2022-03-11
2021-06-26
查看: 3392|回复: 11
[已答复] 这个钣金件怎么画啊
发表于 2011-8-26 08:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手给指点一下啊,用钣金怎么画,要想展开的
% \0 D& M& f7 t9 r" c) r一个外径49的圆,板厚0.5,高度41,斜接的缝还应该搭接0.5的
 楼主| 发表于 2011-8-26 13:07:51 | 显示全部楼层
???,没人了吗
 楼主| 发表于 2011-8-26 13:23:08 | 显示全部楼层
???,没人了吗
发表于 2011-8-26 19:40:45 | 显示全部楼层
斜接的缝还应该搭接0.5的?这是什么意思?是指叠在一起?要真的叠一起,那要么就是相交处折一下,否则就是不是真正的圆了。
发表于 2011-8-26 19:41:31 | 显示全部楼层
要是抛开这个不谈。就是一个圆筒开条斜缝就简单了,最简单就是新建钣金,然后转到零件中做。
发表于 2011-8-26 22:59:34 | 显示全部楼层
俺不会这软件,是新的吗
 楼主| 发表于 2011-8-27 05:34:00 | 显示全部楼层
9 H/ \0 b% ]* A! M0 Q; T大有茗堂 发表于 2011-8-26 19:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
能做一个把文件发上来吗,要可以展开的
发表于 2011-8-27 09:46:20 | 显示全部楼层
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1% W3 w$ E% ~+ Z
/ Y, j2 Z) v, T4 jhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1* G1 f! q  P6 O% j+ B5 ]& m
& f9 }  ]" F0 I0 l; _9 L& o这两个就是昨晚为你做的视频。看看吧。
) N% K1 C' C7 v; g! j$ L源文件现在没有,而且我是用ST3做的,你要是低于此版本也打不开。
发表于 2011-8-28 14:39:00 | 显示全部楼层
; e1 q7 e5 W2 h
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1062562&extra=page%3D1, n" e  g8 J- ^& U
! m2 r, p5 l6 v* o8 {, P
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1062577&extra=page%3D1# o+ O# A* a, F
( E' Q2 N* h8 b3 [这两个就是昨晚为你做的视频。看看吧。# G& L8 T" n0 e8 t  l% u. z8 E
源文件现在没 ...
( z; u* C; Z6 P' D2 a! c  ~; w% m大有茗堂 发表于 2011-8-27 09:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! |  c% _  v& w% _, ?# f9 D- r
: b1 I! E: x+ H2 G3 t' b2 _# E
按你这做法模型是扭曲的,我觉得应该这样做:
- X9 t% K) H+ M' A
3 j, t/ b+ J& \& n9 M
1、先在钣金环境,用轮廓弯边做个直筒(缺口是0.5)
$ g) L4 e9 a6 x/ r/ }1 _# J2、然后展平(特征操作)
6 v9 f2 A, R$ ^3 Q+ M3、再转到零件环境,左边切除一斜角,右边补上一斜角(两斜角大小尺寸一致)
3 d0 R' R/ t: A% Q7 h4、回到钣金环境,重新折弯
4 J% C3 F' D+ a b.PNG ; q" `5 q5 B, a+ ]7 _- z
; j# Q/ Q$ o3 q  z1 Y6 q# l' F
# p4 G  d4 n" p+ X: W. }1 Z
tongti_v20.rar (84.28 KB, 下载次数: 3)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
大有茗堂 + 10 非常等同!
 楼主| 发表于 2011-8-28 23:17:31 | 显示全部楼层
1 C9 N. {+ ?# Q
1 Y1 z7 H; m# J! C# m0 L1、先在钣金环境,用轮廓弯边做个直筒(缺口是0.5)
8 i3 M9 Y' _, p8 Z( d2、然后展平(特征操作)% [1 v& W& w# h9 V
; P2 i  }' C) D4 t# o) i4、 ...! O/ P! M; C3 o7 k2 z9 P( v+ M6 J; I, z
zks7515 发表于 2011-8-28 14:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" F! o% A$ t  s0 v
正 解,我用SOLIDWORKS做的
发表于 2011-9-1 08:00:47 | 显示全部楼层
9# zks7515 - J3 F( M5 o- m9 ?+ `
" M# s. @! n' }0 B0 I8 m( s
关于这东西的制作,我后面就发现我原先的方法是扭曲的,后来又做了一个转到零件中做再转回钣金的方法,也是行的通了,计算比你这个稍微少一点。哈哈。你这也是个好办法。
发表于 2011-9-1 08:49:13 | 显示全部楼层
# `: j- U  M$ |* v* @4 x5 C0 G: U, _6 L* L
1、先在钣金环境,用轮廓弯边做个直筒(缺口是0.5)7 Y/ `2 X% U5 N
2、然后展平(特征操作)* s+ D3 I9 k  g8 L9 e$ A  f
3、再转到零件环境,左边切除一斜角,右边补上一斜角(两斜角大小尺寸一致)0 I! ^$ q  z7 _8 U) D
4、 ...
1 T, t- D) j2 n- Z9 W. ^zks7515 发表于 2011-8-28 14:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! J  r% a9 h& F) g& L& r
这个思路确实不错
