2022-03-11
2021-06-26
楼主: solid_user
[分享] Logopress3 2011 SP0.4 for SW2010-2012* 32/64bit Setup & crack (by SSQ)
发表于 2011-12-12 21:49:02 | 显示全部楼层
我的菜单还是灰的,能不能把Crack单独提出来。谢谢。
- P1 l7 f& h* j- y2 H8 P$ N, g为什么杀毒能干掉RAR里的文件。
 楼主| 发表于 2011-12-12 22:03:39 | 显示全部楼层
我的菜单还是灰的,能不能把Crack单独提出来。谢谢。, s9 Z9 ]3 Y3 z& Z$ E
为什么杀毒能干掉RAR里的文件。; h/ M# ~  D/ U" Z* S" m
sbf007 发表于 2011-12-12 21:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 g, z3 o% ?+ d' \# Q! [
DLL's in crack do not contain any virises!+ p7 ^* v* U3 |" a! H/ A3 r& p
DLL's are compressed, that is why some antiviruses do not like it
0 s  Q$ \7 l, Q8 _. I9 j0 hTune your antivirus to ignor cracked DLL's check
发表于 2011-12-12 22:37:09 | 显示全部楼层
9 p/ G0 u2 g1 g  I# s
7 ?5 k" H8 T' Y+ H% ~: i已下载了Logopress3 2011 SP0.4 ,非常感谢您辛勤劳动,谢谢!
7 k  Q+ r5 v; G
7 i/ I: x( m8 N: D& Q" N% h我用solidworks2010sp05及solidworks2011sp05及solidworks2012sp0.1 都试了,
" ^3 w. n1 @: p8 q" c打开创建编辑料带排样就退出solidworks并提示错误。(32位系统)系统也装了几次
发表于 2011-12-12 23:35:23 | 显示全部楼层
在115盘里下了几遍了,都没有这两个CMD文件,很是奇怪。恳请单独放出crack文件。谢谢。
发表于 2011-12-13 00:30:00 | 显示全部楼层
已下载了Logopress3 2011 SP0.4 ,非常感谢您辛勤劳动,谢谢!3 [2 r! m9 t% s, ~
* n: G7 Y+ z' Y7 a4 i% F我用solidworks2010sp05及solidworks2011sp05及solidworks2012sp0.1 都试了,
5 }! `4 C2 S$ E8 F; G' Q1 C! ^5 N打开创建编辑料带排样就退出solidworks并提示错误。(32位系统)系统也 ...
2 |5 `  h. c" N$ T: zwfnh 发表于 2011-12-12 22:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 z! A9 S2 G' R$ s關掉其他不用的add on。。比如説simulation,Flow simulation等等,還有第3方其他的插件。。。
" |0 H. l- g% ^6 H6 L# N9 E. v1 ]- {我這裡打開某些特定的add on會導致打開即錯誤。。。
发表于 2011-12-13 15:47:45 | 显示全部楼层
确实这个等了很久啦,还以为这个是不会再出的了,谢谢分享了
发表于 2011-12-13 18:46:13 | 显示全部楼层
2012 64Bit SP1,试了很多次,还是有问题,图标几乎都是灰的
发表于 2011-12-13 21:20:20 | 显示全部楼层
solid_user老大你好,经过测试,新建一个文件,进行料带准备后使用料带创建功能就会导致SolidWorks退出;用以前版本创建的料带文件用Logopress3 2011 SP0.4编辑料带也一样会退出SolidWorks,卡在这里其它功能无法测试。请solid_user再次出手,搞定这个问题,终心感谢!
发表于 2011-12-13 21:56:51 | 显示全部楼层
该破解目前不能进行料带创建和编辑,有谁用成功了请告诉一声,本人不胜感激,多谢!
 楼主| 发表于 2011-12-14 00:42:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 solid_user 于 2011-12-14 00:49 编辑 ( f5 n+ n: p+ P9 w
在115盘里下了几遍了,都没有这两个CMD文件,很是奇怪。恳请单独放出crack文件。谢谢。3 b; F% E0 I" T; |3 i% @
sbf007 发表于 2011-12-12 23:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, ]- \$ q' {+ C1 [5 S6 L; ~3 G- P3 P: Q: j1 B
Did you read and understand "readme.txt" in crack??!!  D( Q8 m' q+ c: T  U; T
" \- Y6 _1 {( b8 a" i
CMD-files are NOT a part of the crack!
! J0 Y: N3 p; u* z& z4 M: XThey are original Logopress3 files and can be found in the root of Logopress3 program folder
 楼主| 发表于 2011-12-14 00:58:20 | 显示全部楼层
+ g  H5 |" y' l  o" F
2012 64Bit SP1,试了很多次,还是有问题,图标几乎都是灰的( J  {2 L4 R$ |4 k; U
sbf007 发表于 2011-12-13 18:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' y7 c* h( u3 T) |0 m4 y8 zOn Vista/Win7 you need Administrator rights to run CMD-files# R- r3 ^9 @0 ~% f7 k1 d
So run them as Administrator (right mouse click > run as Administrator)4 v) t4 _) z3 L2 T+ _# n
Also UAC on your Vista/Win7 mast be desabled, otherwise Windows will not permit you to register files
发表于 2011-12-14 08:22:32 | 显示全部楼层
展开时计算不成功,说是内存不够用
发表于 2011-12-14 11:02:09 | 显示全部楼层
這麼優的貼現在才看到,感謝U大的分享$ q. K8 y- B0 x5 k" }+ n3 y
等待許久的破解到了,萬分感謝
发表于 2011-12-14 15:24:48 | 显示全部楼层
希望solid_user老大帮忙,解决料带创建和编辑时出错退出的问题,谢谢!
发表于 2011-12-14 20:46:53 | 显示全部楼层
太感谢楼主了,我已经下载并安装成功了,谢谢!!!
. G; a. o( C5 z( m     但是在使用过程中,有一个问题困扰我大半天都没搞出来:在用“分步展开”来展开钣金件时,折弯系数K值怎么是固定的0.77,无论输入或选择其它系数值都会改变为0.77,修改不了,造成展开尺寸不准确。而用“折弯零件的展开”就能修改。我在一台WIN7系统上装的2012SP1.0, 在另一台XP系统上装的2011SP5.0, 两台机器上都是这样的问题。是不是软件有问题呢还是其它原因,急求楼主和各位大师帮忙解决!
1 r# `/ Q0 w' B
( b$ v% I9 I# g1 I6 e" t5 I9 M8 i     有图示(注意树中K0.77(0.400),括号里0.400值是修改的)
发表于 2011-12-14 21:09:40 | 显示全部楼层
3 H8 g  e6 S: u; Q: x* vwh9959 发表于 2011-12-14 15:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ l7 I! F- P+ ]7 v" P3 j4 u1 A2 u4 H
% H$ j" L# b# d5 {PJ是过关了,也是遇到同样的问题。。。很多次,好几个系统下。。。
发表于 2011-12-14 21:19:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-14 21:25:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 solid_user 于 2011-12-14 21:30 编辑 $ u9 |& `& \" L$ G  v4 ^+ c
" b2 E* R  A2 I( @' ~     但是在使用过程中,有一个问题困扰我大半天都没搞出来:在用“分步展开”来展开钣金件时,折弯系数K值怎么是固定的0.77,无论输入或选择其它系数值都会改变 ...
4 j6 i: k- a# V, X3 Esxwgxdj 发表于 2011-12-14 20:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. y% U6 ]/ [$ M/ Q
1 W/ ^9 D( Z2 |
Open Logopress3 preferences
3 h) L- m% V3 K" W% NInput desired K value
1 k0 @7 W+ K; x6 ]" u. M8 T2 {6 i$ KSave preferences
' ~$ Z3 A1 |) z. m; ]9 z& n- G8 {8 D$ f# n
after that inputed in preferences K wiil be available in a drop-down list of K
 楼主| 发表于 2011-12-14 21:37:16 | 显示全部楼层
hyyd29   g- v: X: M# x% f; Y! p* ?" |
did you obtain my message to your forum's PM?7 h% ~: ]+ A8 u( D$ g8 w" Q
Check PM..
发表于 2011-12-14 21:52:30 | 显示全部楼层
感谢楼主的及时回复!5 T( P# Y/ t- A/ T) n3 ^: a( I. N9 Z
这个方法我也试过了,还是不行呀!选项中默认参数设置为任何数值,展开后又自动变成了0.77
 楼主| 发表于 2011-12-14 22:17:04 | 显示全部楼层
sxwgxdj
' `: A! c: M- N2 D* FWhat do you want?4 I" {' |. B* |0 |4 g8 K$ t5 J
You want to use K=0.77 for Unbend by Steps Module???
$ ^8 Q, p1 h( C/ P* @Input K=0.77 in Logopress3 preferences and you will be able to select K=0.77
 楼主| 发表于 2011-12-14 22:17:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 solid_user 于 2011-12-14 22:37 编辑 2 B1 M( B/ I! f
" z' a8 J7 p4 r* b
sxwgxdj
2 z; ]# p+ D' @9 rWhat do you want?6 p8 B+ X% a: o
You want to use K=0.77 for Unbend by Steps Module???: J8 S5 w0 H% Q7 B% V& m
Input  itself by hands K=0.77 (or any other value for K)  in Logopress3 preferences and you will be able to select K=0.77 (or whatever you input)
发表于 2011-12-14 22:58:28 | 显示全部楼层
楼主误会了,我是想要展开参数为0.4 ,这样零件展开的尺寸才是我要的。/ Z) x$ u# b: d% q7 L: N
我也按楼主所说的在选项里设置默认参数为0.4 (或者0.39),再在分步展开里再选择设定的0.4 ,确定后本应是0.4 ,可它自动变为了0.77 ,在树中显示为K0.77(0.77),而不是我想要的参数0.4,
- c; d8 {: Y, C5 {$ P+ e. V- S, \. g实际展开的尺寸0.77和0.4相差很多,零件的展开尺寸不同。* p7 X( A$ ]* L7 h. x( l7 U
, I7 r9 w' X" @5 \. z, W
如果在树中编辑刚才的展开特征,将0.77手输入改为0.4,确定。树中又自动变为了0.77 ,在树中显示为K0.77(0.400),( E' u# r1 ]! M7 D7 @7 Q
也就是说,零件展开系数永远是K0.77 ,而自己想要的0.4或0.39 ,永远都是让人看的,它就是K0.77后面的(0.400)。
) |' e3 X1 l  ^8 H对任何零件、钣金件,任何材质,任何角度的产品,一律按0.77的系数来展开,没的改!
 楼主| 发表于 2011-12-15 00:31:56 | 显示全部楼层
% c  b. q; D. Z
; s' i2 [; P0 i, o2 {6 w8 Rsxwgxdj
3 X& U9 ^, G0 |Did you see on one of my screenshot that one part of model unbended with K=0.77, but other part with K=0.4?6 L: O6 b1 Y2 u( W: |& G
It's possible to blank step by step every bend with K you need
( f* ~; O  O3 f' J: g
0 p; o4 p: @- C3 Fsee movi from my computer
Logo_unbending_by_steps.rar
1.42 MB, 下载次数: 56
发表于 2011-12-15 09:22:45 | 显示全部楼层
多谢楼主!我按楼主的方法试过也不行呀!昨天是0.77 改不了,今天又变成了0.79了。1 Z% j7 ^9 N* H9 t
用了很多方法就是不能把K=0.77(昨天的)或K=0.79(今天logo自动变成的)修改为我想要的K=0.2或者0.3 、0.4、0.6......
4 [  [* K! Y% N- ], H, l9 r( F" d4 k  [6 \6 z9 u2 v  S9 j8 p
我之前一直用的是logopress3_2010_SP0.8.1 挂在SW2010sp4.0上就没有任何问题。( M$ e# t2 W7 v! L, u* M6 @# J
因为logo2011版本新增加了几个很实用的功能,特别是自动孔标注和展开回弹的加强功能,对我十分有用。. v9 Y2 R. G$ h1 ~' `3 L) H5 c+ e8 C0 ~
: P1 H8 e, y, U" \& }- d- T
再折腾一天试试,如果K值还不能修改(展开系数K值对做五金模的人来说非常重要,影响到零件展开尺寸)的话,就只好卸了,又
+ Z/ F2 K7 N% A9 P0 `3 r用回原2010_SP0.8.1版,等2011再出新版本了再试。! C$ I3 T6 K9 Q, }4 P. @
/ c% v8 O  @" P" h5 d不知其他各位有没有出现这种问题?
