2022-07-04
2022-03-11
查看: 3213|回复: 5
[已解决] 低碳钢在再结晶温度区域内的加工
发表于 2011-9-9 09:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道金属有冷热加工的区分,问个比较弱的问题,: b6 M6 {: B1 x8 {: Y
1.在再结晶温度区域内进行加工,对钢的性能有什么样的影响?
/ W  \+ d) w  q5 l. z2 i8 b2.在AC1---AC3温度区间对钢加工,对钢的性能有什么样的影响?
 楼主| 发表于 2011-9-9 20:55:55 | 显示全部楼层
上网查了一些资料,发现在热加工和冷加工之间,还有一个温加工。
发表于 2011-9-19 22:46:30 | 显示全部楼层
你说的加工,是车削等机械加工,还是铸锻焊等工艺?& \' |8 o. z/ O. [6 ?2 c; m; p( H
7 P) O3 u6 m: v) F% M9 J' _    再结晶温度不是一个恒温过程,它是自某一温度开始,在一个温度范围内连续进行的过程,发生再结晶的最低温度称为再结晶温度。影响再结晶温度的主要因素是金属的预先变形过程,金属预先变形程度越大,则再结晶温度越低。金属中的微量杂质或合金元素使再结晶温度提高;提高加热速度会使再结晶推迟到较高温度发生,延长保温时间使再结晶温度降低。
3 ^1 k  \9 B2 a: }  `' F! u1 U: W* K* w9 _5 e
    再结晶是当冷塑性变形金属被加热到较高温度时,由于原子活动能力增大,晶粒的形状开始发生变化,由破碎拉长的晶粒变为完整的等轴晶粒,这种冷变形组织在加热时重新彻底改组的过程称为再结晶。由于再结晶后组织的复原,金属的强度、硬度下降,塑性、韧性提高,加工硬化消失。
发表于 2011-10-1 20:45:27 | 显示全部楼层
. |1 Y, S3 w" a# Mswhjsww 发表于 2011-9-9 20:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 [* d* Z. |5 O  E# M/ ?温挤压就是在再结晶温度以上进行的一种挤压工艺。比冷挤压的压力低,但比热挤压的精度高。由于是在再结晶温度以上进行变形,低于再结晶温度时钢材重新结晶,所以对室温的性能没有什么影响。
发表于 2011-10-1 21:51:21 | 显示全部楼层
钢的轧制分成再结晶区轧制、未再结晶区轧制和两相区轧制。* T- A/ r: Q. [3 g! ^$ N9 |
再结晶区轧制和未再结晶区轧制温度都在Ac1以上,都属于奥氏体单相区轧制。
; n* a% M3 z8 ]: N两相区轧制及在奥氏体和铁素体两相区轧制,温度在Ac1~Ac3之间。8 _- U( R6 D5 }# d& U
再结晶区轧制就是常规的普通轧制,未再结晶区和两相区轧制属于控制轧制范畴。9 o, N/ ^9 m% J7 Y/ l+ A. t0 B: w! C
控制轧制利用形变细化了铁素体晶粒,提高了钢的强度和韧性,是现在最常用的一种强化方式。
1 y& p) ]" Q( ?1 x详细的解释非一句两句话可以说得清楚,楼主可以参考相关控制轧制的书籍。
发表于 2011-10-5 13:13:33 | 显示全部楼层
对压力加工而言,5楼正解
