2022-03-11
2021-06-26
查看: 13957|回复: 51
SolidWorks 2012 软改打开 RealView 成功
发表于 2011-10-6 13:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 pzhzs 于 2011-10-7 22:58 编辑 7 x3 M( s6 h) f! [# }
) n  f( }8 |/ l0 o6 h用 2010 修改注册表开 RealView 的方法,在 2012 上同样成功。
8 }# x' T. B$ o/ d7 I效果见下图:
) x6 l+ Z, z- m, v+ ^# C* s材质:普通碳钢6 y" U# j2 p& h* b% `& `4 p
应用布景:工厂# O$ B! t" q7 o) m( F4 N* \8 a5 K
左边为打开 RealView 的效果,右边为关闭 RealView 的效果:
0 _( M8 G7 ^( l; d( L0 R
2 P- ~6 ]" @1 N" f手工修改方法在9楼
  D5 Z# S* x& G9 c6 {" N. |  B8 r6 p9 M
看了6楼和13楼的提示,在论坛里搜了一下,找到了RealHack 2.0(RealView软改开启工具)软件,支持 SW2009 以上的版本,& [* B/ i. o7 k! ^  m0 ~
可以自动判断 sw 版本、自动判断显卡型号、自动修改注册表,同时支持大部分 NVIDIA 和 ATI 显卡(不是所有NVIDIA 和 ATI 显卡)。' s! g3 X# n) `. y; @  v$ C6 b) s
下面是该帖的链接地址:" o& X' g( p* k. I2 V
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1052148
发表于 2011-10-6 13:05:24 | 显示全部楼层
左右反了伙计!
 楼主| 发表于 2011-10-6 13:10:08 | 显示全部楼层
左右反了伙计!
$ S" _% M+ f8 p. v2 d5 }* Cffda 发表于 2011-10-6 13:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- j( I' ^( ~8 e+ r9 }! U8 ]9 u$ K# w/ U
呵呵,这也被发现了!% x1 `7 M' w5 Z" k- Q+ W, S
) i$ G, {2 _! L
马上改过,谢谢!
发表于 2011-10-6 13:40:41 | 显示全部楼层
效果还不错
发表于 2011-10-6 14:09:23 | 显示全部楼层
用的什么显卡
发表于 2011-10-6 14:13:29 | 显示全部楼层
是否用的RealHack 2.0?我用这个打不开呀,2011可以用,2012没反应
发表于 2011-10-6 14:14:42 | 显示全部楼层
没有说明一下怎么改呀,以前没改过
发表于 2011-10-6 15:33:05 | 显示全部楼层
用的什么显示卡,我从来就没有成功过,驱动用哪个
 楼主| 发表于 2011-10-6 15:55:43 | 显示全部楼层
没有说明一下怎么改呀,以前没改过- G! [4 \) u( H4 U. ^+ f
qazwsx24 发表于 2011-10-6 14:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# H, M3 x4 b- Z* u* J5 v* g0 \
% O$ W% ~  n* `6 ]3 b看来很多人还不会啊,下面把方法说一下:
8 W3 `6 [" Z% u) [" z" c
* Z2 O, X# c* c% [我的是NVIDIA的显卡,ATI的没试过。
5 \2 o5 R1 a! o) U
0 b% m6 p& E, O2 u步骤一:) J3 @4 A! V1 k$ v$ x
先看注册表HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\CurrentRenderer的值,就是显卡的型号,复制下来备用。1 J' U, H% @. `" k  E/ n* h
快照1.png . O' {" O, _  i9 g
/ i8 ?8 B: w4 Y
步骤二:3 m( W7 S* b- Y6 R4 N, ]1 y; l" L
到注册表HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40里添加一个项,名称就是上面复制下来的显卡型号,在该项下建一个DWORD值『Workarounds』,『Workarounds』的数据值为16进制的80008* |% |: [6 s2 B  d9 x5 M
! q0 P& g" I* {) Z * {/ K& Z/ [6 ~
步骤三:) q: U: p3 U6 W0 H4 T( a, t) K7 f
在看注册表HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce下是否有这两项V001_FG_K513011241_X513011241_V715109734』『V002_FG_K614116250_X614116250_V715116250』和『Workarounds』值,没有的话就建一个。# k# w4 E* \! H" U2 c
快照3.png * b; P/ D$ C  R$ s+ B
4 r- Q/ v2 V/ `' F! c) c9 e
这两项V001_FG_K513011241_X513011241_V715109734』『V002_FG_K614116250_X614116250_V715116250』下各有一个『Workarounds』值。这两个和上面那个『Workarounds』的数据值为16进制的4000000
! |7 k* _5 G' o至此修改完毕,运行sw就可以打开RealView了。+ |) ]1 F( c& h3 i" s5 [! `' q/ E
; O0 o1 x1 U1 T0 t7 h不同的N 卡,步骤三都是相同的,为方便起见,弄了个注册表文件,直接导入就不用那么麻烦去弄步骤三了(前两步还是需要自己动手的)。 N 卡软改.rar (940 Bytes, 下载次数: 239)
发表于 2011-10-6 23:10:19 | 显示全部楼层
ATI的可以吗?用过的说说......
发表于 2011-10-6 23:15:08 | 显示全部楼层
Look & Thanks !!!!!!!!!
发表于 2011-10-6 23:31:51 | 显示全部楼层
谢谢LZ提供的附件 可以软改成功
发表于 2011-10-6 23:43:11 | 显示全部楼层
用RealHack 2.0成功打开了,win7 64位sw
发表于 2011-10-7 09:45:36 | 显示全部楼层
/ Z' g+ v! v, p& W$ d8 Y) {% d6 b: b! s0 g* y  t! G* t0 U
楼主高人啊,按照楼主的介绍方法改制成功,果然效果非同一般,在此特别感谢!. w2 ^4 [+ ~' K
下面发2张效果图看看……
发表于 2011-10-7 09:47:15 | 显示全部楼层
都在用SW2011了,我还在 下载中
发表于 2011-10-7 10:42:45 | 显示全部楼层
试试,看看如何.
发表于 2011-10-7 13:34:39 | 显示全部楼层
ATI的可以吗?
发表于 2011-10-7 16:04:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主9楼的高手。正在下载2012中。下载的速度只有600KB,上传有1.2M。晕倒了
发表于 2011-10-7 19:29:16 | 显示全部楼层
等下安装2012 ,不知2010要不要删除?' l! q# c  ?3 e* J7 m" x
我的也是nV卡
发表于 2011-10-7 19:41:47 | 显示全部楼层
[img][/img] 5 _" \! |; w4 k! K6 c7 y/ E& ~
安装SW2012的时候,有没人遇到这个问题啊?
发表于 2011-10-7 19:42:22 | 显示全部楼层
[img][/img] ! D& u) N6 {2 X" T1 n( U
发表于 2011-10-7 20:22:25 | 显示全部楼层
效果真不错啊,试试,呵呵
 楼主| 发表于 2011-10-7 22:33:37 | 显示全部楼层
等下安装2012 ,不知2010要不要删除?- H' \' k8 y% P
我的也是nV卡
4 `8 Z  e6 t0 h/ qtkaycn 发表于 2011-10-7 19:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* `; D+ D3 m/ \4 w% x2012 可以与老版本共存的。
发表于 2011-10-7 23:07:37 | 显示全部楼层
好漂亮的效果图。可惜我的显卡是ATI的。
 楼主| 发表于 2011-10-7 23:12:11 | 显示全部楼层
24# tangcarlos3d ) `3 ?, k+ f- v1 G
好漂亮的效果图。可惜我的显卡是ATI的。$ W  b. C& M* J+ [. U
tangcarlos3d 发表于 2011-10-7 23:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 h% L! J3 I$ M' ]* @2 H/ g. V) m
; e+ \: L) u" }2 w6 e5 PA卡也可以的,看一楼,我新加的链接。
