2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 5272|回复: 15
用TOOLBOX自带的功能国标化
发表于 2011-10-24 11:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先选取你所需要的标准件
0 x# O* i5 r/ e 1.jpg
; b7 D7 s% V9 A* F& }7 _/ h* b2,添加你所需要的自定义属性
' U& d* s2 S# l 2.jpg / y& x# s2 n' {  w
3.为了减少工作量,我只选择了M6-M36的螺栓,因为其它那些我用不上,螺纹线显示也只选择了装饰,这样产生的配置就少很多了
% e$ O) ?9 Y: d/ o
( v" d" n5 R4 v# d* @6 I) `! W. ~
, v" p0 d( e+ A8 M
 楼主| 发表于 2011-10-24 11:31:56 | 显示全部楼层
- E. ^7 O; D( Y  P( T: ]4.然后点如下图的地方,输出数据,就会生成一个电子表格- M1 Y8 O7 e. c/ M
5 O# M0 S, @/ G% a# I5打开电子表格,填写自定义的属性值(其它列不要改,不然可能无法输入),然后再把点输入数据,把修改的电子表格输入就可以了* L2 d' G: W. L9 W$ G# W
6.jpg 1 ]; L) b/ u$ t" d4 r
# q+ p- `4 |5 x; D# _6,在你的工程图模版上联接好属性,就可以了4 B( V$ w0 x. A4 G$ k. T4 @3 Q& ?  h6 q
$ @8 {/ F# b$ B5 h1 N4 S1 R' k
 楼主| 发表于 2011-10-24 11:32:50 | 显示全部楼层
还有一个要注意的是:如下图的替代文件名,修改这个可以在你的装配体结构树上显示为中文,但应该在把自己义属性修改后再改,不然会导致输入数据无效! g  N; b6 f9 T# M
% J$ i6 W8 }# P6 \ 10.jpg " b" a$ W2 {' b7 }1 F+ Y' n3 P% \
+ ]0 ^; Z  \, J) n5 y. s6 N6 w9 h
 楼主| 发表于 2011-10-24 11:53:57 | 显示全部楼层
同样也可以添加材料属性
* W2 C+ J. ]3 O) S: s! m/ G4 t 2.jpg
发表于 2011-10-24 18:58:57 | 显示全部楼层
好好好好阿华
发表于 2011-10-26 19:26:33 | 显示全部楼层
可行,可以按要求改成自己的格式
发表于 2011-10-26 19:57:29 | 显示全部楼层
这种方法我很早就已用过,他最大的弊端是没有重量
发表于 2011-10-26 21:45:39 | 显示全部楼层
谢谢,学习一下。
发表于 2011-10-27 09:25:58 | 显示全部楼层
谢谢学习一下
发表于 2011-10-27 11:33:01 | 显示全部楼层
我倒腾 几天,自定义属性除 材料项 添加可用,其它 添加项 能看见确激活不了,不知何故,有遇到类似问题解决的给个建议。
, _" |* T/ U9 M+ E5 y# N再则,这 材料自定义属性 可用但是明细表里不出现,重量 栏里只有 0.000 衰!( Y% ?. S6 `  u% u& g7 {2 I$ o
难道 非得 在 标件模型里 添加自定义属性,并且 采用 生成零件的方式 不是 配置的方式来 再国标明细表里 显示完整和正确? 高手们 给个提议,先谢过了
 楼主| 发表于 2011-10-27 15:18:05 | 显示全部楼层
7# ZHYJ96 # r' N0 v" g6 D3 s+ _1 S* [2 z* \
是啊,我想问一下知道如何添加新规格吗,搞了好久搞不出来,比如说我要添加一个14的标准弹垫,原标准件库上是没有的。
发表于 2011-11-2 09:11:19 | 显示全部楼层
4# jackforjob
; b; C8 f! P* X, j' `! C
) U/ B9 Y( s) N9 @8 K7 ?. U4 q+ w7 f% D8 `' {: \% j7 u5 l
如果要增加一个螺丝 长度,怎么加?
发表于 2011-11-2 13:09:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主的贴图,学习了
发表于 2011-11-14 11:02:29 | 显示全部楼层
太有用呀!!!!
发表于 2011-11-15 16:45:51 | 显示全部楼层
我试了试,电子表格修改之后输入无效,没有任何变化
 楼主| 发表于 2011-11-22 20:17:12 | 显示全部楼层
12# 杀苏 8 W/ m2 b! u! ?2 X$ }
我也想问。。。
