2022-03-11
2021-06-26
查看: 3150|回复: 14
[已答复] 新人求助!
发表于 2011-9-16 00:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新学Solid Edge ,想请教各位,知道齿轮的齿数、模数等主要参数,能不能将单个齿轮画出?另外,标准件库中找不到轴承,在哪可找到?谢谢!
发表于 2011-9-16 08:59:15 | 显示全部楼层
画齿轮用工程参考。
: C# U/ q% d$ v6 H! a标准件是需要注册才有的,前提是安装了完整版的Solid Edge(带标准件模块)。
 楼主| 发表于 2011-9-16 13:09:48 | 显示全部楼层
2# 大有茗堂 - V5 ^" w7 G) o; O( @
% F9 }. E2 @3 b: e( i工程参考中怎样改变齿轮的模数? 安装标准件,只有螺钉、管道等几种,是什么原因?
发表于 2011-9-16 14:55:59 | 显示全部楼层
3# ylpeace
" U6 @, |! E/ b8 k/ ~7 }: R8 E7 F' B
工程参考在装配中打开。
" o+ C% h. M9 K1 Z
( a" o+ d8 ~, J% |, ?9 t; _$ o( n具体生成和参数指定就看看软件帮助吧。不是一两句话说的清楚的。
发表于 2011-9-16 14:56:52 | 显示全部楼层
对于标准件,安装后仍需要做的一步就是——注册。& w1 H& w, k; G
不注册的话,只有很少的几种标准件。而ST4注册后可达到几十万个零件。
 楼主| 发表于 2011-9-16 23:37:17 | 显示全部楼层
谢谢,按你的方法,选择齿轮生成时,只能选择改变齿轮的齿数,但不知道在哪改变其模数呢?
发表于 2011-9-17 09:16:23 | 显示全部楼层
在那个界面里,点右下角的“帮助”进去,好好看看吧。看那比在这问要快。
发表于 2011-9-17 10:56:01 | 显示全部楼层
路过,打酱油路过
 楼主| 发表于 2011-9-18 12:51:50 | 显示全部楼层
7# 大有茗堂
. _$ G9 A- j+ w# R2 B! ]5 S, v, e" l$ M- [. I
看过了,但不明白,要不你帮我画个出来演示看(模数m=4 齿数Z=37,齿形角α=20°,齿宽B=24,内孔D=30,键槽8),谢谢老大了!
 楼主| 发表于 2011-9-18 13:12:45 | 显示全部楼层
这个是我用CAXA实体设计画出来的,请高手帮用SOLIDEDGE来画个看看,最好有视频(具体参数是m=2 Z1=15 Z2=50 总宽36,齿宽15),谢谢!
发表于 2011-9-18 17:10:56 | 显示全部楼层
齿轮可以用参数自己做出来。
 楼主| 发表于 2011-9-18 18:39:08 | 显示全部楼层
11# lhj7103 - I" H3 G+ ~/ Z3 Z! t5 D  F4 J4 k
怎样做?谢谢!
发表于 2011-9-20 20:24:35 | 显示全部楼层
12# ylpeace . T6 C. Z, ]4 @' W8 o8 ]1 n) e
6 `; d+ @2 W+ I- f' X' C  J
SE只能做参考用的齿轮 跟实际还是有很大差距的!
发表于 2011-9-20 21:55:17 | 显示全部楼层
做了个视频,看看能不能帮到你  e5 k' a/ F- N, _4 }. w. W
4 z' y6 p3 c! U! o% S4 @
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1071552&extra=page%3D1  h( }& x" R; Z: D' L: L4 o
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1071558&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2011-9-20 22:39:50 | 显示全部楼层
受教了,谢谢老大!
