楼层
把轉軸支點做在側板上。
+ }) a5 c+ Y$ z) ]" D9 |支點與弧形槽在同一物體上,基準有保證,就不存在精度問題了。
, J! T  Y& `# t. d請參考!
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-12 23:33:00 | 显示全部楼层
弧形板靠支点过近,承重效果不好,板子容易发生弯曲。
0 \/ M3 s9 f" Y& E  G个人建议,你可以把弧形板去掉,直接换成门窗那样的撑钩结构,支撑在板子中间以下部位,受力情况应该还好些,工艺性也好。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-13 08:47:03 | 显示全部楼层
这样的结构制作精度不成问题。边上那个旋转板上的销轴,最好作上螺纹,用螺母夹紧一些,避免承重时滑脱。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-14 08:41:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 点识 于 2011-8-14 08:43 编辑 - |8 P2 O9 q& v
" [. v) N3 k1 B% j  P+ m4 J$ q+ y图示与实际使用状态是否一致?受力方向和特性(连续还是间断)为何?侧面板是在固定状态合适旋转状态受力?是要求有足够的“支承力”,还是需要一定的“阻尼”?这些问题,楼主最好能描述清晰一些。
/ Z, w2 g; N3 ?不过,按你图示和所述,精度应该不成什么问题,而且,只有1-2KG的外力,也不大,相对比较好处理。
3 {$ _+ a- e8 c+ p1.若是要求在任意角度定位受力的话,可采用“蝶形螺母-垫片”夹紧的方式,就应该能满足要求了。/ s  `7 P" J6 ~$ @) v! {0 G" j
2.若是要求在角度变化过程中,连续受力,缓慢改变的话,可以采用“阻尼器”。8 O( B1 X+ x- o2 C. C% j
3.若是在角度完全张开的状态受力的话,可以采用相适应的气弹簧做支承。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2011-8-14 09:03:35 | 显示全部楼层
各位分析的比较到位,要实现稳定支撑,销轴处总要考虑锁紧,或阻尼,或卡钩支撑.....
发表于 2011-8-14 16:20:13 | 显示全部楼层
两边的滑动支撑铁片再大一点就没问题了 第一次回帖 见笑了
 楼主| 发表于 2011-8-15 09:25:03 | 显示全部楼层
对不起啊  我还无法引用   给管管们  提下意见啊   咋个这个  回复  引用也限制啊  也太那撒了吧  我就没楼的挨个回复吧
 楼主| 发表于 2011-8-15 09:26:04 | 显示全部楼层
4L的朋友气弹簧是什么啊? 没听过
 楼主| 发表于 2011-8-15 09:28:49 | 显示全部楼层
5L的朋友  我不是担心基点的精度  我是担心两个板那个合页结构的折弯精度  也许相差个2mm左右  导致弧形侧板与旋转板的轴之间误差过大  无法旋转了
 楼主| 发表于 2011-8-15 09:33:15 | 显示全部楼层
6L的朋友   门窗那样的撑钩结构能够保证旋转么  具体是怎样的  忘详解  谢谢
 楼主| 发表于 2011-8-15 09:34:25 | 显示全部楼层
7L的朋友   这是个好建议   谢谢
 楼主| 发表于 2011-8-15 09:39:41 | 显示全部楼层
图示与实际使用状态是否一致?受力方向和特性(连续还是间断)为何?侧面板是在固定状态合适旋转状态受力?是要求有足够的“支承力”,还是需要一定的“阻尼”?这些问题,楼主最好能描述清晰一些。不过,按你图示和所述,精度应该不成什么问题,而且,只有1-2KG的外力,也不大,相对比较好处理。
3 j' e1 ^2 a+ Q9 A/ b1.若是要求在任意角度定位受力的话,可采用“蝶形螺母-垫片”夹紧的方式,就应该能满足要求了。
- b) h3 N& X  ~  o; d: O; p若是要求在角度变化过程中,连续受力,缓慢改变的话,可以采用“阻尼器”。3.若是在角度完全张开的状态受力的话,可以采用相适应的气弹簧做支承
, @1 ?: O) m  {7 o   图示与实际使用状态是一致的,这个结构是在旋转板上安装一个天线,接受信号用的,    使用状态大概就是这个样子  安装的时候有可能会根据实际情况做一下角度调整,但角度不大,调好后就固定了
! n; O* r3 ~) S- f1 S8楼的朋友   希望以上所诉能说明你的问题   有什么好建议请继续指教  谢谢
 楼主| 发表于 2011-8-17 09:14:50 | 显示全部楼层
希望前面给我留言的朋友继续关注   帮我解惑
发表于 2011-8-20 15:52:01 | 显示全部楼层
装天线的,是手调吧?精度应该不高。2 `( [3 Y1 z( s' J2 Z( }0 E+ M6 @. m
买现成的合页进行一下改造就可以了,也就是在合页的边上铆接两片带长圆弧槽的角铁,用来锁紧定位。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:10:31 | 显示全部楼层
18# coolhaha    这个方法不错   谢谢
发表于 2011-8-26 23:08:53 | 显示全部楼层
如果怕板子变形可在中间冲出加强筋。
 楼主| 发表于 2011-8-29 09:47:56 | 显示全部楼层
20# tangcarlos3d     嗯  谢谢
发表于 2011-9-1 18:52:19 | 显示全部楼层
这个结构加工精度是多少,从图上看很好加工。
