2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 3313|回复: 8
[已解决] 老问题,再次求助,BALLUFF的REMOTE SENSOR
发表于 2012-1-3 20:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
* n2 U# c& {0 t+ L1 U: g5 j4 z7 W  K9 z! D8 X# d* k  q
型号是RFTB-3005-1,用于非接触情况下传递其他传感器信号,如何判断该传感器是否损坏?
发表于 2012-1-7 16:02:31 | 显示全部楼层
1# 牛牛的哞哞
" e1 z0 Y. V% c3 f% A* b可以说清楚点吗?
 楼主| 发表于 2012-1-8 11:39:51 | 显示全部楼层
故障情况?该传感器用于在主轴与附件头间传递其他传感器(如近接等)的信号,估计是涡流的原理。但现在所有通过该传感器传递的其他传感器都没有信号了,其自身供电是正常的,相关的IO-LINK UNIT也可以确定没问题。手头没有同型号的可以互换测试,怎么才能判定该传感器确实有问题?(因为本身价格据说很贵,没确定故障前,不敢买)
 楼主| 发表于 2012-1-28 19:53:00 | 显示全部楼层
看来,没什么希望了
发表于 2012-2-2 21:55:06 | 显示全部楼层
欢迎和感谢有经验的电气工程师给予解答。
发表于 2012-5-4 08:33:12 | 显示全部楼层
这样的专用器件,如果暂时没有调换备件的话,只能咨寻一下BALLUFF公司的人员了,好像在上海有一个办事处。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 建议不错。感谢您的帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-6 07:40:22 | 显示全部楼层
别提了,我对这家办事处完全失去信心了,明明是他们家的产品,就告诉你没有。不得已从机床厂家买了,还没到货,到了再试试。谢谢楼上!
发表于 2012-5-6 12:16:19 | 显示全部楼层
问题算解决了吗?
 楼主| 发表于 2012-5-6 15:16:32 | 显示全部楼层
8# 洪哥 算是吧,估计换了也就好了,谢谢大家的帮忙
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 有始有终:)谢谢!
