2022-03-11
2021-06-26
查看: 2770|回复: 22
[已答复] 万向节疑惑
发表于 2011-12-5 19:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
万向节  选择时  中间轴两端的叉头臂应当位于同一个平面内 这句话学生不理解 请大侠们 指教!!!* b; @7 R( Q. T
6 H# U: d, J" b% U, P) w3 Z0 A$ W; h% r(它的意义是???)
) R: C% I* O- i/ C5 ]3 X' l) K* _" d# \3 I# p' f
学生理解:红色区域为中间轴的两头臂,只要在同一个平面内,另两根轴可以随便安装(哪怕另两个轴的叉头臂与中间轴两端的叉头臂不在同一个平面内也可以? 谢谢
发表于 2011-12-5 22:10:14 | 显示全部楼层
应该理解为叉的两个轴孔同心且与叉支撑轴的中心面共面。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-5 22:20:28 | 显示全部楼层
. s1 Y: U( i- V  m$ S. Z; E# x" m7 @' F8 P% l
学生的理解是对的。“哪怕另两个轴的叉头臂与中间轴两端的叉头臂不在同一个平面内也可以?”——他们不可能在同一平面内的!
 楼主| 发表于 2011-12-6 13:55:28 | 显示全部楼层
谢谢!! 8 n! G- f! J5 p+ w$ b4 s& \
4 b6 s& H. E. N  X
按照两位老师的 指点 9 u7 W: W/ G! ^
, r  v  V' J3 C! I
请看图:, U/ i/ L, g7 x5 d/ y7 r8 _
# u) S* \1 T( M4 D主轴不仅能上下移动,而且还能左右移动?(是否两个方向移动均可)/ l5 U9 l* k) w( M/ f
  J; t! c& s' _0 p& o9 n(图为草图,不对之处请原谅)5 i' h# A: s1 U1 M* b
& d, Y% {+ F8 b/ }6 O3 q. [! p: Y+ S% q0 E
谢谢!!!
发表于 2011-12-7 11:21:00 | 显示全部楼层
此句的意思是十字轴插头与其配合的孔的中心线应当在一个平面内,可进行多个方向角位移,由此主轴可轴向移动。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-7 13:14:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuexi520 于 2011-12-7 13:19 编辑 7 z1 r. K7 ^$ r2 W9 Z. g' {
% ]+ W5 _/ H* B% Q9 }8 I  l
晕呼呼的...# R# P: a% Z1 P" _* v& d7 Y
5 g$ |+ o  P" v( O& W能不能左右移动啊? (不是轴向移动)6 e( ]' y5 p6 B" \$ q/ ^
- Q. z7 w, m4 Y- \& B/ X主轴能不能移向虚线位置(即左右移动)
3 C8 V2 b6 H1 @( g5 i
' m( S* n: G9 B/ f谢谢
发表于 2011-12-8 15:27:49 | 显示全部楼层
可以,万向节传动一般应还附有弹簧机构!
发表于 2011-12-8 19:50:18 | 显示全部楼层
“主轴不仅能上下移动,而且还能左右移动?(是否两个方向移动均可)”
9 A  r1 ]8 M: f, p. o4 E+ j在允许的角度内可以,角度大了分力也大,对寿命有影响。另外提醒你万向节一般用于低速轴传动。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-8 21:35:13 | 显示全部楼层
1 @/ j" O' W! A; j8 m2 P% R- c. W2 w) P
非常感谢!! 7 s' _- d  N& @4 e0 y# p" ]# [
% |( w8 I2 ^8 F学生受教了! - z; {& ]' n' n$ Z: @: W
; f. T, @7 |( \5 K
  v( j4 Z6 ~6 _' }. o7 E按照各位老师的意思:" }+ R/ v  l8 C9 M, a
( y5 j2 E3 E5 Q% W& M* e4 _: a
主轴也能沿着红色点划线(如图)旋转吧?(通过万向节)
9 L$ G8 u9 f% A  D) h
! T2 a: o) f: \2 `" d5 i即:主轴能沿着圆周旋转..(调整位置)* h- O/ N8 j* @% L( \! Q" s* H
4 ~% o% O( t7 V2 `' U7 B( e  s5 }不知道学生理解正确与否.../ B( u4 J4 U, p  A: a8 N  U: p5 Q3 r
3 i# g$ I$ j9 ~  F请指教
发表于 2011-12-9 18:38:31 | 显示全部楼层
万向节的设计理念就是在允许的角度内改变轴旋转角度,传送动作及动力。
 楼主| 发表于 2011-12-9 19:59:11 | 显示全部楼层
( [, Z5 g. N& H6 E; T. n  v! ?$ G4 g
6 [5 q3 T+ `, o. W# V# l10# shifeng18
3 I. |0 o! d0 `! K  N* V% F3 V2 X) }
谢谢
2 H! |6 G. n" ?' d4 U8 [) e
. u! m0 W$ s: \+ C! a按着老师的意思:
! r+ \! S8 }( e  n
. j( ?* @" h4 f$ ?1 ~. L  b貌似绕着红色点划线旋转可以??
 楼主| 发表于 2011-12-10 13:08:11 | 显示全部楼层
请指教....
发表于 2011-12-11 10:03:48 | 显示全部楼层
万向节的主动轴与最终的被动轴的坐标面完全可以不平行,既在允许范围内任意角度传动。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-11 14:34:54 | 显示全部楼层
13# shifeng18
+ R; }- C- \7 I) l+ V
9 U" Z: o: q1 \& n6 M* D& i& u1 y+ E$ _& Z8 M4 W* ?
谢谢老师!!! :P
- x$ T" b9 s" A; v3 |7 o$ ?: a4 ]. O+ |. ~/ G
老师所指的允许范围 指的是  在允许的角度内??
发表于 2011-12-13 16:45:21 | 显示全部楼层
以前参照实物做的图档,看看就能理解!
 楼主| 发表于 2011-12-14 13:03:39 | 显示全部楼层
9 F2 T2 L: R9 k* K' H- d
' ?1 X  i$ T* J7 j! G15# deskcomputer + a# W- u% }7 V: y
# I3 l/ u) `. U0 \
你好!!!
: T# v4 a5 z/ e+ p9 T* g
- m* [& e: V; N( h' g, y/ x' u从此图 可以看出 中间轴两端的叉头臂不在同一个平面内... === 错误?
7 [4 ~% s* b( h7 f% U
1 h* Y( m1 W  L) C& q1 [貌似这样是错误的?
* z& E. ]3 J# M* W5 c5 _% H
' T( F% a  o) X* Y( e4 q+ ?9 ~0 ]) o谢谢
$ ^# ^- `; D9 }7 P8 R, ?- j$ a9 f( [9 E2 |& b" H7 Z
请指教
 楼主| 发表于 2011-12-15 13:23:52 | 显示全部楼层
请指教啊 ....
发表于 2011-12-25 18:44:35 | 显示全部楼层
支撑轴的中心面是可以360度的啊。
发表于 2012-2-8 22:00:02 | 显示全部楼层
万向节最重要的在于 旋转角度  在旋转角内可以任意旋转
发表于 2012-4-5 12:25:14 | 显示全部楼层
我的理解:万向节中间那个十字叉,等同于两根轴线;中间轴两端都有万向节,那么,在这两个十字叉中,必须各有一根轴位于同一平面内,且该平面通过中间轴的旋转轴。
, T: e9 p! M$ w没认真研究过万向节,也恳请大家提出错误
发表于 2012-4-6 10:44:42 | 显示全部楼层
请指教啊 ....! H5 u0 ^+ S& ~" O: m
xuexi520 发表于 2011-12-15 13:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; R9 B' G. ]  N" z, I# ~, a0 r" t' Y
这两个图是不符合这种类型的万向联轴器设计规则,中间轴两个叉头并不在通过中间轴轴线的同一平面内。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
发表于 2012-4-6 19:57:14 | 显示全部楼层
所谓共面是指平行面。一根轴的两头叉臂销轴必须在同一个平面内(平行面),一根轴两端的叉头销轴可以互有角度(0~180度)安装。
7 V) w- h+ z& z- z0 B" h  @* p两根轴必须在允许的角度内安装,角度大了分力也大,对寿命有影响。超出允许角度将有不能旋转的可能。见下图。
发表于 2012-4-7 09:18:33 | 显示全部楼层
21楼的截图中文字和图都说得很清楚,“中间轴两端的叉头面位于同一平面内”。% d, x: u2 r' D
而楼上的图中两端的插头面互成90°,楼上图中位于中间轴上的插头销也是互成90°,规定并没有说两端的插头可以成0~180°。
