2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 6253|回复: 26
[已解决] SW工程图阶梯剖转折处的线,如何隐藏?
发表于 2012-1-12 17:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照标准不应该有这条线的。
发表于 2012-1-13 10:40:13 | 显示全部楼层
1# xiaojunxue & R, B% X4 y) x1 d
先选中要隐藏的线,再点取线型工具栏中的“隐藏/显示边线”即可。
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-13 10:53:27 | 显示全部楼层
2# ZYLIN
  P, `) n0 k! I+ G* ?- [; F7 _点隐藏是没有反应的,这条线不是零件的轮廓线。而是剖面转折时产生的线。
发表于 2012-1-13 11:38:21 | 显示全部楼层
在树里显示样式内选隐藏线试试?
发表于 2012-1-13 16:30:17 | 显示全部楼层
可我们都这么操作的,为何你例外呢,而且这条线恰恰就是零件的轮廓线,因为这是两个剖面的交线
 楼主| 发表于 2012-1-13 17:14:24 | 显示全部楼层
5# horseshoe
5 Z6 K$ O) _& ^/ a那条线应该是不要显示出来的好。
chenjun520601 + 2 积极与大家沟通
发表于 2012-1-15 19:36:58 | 显示全部楼层
会这样吗?没发现呀,自己没遇到过这种情况。
发表于 2012-1-18 12:47:52 | 显示全部楼层
会有那条线产生~我试过(SW2009)各种规范都会有% z0 w- u' Q5 d6 \% p/ }  _& {1 u
可以如上各位大大所说隐藏即可~- k. w* z3 p! D3 p2 c; _7 N7 e
( U7 f7 |5 V; @4 t我个人理解4 O7 v- O+ z* [
你在零件图 用除料方式~制作相同切割方向~. E8 Y+ Q% S0 G+ H0 b
就会看到 为何会有那条线产生~
chenjun520601 + 3 非法广告
发表于 2012-1-18 13:58:27 | 显示全部楼层
试了试,会有那条线产生
发表于 2012-1-18 19:38:47 | 显示全部楼层
proe 软件在很早的版本就发现这个问题,所以加了一个配置选项可以消除这个线, sw 好像暂时去除不了,还得加油呀!
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2012-1-18 21:30:36 | 显示全部楼层
我说的楼主没试,因为我试过。所以楼主最好将此图源文件发上来我们看看到底是什么问题?
发表于 2012-6-16 15:41:07 | 显示全部楼层
2楼“先选中要隐藏的线,再点取线型工具栏中的“隐藏/显示边线”即可。”正解!
9 i7 x2 Y3 ]  f; {先再要隐藏的线上面右键,再点取线型工具栏中的“隐藏/显示边线”。
发表于 2012-6-17 09:33:16 | 显示全部楼层
自己没遇到过这种情况
发表于 2012-6-17 09:56:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 finedeng@126 于 2012-6-17 18:40 编辑 ' h7 E: F  r" `
& D" v: x5 I3 M# u4 y我画的剖切线怎么是直线,而不是短线?请问怎么改啊
 楼主| 发表于 2012-7-9 22:39:47 | 显示全部楼层
xuxinzhi2006 发表于 2012-1-18 21:30 static/image/common/back.gif
3 G1 Z( R9 d- j4 H7 `  K我说的楼主没试,因为我试过。所以楼主最好将此图源文件发上来我们看看到底是什么问题?
, E* J2 _5 s, z. ^# ]多谢您你的讨论,你看这个能不能隐藏。
剖面时产生的线.zip
156.16 KB, 下载次数: 18
发表于 2012-7-10 07:25:22 | 显示全部楼层
就按我说的方法做的,你看看吧
发表于 2012-7-10 10:26:25 | 显示全部楼层
我也隐藏不了啊,是不是版本的问题啊,我用的2012版本的,楼上的是用什么版本的啊
发表于 2012-7-10 10:40:01 | 显示全部楼层
好吧,我可以了,我是用左键之后上面的一个功能隐去的
 楼主| 发表于 2012-7-10 20:52:28 | 显示全部楼层
西楼一径 发表于 2012-7-10 10:40 static/image/common/back.gif
) T% @" x7 x/ P$ [  \3 N: J好吧,我可以了,我是用左键之后上面的一个功能隐去的
( w5 ]  M' S/ o4 b2 o) m
谢谢你和xuxinzhi2006两位。原来是用左键点弹出的第二个图标。
发表于 2012-7-10 21:05:23 | 显示全部楼层
judyyai 发表于 2012-1-18 12:47 static/image/common/back.gif* y  G* I7 M4 J8 |5 B
会有那条线产生~我试过(SW2009)各种规范都会有2 I* j& |$ q3 S7 k6 {
可以如上各位大大所说隐藏即可~
  c; D% P: L% B( A各种规费都是需要隐藏的,为何SW软件默认就是显示呢?难道美标是需要显示的?
发表于 2012-7-11 11:17:44 | 显示全部楼层
xiaojunxue 发表于 2012-7-10 20:52 static/image/common/back.gif9 u& Y' q8 c" y
. {  i) f' J0 ^7 i: _7 U# }# g. z
恩,是的,你这张图片也做的很不错啊,哈哈
发表于 2012-7-12 17:49:47 | 显示全部楼层
学习了~~~{}
发表于 2012-7-12 19:57:39 | 显示全部楼层
之前也是有這樣的困擾,學習了...
发表于 2012-11-10 15:18:53 | 显示全部楼层
用左键后上方的第二个图标,双向箭头的
发表于 2012-11-10 18:14:18 | 显示全部楼层
19楼正解,此功能还可以藏你不需要的边线
