2022-07-04
2022-03-11
查看: 2900|回复: 11
[讨论] 有做电极的进来--细小电极的加工研究
发表于 2011-8-29 11:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
) ]* L& d+ w$ f; L
4 ]& ~1 r# u6 D8 x% g此细小电极,加工速度0.5mm左右,如何加工,刀具如何选择,加工出来所有尺寸超差不能超过
; d- t/ f( \! ^0.003mm单边,现在我遇到的问题是,刀具选择使用ED0.5,可是加工一两块电极后就磨损严重单边
3 ?( N/ S4 m3 ~( w1 z8 W差都超过0.008mm,另毛刺还很大,差不多都有0.01mm,根本不能使用,请高手支招,如何保证刀具寿命以及如何减少毛刺,给个刀具参数参考以及加工方法,假如能够编程下,那就再好不过了!
细小电极如何加工.rar
210.63 KB, 下载次数: 13
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论主题
 楼主| 发表于 2011-8-29 12:02:17 | 显示全部楼层
用牛鼻刀加工是不是更好,有用过得么
发表于 2011-8-29 13:03:12 | 显示全部楼层
- T- q- x3 ]/ w9 T  x: i& p0 Q! s$ }* J+ S8 X
使用微型铣  -----专业针对此类小零件    还有一定要好的机床才能达到你的要求6 i5 J( T' k1 y) B" W3 M/ T
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2011-8-29 13:14:04 | 显示全部楼层
下图是我做过的最小的电极  精度达到0.003以下' g# X  x0 M7 q1 X
! N) Q6 M  t$ C( T3 A% h) _
CimatronE微型铣+高速机 + 电极加工专用刀具8 n  S5 {) I  J% q8 L. b' k  h" K
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2011-8-29 23:39:15 | 显示全部楼层
我过去接触过显微镜的零部件!2 c# h- }" B' J4 ]4 ?/ x
赞同密密麻麻的观点
发表于 2011-8-30 18:11:09 | 显示全部楼层
这个还真没有做过,,不过我觉的机床好,在走多一次就好了
发表于 2011-8-30 20:09:43 | 显示全部楼层
主题已经登记到板块资料汇总 感谢你们的讨论与分享1 v( L/ r/ \' w5 T
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
发表于 2011-8-31 09:06:30 | 显示全部楼层
老密,说说打上微铣屑的用处……
 楼主| 发表于 2011-8-31 10:57:10 | 显示全部楼层
3# 密密麻麻
/ Z. M  r' X7 D( n4 _. J3 h
, A+ b. P) ~2 T& n3 J) f其实微切削好像关系不是很大啊,你说的那个刀具时什么意思,我用的是进口的刀具,不知道你说的是不是一样的
 楼主| 发表于 2011-8-31 11:02:50 | 显示全部楼层
4# 密密麻麻
+ B1 j1 r, d8 w4 K$ K' A8 t* f( R7 n$ j/ S
我这个机台的总转速S3800,用ED0.5的刀具能否给个参数,现在我使用的是S25000F200。你说的电极专用刀具,估计我这个就是了,我用的刀具牌子进口的,其他不多说了。
 楼主| 发表于 2011-8-31 11:10:42 | 显示全部楼层
8# 为模具服务
! R0 z3 ^/ l# J8 q. {, b' c2 X  i* O4 ?0 q
对比了下感觉没多大变化啊,郁闷了,咪咪师傅难道另有高招
 楼主| 发表于 2011-8-31 11:42:14 | 显示全部楼层
4# 密密麻麻 8 o: V4 V' }; {9 C3 q1 G+ P
6 s4 t' y6 v! m! y& d- ~; e6 t
像你这个的话用牛鼻刀是最好的,我这个0.15也有做过,高度1mm,另外还做过0.15宽0.5的,深度也是1mm,如果可以的话,是否可以交流下参数
