本帖最后由 woaishuijia 于 2012-8-24 10:01 编辑 ! X9 h" [( W+ @( ?% c# \! {' `
+ o9 G& b! w" ` N5 T/ Y利用春节休息时间编制了一个用于极限与配合公差标注的小程序,以免除标注公差时查表的麻烦0 S2 N. x4 k7 _, p' U
程序的数据来自于 GB/T 1800-2009 和 GB/T 1801-2009 及化工版机械手册
3 T1 G6 c$ w3 Y8 `2 ?# t程序使用方法:+ o" O( ^) W9 ^' h9 [* v7 T& k
一.下载解压附件1 }* N2 g3 u0 k% O
二.用Windows记事本编辑其中的"gc.lsp"文件.把最上面一行- (setq gcpath "f:\\CAD二次开发\\公差与配合.dvb" )
复制代码 中的dvb文件路径修改为实际路径,注意其中的反斜杠一定要两两一组(即用两个反斜杠代替通常的文件路径中的单个反斜杠),否则LSP会出错.
0 u# P0 Z! m/ i, y, K当然,如果dvb文件是被解压到CAD支持文件搜索路径下面,就不需要完整路径,只要有文件名即可,就像这样- (setq gcpath "公差与配合.dvb" )
复制代码 三.使用前,加载"gc.lsp"文件("工具"菜单下的"加载应用程序"或命令行键入"appload"命令),dvb文件会在LSP程序加载的同时被自动加载.
2 W9 T. a% a7 M$ Z四.使用时,命令行键入"gc"命令,命令行会出现提示"选择直径,转角或对齐标注:",选择现有的标注后会弹出下面的对话框$ R- C0 c9 |: f
; H* j/ i" |5 d# Z
6 P$ F$ A7 o& s- z' z$ c: f: o
' B' ?0 u# E2 o/ r2 j+ d
五.在配合,公差带或基本偏差及公差等级列表中选择合适的公差,程序会自动计算并显示偏差值.# ?+ Q2 |4 ?- K% C% F% K
六.点击"孔公差带"或"轴公差带"框架中的"应用到当前标注"按钮,程序会按"公差标注样式"的设置把公差内容添加到先前被选择的标注中.. N. q" Z0 y- Q0 H) `! Z# M
七.公差标注样式由四个选项按钮决定.其中"公差带"样式如下图! _% c4 ]$ \! g7 q* M/ X. a% T
4 o0 x$ l- U8 N0 H( L5 [
! K; a9 e+ q x0 `9 A; Q9 S6 a. U2 Z4 Z* `) Z+ m( x
"偏差值"样式如下图
2 l2 K, J$ I* q- s1 }+ z9 C) D1 x+ J- _0 o; O/ i
" z) ]# q$ D/ n8 p. v. U1 G1 C' Q3 P
"公差带和偏差值"样式如下图
: @9 Q. j5 v) M2 k, Z# F% }: g4 o: Z6 s. S2 F( W, v
+ c t0 |$ @* g( P- r0 m9 y8 n- z% T( H# A
"配合"样式如下图4 y8 C' g3 Y4 V% S: P6 h
N. ?# p1 H3 D
. q( o9 H. W. f5 D K k3 c
: [: [. V+ k# s) S, M5 a# V6 v八.可以点击"选择标注"按钮重新选择其它标注,连续操作.
) e% U9 A! ~" R九.可以自行设定公差文字的高度- w# q2 C( _+ c/ \0 s
十.如果选择的是转角或对齐标注,可以通过选中"前缀设为"复选框,为标注添加前缀0 Z! O( ~6 U( g. a+ L$ A# s
* v/ y' u( F. C- S' i, A.如果不喜欢"gc"这个命令,可以修改"gc.lsp"文件的第三行,把其中的"gc"改成适当的名字./ T% c9 _7 f3 p: ]6 I
程序数据在输入中难免会出错,欢迎网友查找问题,提出改进意见.
1 ^! |$ { w G2 I0 [9 j* v/ b: Q/ a, P( {
31楼,46楼有更新 |
