2022-03-11
2021-06-26
楼主: solid_user
[分享] Logopress3 2011 SP0.4 for SW2010-2012* 32/64bit Setup & crack (by SSQ)
发表于 2011-12-12 21:49:02 | 显示全部楼层
我的菜单还是灰的,能不能把Crack单独提出来。谢谢。
& r) m, ]2 w1 J8 G+ Q为什么杀毒能干掉RAR里的文件。
 楼主| 发表于 2011-12-12 22:03:39 | 显示全部楼层
2 E/ w" ^) O  m( A2 j  @7 s为什么杀毒能干掉RAR里的文件。
- D8 E' [8 _6 H7 g8 y7 h+ b. |sbf007 发表于 2011-12-12 21:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 b4 A- t9 K- I7 x9 KDLL's in crack do not contain any virises!
8 m1 p' ?. K! \; n2 U8 ^. IDLL's are compressed, that is why some antiviruses do not like it
) x5 D2 n* ~5 ?  E  GTune your antivirus to ignor cracked DLL's check
发表于 2011-12-12 22:37:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 wfnh 于 2011-12-12 23:19 编辑 9 P! O0 J! U% K4 B) J1 x
* R7 k4 w( B8 H6 Q' b
已下载了Logopress3 2011 SP0.4 ,非常感谢您辛勤劳动,谢谢!" w: F$ \" L# T
4 ^* U7 m5 @7 @& T我用solidworks2010sp05及solidworks2011sp05及solidworks2012sp0.1 都试了,+ x  u2 ~6 Y" h, W6 v  i+ J( Q+ d/ N
打开创建编辑料带排样就退出solidworks并提示错误。(32位系统)系统也装了几次
发表于 2011-12-12 23:35:23 | 显示全部楼层
在115盘里下了几遍了,都没有这两个CMD文件,很是奇怪。恳请单独放出crack文件。谢谢。
发表于 2011-12-13 00:30:00 | 显示全部楼层
已下载了Logopress3 2011 SP0.4 ,非常感谢您辛勤劳动,谢谢!% A/ f, J6 B' O& Z, o; l
4 k5 g; `2 e$ z8 u& X
% p2 o# d1 s! e' M打开创建编辑料带排样就退出solidworks并提示错误。(32位系统)系统也 ...% o) n1 {; I; J
wfnh 发表于 2011-12-12 22:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 }' w2 ~! O" S
關掉其他不用的add on。。比如説simulation,Flow simulation等等,還有第3方其他的插件。。。
: `" Q2 h/ `7 z4 y: _我這裡打開某些特定的add on會導致打開即錯誤。。。
发表于 2011-12-13 15:47:45 | 显示全部楼层
确实这个等了很久啦,还以为这个是不会再出的了,谢谢分享了
发表于 2011-12-13 18:46:13 | 显示全部楼层
2012 64Bit SP1,试了很多次,还是有问题,图标几乎都是灰的
发表于 2011-12-13 21:20:20 | 显示全部楼层
solid_user老大你好,经过测试,新建一个文件,进行料带准备后使用料带创建功能就会导致SolidWorks退出;用以前版本创建的料带文件用Logopress3 2011 SP0.4编辑料带也一样会退出SolidWorks,卡在这里其它功能无法测试。请solid_user再次出手,搞定这个问题,终心感谢!
发表于 2011-12-13 21:56:51 | 显示全部楼层
该破解目前不能进行料带创建和编辑,有谁用成功了请告诉一声,本人不胜感激,多谢!
 楼主| 发表于 2011-12-14 00:42:34 | 显示全部楼层
; W. R4 O4 |* K! S6 b
在115盘里下了几遍了,都没有这两个CMD文件,很是奇怪。恳请单独放出crack文件。谢谢。6 [! N6 [6 p8 S/ ^( Y
sbf007 发表于 2011-12-12 23:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" P# J* d) d7 [8 ~3 \
; _& u  ]0 B! [9 |Did you read and understand "readme.txt" in crack??!!
8 D: k( k# \# `
3 \7 J6 V/ Y4 x0 n" b9 uCMD-files are NOT a part of the crack!
" L) h  u/ u) G. J1 I+ u' W9 }1 kThey are original Logopress3 files and can be found in the root of Logopress3 program folder
 楼主| 发表于 2011-12-14 00:58:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 solid_user 于 2011-12-14 00:59 编辑 ( [; P; e1 o, f: p. D
2012 64Bit SP1,试了很多次,还是有问题,图标几乎都是灰的# ~" ^1 S% x3 ?0 X* S
sbf007 发表于 2011-12-13 18:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( D8 F+ Q* g+ ], m0 f# BOn Vista/Win7 you need Administrator rights to run CMD-files9 [1 x4 L+ c. v% O
So run them as Administrator (right mouse click > run as Administrator)( B' s- w1 ~* y& C/ {
Also UAC on your Vista/Win7 mast be desabled, otherwise Windows will not permit you to register files
发表于 2011-12-14 08:22:32 | 显示全部楼层
展开时计算不成功,说是内存不够用
发表于 2011-12-14 11:02:09 | 显示全部楼层
這麼優的貼現在才看到,感謝U大的分享
5 @8 }! _1 s/ I0 P. Z: C& O6 ?) a等待許久的破解到了,萬分感謝
发表于 2011-12-14 15:24:48 | 显示全部楼层
希望solid_user老大帮忙,解决料带创建和编辑时出错退出的问题,谢谢!
发表于 2011-12-14 20:46:53 | 显示全部楼层
太感谢楼主了,我已经下载并安装成功了,谢谢!!!
  e3 o# d1 {; K9 n$ _5 h0 F     但是在使用过程中,有一个问题困扰我大半天都没搞出来:在用“分步展开”来展开钣金件时,折弯系数K值怎么是固定的0.77,无论输入或选择其它系数值都会改变为0.77,修改不了,造成展开尺寸不准确。而用“折弯零件的展开”就能修改。我在一台WIN7系统上装的2012SP1.0, 在另一台XP系统上装的2011SP5.0, 两台机器上都是这样的问题。是不是软件有问题呢还是其它原因,急求楼主和各位大师帮忙解决!
: @+ t4 f3 I7 i5 U& }! k/ C$ K% Y8 B7 X
     有图示(注意树中K0.77(0.400),括号里0.400值是修改的)
发表于 2011-12-14 21:09:40 | 显示全部楼层
希望solid_user老大帮忙,解决料带创建和编辑时出错退出的问题,谢谢!7 M; {3 Z4 a( @. w
wh9959 发表于 2011-12-14 15:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! a- E2 U% @3 k8 _4 o! g: ]) g
# s3 `. w* Y5 Z/ e+ p" G( a& j6 {PJ是过关了,也是遇到同样的问题。。。很多次,好几个系统下。。。
发表于 2011-12-14 21:19:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-14 21:25:59 | 显示全部楼层
# n3 b, k/ K+ j3 t
太感谢楼主了,我已经下载并安装成功了,谢谢!!!% F( _, o( S7 ~6 H
     但是在使用过程中,有一个问题困扰我大半天都没搞出来:在用“分步展开”来展开钣金件时,折弯系数K值怎么是固定的0.77,无论输入或选择其它系数值都会改变 ...
- c9 [4 C( H2 u, R7 Q# Esxwgxdj 发表于 2011-12-14 20:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 _1 _3 o# U! H( `
/ D8 v. p& n! Z# Y0 kOpen Logopress3 preferences
' f* d5 @- ?* x6 Z3 e$ pInput desired K value
; L7 [  X" @9 U& Q" I/ V5 Q+ D* O8 aSave preferences5 z/ G2 X) d; B  W
3 |; d. E5 I4 d6 `4 x' t/ c
after that inputed in preferences K wiil be available in a drop-down list of K
 楼主| 发表于 2011-12-14 21:37:16 | 显示全部楼层
hyyd29 , t' K6 C/ m3 U" c# q7 Y% g8 Y& O) d
did you obtain my message to your forum's PM?! Y# s0 m! y* J
Check PM..
发表于 2011-12-14 21:52:30 | 显示全部楼层
感谢楼主的及时回复!
: j  p" k6 X. K$ W$ {& F% l: |" ~, f1 k这个方法我也试过了,还是不行呀!选项中默认参数设置为任何数值,展开后又自动变成了0.77
 楼主| 发表于 2011-12-14 22:17:04 | 显示全部楼层
sxwgxdj
" r5 x" e: t$ M% a3 F* T4 pWhat do you want?
6 V5 U% I4 L& Y5 C$ [* s* n/ J* u& EYou want to use K=0.77 for Unbend by Steps Module???' h2 [; [. c- m
Input K=0.77 in Logopress3 preferences and you will be able to select K=0.77
 楼主| 发表于 2011-12-14 22:17:36 | 显示全部楼层
/ H* W1 {+ i9 n; o5 Z' C; t: u9 ^7 H) ]) R' c
sxwgxdj
7 w' D  F- P& EWhat do you want?
1 W. P, [% D- fYou want to use K=0.77 for Unbend by Steps Module???
  q4 A, v/ c: U3 c' D. _* \Input  itself by hands K=0.77 (or any other value for K)  in Logopress3 preferences and you will be able to select K=0.77 (or whatever you input)
发表于 2011-12-14 22:58:28 | 显示全部楼层
楼主误会了,我是想要展开参数为0.4 ,这样零件展开的尺寸才是我要的。
7 L# I3 k% _$ E' s5 O9 W( D我也按楼主所说的在选项里设置默认参数为0.4 (或者0.39),再在分步展开里再选择设定的0.4 ,确定后本应是0.4 ,可它自动变为了0.77 ,在树中显示为K0.77(0.77),而不是我想要的参数0.4,4 e$ V" j6 p' J. k7 L
实际展开的尺寸0.77和0.4相差很多,零件的展开尺寸不同。+ ~" H. l' D$ [$ y
8 Z4 p8 ~9 [2 n* z如果在树中编辑刚才的展开特征,将0.77手输入改为0.4,确定。树中又自动变为了0.77 ,在树中显示为K0.77(0.400)," e( L) A3 v" U0 ?) ]; Y. X
也就是说,零件展开系数永远是K0.77 ,而自己想要的0.4或0.39 ,永远都是让人看的,它就是K0.77后面的(0.400)。: H% P1 K- G) n7 o5 Q; w
对任何零件、钣金件,任何材质,任何角度的产品,一律按0.77的系数来展开,没的改!
 楼主| 发表于 2011-12-15 00:31:56 | 显示全部楼层
1 Z2 b; s9 y3 E! S5 @8 p9 ?- I! p3 i" z
sxwgxdj
$ e2 P1 ~* u! [! kDid you see on one of my screenshot that one part of model unbended with K=0.77, but other part with K=0.4?
9 d! z5 }( [& `) v3 d. R% r* DIt's possible to blank step by step every bend with K you need& Q: _: m6 d6 y5 o/ a
' L# d& w3 l4 d/ S) G  ~3 O
see movi from my computer
Logo_unbending_by_steps.rar
1.42 MB, 下载次数: 56
发表于 2011-12-15 09:22:45 | 显示全部楼层
多谢楼主!我按楼主的方法试过也不行呀!昨天是0.77 改不了,今天又变成了0.79了。
9 H" D7 E( f" C* O: ~- n用了很多方法就是不能把K=0.77(昨天的)或K=0.79(今天logo自动变成的)修改为我想要的K=0.2或者0.3 、0.4、0.6......
" Y- ~1 u% b: K1 q% q( T
2 A" U2 G6 S5 i8 v8 [我之前一直用的是logopress3_2010_SP0.8.1 挂在SW2010sp4.0上就没有任何问题。  M' _/ t  ]. Z$ L$ p1 V- a' }$ m
因为logo2011版本新增加了几个很实用的功能,特别是自动孔标注和展开回弹的加强功能,对我十分有用。
; b" v- l( m0 t1 E. o! Y( y% ^- y9 H9 {/ v( D. _. {
再折腾一天试试,如果K值还不能修改(展开系数K值对做五金模的人来说非常重要,影响到零件展开尺寸)的话,就只好卸了,又9 e. `, O" C& B9 Y* K$ Q" F. U
用回原2010_SP0.8.1版,等2011再出新版本了再试。9 t8 J$ K, w$ I  s( _+ |1 G8 L
$ J/ K- `6 O% E* S不知其他各位有没有出现这种问题?
