2022-07-04
2022-03-11
查看: 3744|回复: 20
[已解决] E9如何复制一个实体,与之前的完全重合但要用颜色来区分开
发表于 2011-11-16 10:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wcaon 于 2011-11-19 17:33 编辑 9 c; O% C4 I  I
" L5 S5 c2 i% u! t# [. v
有人告诉我,复制好后再点颜色,可是如果有很多个面,那选面的时候岂不是都得点N次了呀,复制的过程中貌似没找到类似IT版本中as active 中的功能。
$ @, ?8 p7 H! i" T" e8 K还有人告诉我,将要复制的实体放进一个新建集合内,然后复制,我却发现复制好后的实体还是存在于原来的集合中,貌似也没找到新建的实体是处于类似IT版本的“当前层”中。' R8 l# G( C! f
求达人告知
发表于 2011-11-16 11:53:53 | 显示全部楼层
先将原来的放一个集合里,复制完成后隐藏原来的集合,就剩下刚才复制的了
发表于 2011-11-16 12:11:51 | 显示全部楼层
我也想知道这个,有谁能说说
 楼主| 发表于 2011-11-16 12:21:36 | 显示全部楼层
2# lzhly2006
  {3 a6 T' r6 t+ J: L9 ]( n4 p为什么我操作后,是同一个集合内的,隐藏的话就一起隐藏了
发表于 2011-11-16 12:38:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 密密麻麻 于 2011-11-16 12:46 编辑 9 u5 _6 {& ]) q& h2 F! i+ S
( D# ^$ \6 f3 |; c+ z4 `9 c: n1 s
分层管理看看我的方法:
- e$ q8 ^$ j, t% l9 {3 O+ s1 M
1 ~1 i' _: y4 i- G jdfw.gif
参与人数 1三维币 +30 收起 理由
wcaon + 30 应助
发表于 2011-11-16 13:08:44 | 显示全部楼层
颜色区分:+ j% c7 p+ Q/ i! z6 A
/ U# x; Z# r8 J& K2 A2 m jdfw1.gif
参与人数 1三维币 +30 收起 理由
wcaon + 30 应助
发表于 2011-11-16 15:07:19 | 显示全部楼层
楼上正解!!!
发表于 2011-11-17 12:12:58 | 显示全部楼层
集合还是比较方便的,集合要看你激活的那个集合了,没激活集合就是世界的,要是激活了某个集合,那么你后面建的命令都是你当前激活的集合里面
发表于 2011-11-18 10:56:57 | 显示全部楼层
学习了。还不怎么会用
发表于 2011-11-19 11:28:05 | 显示全部楼层
三维是个好网站啊
发表于 2011-11-19 17:27:59 | 显示全部楼层
颜色区分:
- E8 m( E* N/ E, p+ \3 T7 l8 `/ r7 Q3 b1 G
1971047
) u% b' ^! Z; G) A- Q# F$ s密密麻麻 发表于 2011-11-16 13:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. R! x# T4 Q8 V5 t8 T
密密麻麻讲的很仔细  虽然是个很简单的问题
发表于 2011-11-19 17:39:11 | 显示全部楼层
发帖主题已经登记到资料汇总 感谢你的分享与讨论! O2 U) T9 g4 O1 t' H+ X0 X8 ]2 B; i
发帖登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
发表于 2011-11-22 18:17:09 | 显示全部楼层
我是新人请大家多多指教
发表于 2011-11-22 20:37:37 | 显示全部楼层
三维确实是个好网站
发表于 2011-12-3 15:16:20 | 显示全部楼层
我是新人请大家多多指教
发表于 2011-12-3 17:30:27 | 显示全部楼层
沒猜錯的話 是不是使用e9初版 沒打任何補丁??
: Z9 ^8 T/ _6 ], S+ V1 f7 _5 R若是的話 e9初期的確是有集合的bug
发表于 2011-12-3 22:27:51 | 显示全部楼层
2# lzhly2006  ; K+ j; p" u; K6 O
, t3 y: u. |) C* F2 _xojian 发表于 2011-11-16 12:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
复制前你先激活你要复制进去的集合啊。。那样就不会出现在同一个集合里了
发表于 2013-6-9 11:42:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主  也待解决问题
发表于 2013-6-9 12:38:15 | 显示全部楼层
麻哥做的 CNC编程的教材吧  把CNC个个 选项的功能 都说明白  我代表全体新手谢谢麻歌
发表于 2013-6-9 15:40:14 | 显示全部楼层
这个功能不如IT版的
发表于 2013-6-22 15:47:21 | 显示全部楼层
为什么你不能把原先的模型建个集合放进去   然后在复制一个呢    最后把原先的模型的集合隐藏起来   剩下的就是复制的模型了    最后你想改什么颜色就改什么颜色  用这个改
