2022-03-11
2021-06-26
查看: 1765|回复: 12
[求助] 两个相对移动部件之间的密封
发表于 2011-10-10 12:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:两个有一定壁厚的圆形炉体,上面部分为固定不可移动,下面部分可水平方向左右移动(人力移动),两个部件上下之间有大约10mm的间隙。: }+ c( A: a1 }& B
& H1 A6 P6 ~! y9 E
http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1110/11100916598c2209eecb9e7e28.jpg
% }( g# G1 J0 F5 a& e' ^. J! o+ X
求助:采用什么密封办法,可以密封两部分之间的缝隙,不让炉体内的颗粒窜出来。尽可能安装、操作方便。(环境:常温  )! H. @0 S( |; S3 D5 _
: P% }: S! j. o( f  C我想了两个办法:
& \# a2 k3 }3 I4 E3 Q
6 {1 M1 j" z( d7 J9 e/ g% Y第一种方法:如图一,在固定部分的内壁安装固定一圈橡胶板,下端嵌入可移动部分一点,勉强人力可以左右移动5 Y# i( u+ m' h* {- W3 T0 [6 q
  b1 N9 V) x, m( j2 [( shttp://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1110/11100916595216b85db353fc9a.jpg ( o6 e  D& L7 K7 Y6 v$ U
3 E+ |% k8 V* F+ ?& k- V
) H; c$ i. k$ a  S/ V+ R& t第二种方法:如图二,在两部分外面用具有弹性较好的材料(类似宽皮筋)把两者之间的间隙包裹起来,当然它有缺口,用挂钩连接起来。2 t- e# K  n  F1 X# p+ M
9 _  b$ |8 T# J4 H( w! l) ^
4 o, {7 N- O" s. H& g. u$ \' }" h: Whttp://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1110/1110091659b4317d776cb15d88.jpg
* Y) H% B/ g( W6 u" {' B' K% C* p. X! n* m% e
; J; M% N) A. |8 T' _
不知道我的这两种方法怎么样,各位大侠还有没更好的密封办法,小弟先谢谢了!最好能给截个图示意下
7 X) l/ j  n) n
9 L- ?! {8 i5 _4 d/ `& U- c# `! ~
( e3 @7 ?0 [. D# L0 w( y. t9 }% i7 e
发表于 2011-10-10 13:15:19 | 显示全部楼层
见过抽油烟机上面的管子吧
 楼主| 发表于 2011-10-10 13:28:29 | 显示全部楼层
. \. e; {& u$ o( x1 _5 ~: m7 [% J
见过抽油烟机上面的管子吧& j* K+ x1 y4 |
djiazi 发表于 2011-10-10 13:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 M  d9 [) q7 R6 P! j! l7 a+ `; \% D( m* ?5 N
8 q, Q8 d. V6 W- B5 y
嗯,见过,老兄什么意思?你的意思是管子和抽油烟机的接口处,用管卡子吗?可是,我的炉体的直径有2M呢。。。
发表于 2011-10-13 10:34:51 | 显示全部楼层
你是炉体密封,要不要考虑炉体开启的方式
发表于 2011-10-13 15:47:17 | 显示全部楼层
用软管加法兰盘的形式呢?
发表于 2011-10-13 18:13:34 | 显示全部楼层
若移动量较小,可用橡胶波纹管连接;若移动量大,专门订制一个截面为横U形的圆环连接上下炉体,移动量可大些。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-14 12:33:30 | 显示全部楼层
你是炉体密封,要不要考虑炉体开启的方式% e2 ]6 @% a8 K
yjhljh 发表于 2011-10-13 10:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 }$ R8 B, o0 J9 }& i. J. {( R8 [
1 b7 H2 \" K& G7 f
上下两部分同心时候,也就是工作状态,密封。打开时候,两部分分开了,就不需要密封了!
 楼主| 发表于 2011-10-14 12:36:37 | 显示全部楼层
用软管加法兰盘的形式呢?
$ |) o/ ?1 Q! E& U$ X$ m3 V2 Y& @6 jluomingyuan 发表于 2011-10-13 15:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; m2 ~  u; V0 i$ ^& M
- L6 z0 \/ v: N! @0 _你好,两部分之间的间隙才10MM,没有空间啊。还有,我的这个炉子不工作的时候,上下两部分是要分开的,这个时候不能密封,法兰连接的话,拆卸太麻烦了吧
 楼主| 发表于 2011-10-14 12:42:00 | 显示全部楼层
/ S9 {% S+ x0 K- j& @7 ?5 ~! X3 J; d# m
若移动量较小,可用橡胶波纹管连接;若移动量大,专门订制一个截面为横U形的圆环连接上下炉体,移动量可大些。8 P3 I4 Q6 w" J2 G1 C
gaoyns 发表于 2011-10-13 18:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: N) H# c" }9 j/ \% J8 L( V  K# U
# {  |8 ^+ X& |. k3 ~& F6 o/ h不好意思,我忘记了表达一点:我这个炉子,工作时候,两部分同心重合,这个时候需要密封,防止里面的颗粒出来;而工作结束后,两部分又得分开,移动距离也较大,要完全移开,因炉体直径为2M,大约要移动2M+吧。。) `& ?' b3 K& @+ L, R
6 D: F5 ]( E" ^/ L8 j. Q2 Y/ j
况且,两部分中间才10MM,空间太小,安装法兰之类的不方便啊
发表于 2011-10-16 21:00:33 | 显示全部楼层
炉子没有引风机吗?管内应该是负压才对,这样就不会有颗粒出来了。
发表于 2011-10-18 11:01:59 | 显示全部楼层
用波纹管连接,不用时拆开就可以了。是工业中比较常用的连接结构。
发表于 2011-10-18 11:09:48 | 显示全部楼层
两个端面之间加一个软一点的密封条,并将密封条固定在其中一个端面上即可。
发表于 2011-11-14 23:31:40 | 显示全部楼层
麻烦,买点石棉网(防高温)包起来就好了,不用了直接卷起来放边上,下次用再包一下。两头加个勾子一勾,多简单。还要什么机构,听起来都头大。
