2022-03-11
2021-06-26
查看: 6260|回复: 26
[已解决] SW工程图阶梯剖转折处的线,如何隐藏?
发表于 2012-1-12 17:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照标准不应该有这条线的。
发表于 2012-1-13 10:40:13 | 显示全部楼层
1# xiaojunxue 0 f7 \9 t5 _$ a% P* u
先选中要隐藏的线,再点取线型工具栏中的“隐藏/显示边线”即可。
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-13 10:53:27 | 显示全部楼层
2# ZYLIN ( m8 e( D/ w) x, Q
点隐藏是没有反应的,这条线不是零件的轮廓线。而是剖面转折时产生的线。
发表于 2012-1-13 11:38:21 | 显示全部楼层
在树里显示样式内选隐藏线试试?
发表于 2012-1-13 16:30:17 | 显示全部楼层
可我们都这么操作的,为何你例外呢,而且这条线恰恰就是零件的轮廓线,因为这是两个剖面的交线
 楼主| 发表于 2012-1-13 17:14:24 | 显示全部楼层
5# horseshoe
& A7 p- J3 R& u- x7 n+ ]& U' A那条线应该是不要显示出来的好。
chenjun520601 + 2 积极与大家沟通
发表于 2012-1-15 19:36:58 | 显示全部楼层
会这样吗?没发现呀,自己没遇到过这种情况。
发表于 2012-1-18 12:47:52 | 显示全部楼层
会有那条线产生~我试过(SW2009)各种规范都会有+ x9 a, {( c& h8 a' ^8 M0 S
可以如上各位大大所说隐藏即可~
4 o* E, s0 L. s. `8 {5 e9 t# r" T# P2 t% R  s: r
我个人理解
0 E4 b6 H3 a, l3 }* G你在零件图 用除料方式~制作相同切割方向~$ ^4 j2 p, p3 ~
就会看到 为何会有那条线产生~
chenjun520601 + 3 非法广告
发表于 2012-1-18 13:58:27 | 显示全部楼层
试了试,会有那条线产生
发表于 2012-1-18 19:38:47 | 显示全部楼层
proe 软件在很早的版本就发现这个问题,所以加了一个配置选项可以消除这个线, sw 好像暂时去除不了,还得加油呀!
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2012-1-18 21:30:36 | 显示全部楼层
我说的楼主没试,因为我试过。所以楼主最好将此图源文件发上来我们看看到底是什么问题?
发表于 2012-6-16 15:41:07 | 显示全部楼层
2楼“先选中要隐藏的线,再点取线型工具栏中的“隐藏/显示边线”即可。”正解!# {0 e. q- ~/ X! ]
先再要隐藏的线上面右键,再点取线型工具栏中的“隐藏/显示边线”。
发表于 2012-6-17 09:33:16 | 显示全部楼层
自己没遇到过这种情况
发表于 2012-6-17 09:56:46 | 显示全部楼层
5 F: M* S" r. o& q2 g
' h, Q# ]$ a  \( a5 m' k我画的剖切线怎么是直线,而不是短线?请问怎么改啊
 楼主| 发表于 2012-7-9 22:39:47 | 显示全部楼层
xuxinzhi2006 发表于 2012-1-18 21:30 static/image/common/back.gif" H% O9 b8 u" k5 h/ d, t# ^
* L4 R2 v3 s! t- m* p( t" O( }多谢您你的讨论,你看这个能不能隐藏。
剖面时产生的线.zip
156.16 KB, 下载次数: 18
发表于 2012-7-10 07:25:22 | 显示全部楼层
就按我说的方法做的,你看看吧
发表于 2012-7-10 10:26:25 | 显示全部楼层
我也隐藏不了啊,是不是版本的问题啊,我用的2012版本的,楼上的是用什么版本的啊
发表于 2012-7-10 10:40:01 | 显示全部楼层
好吧,我可以了,我是用左键之后上面的一个功能隐去的
 楼主| 发表于 2012-7-10 20:52:28 | 显示全部楼层
西楼一径 发表于 2012-7-10 10:40 static/image/common/back.gif; @, M0 E) G; ]  S1 s
' E- a( Y$ s0 m% u% c0 @( o5 q, ]
谢谢你和xuxinzhi2006两位。原来是用左键点弹出的第二个图标。
发表于 2012-7-10 21:05:23 | 显示全部楼层
judyyai 发表于 2012-1-18 12:47 static/image/common/back.gif6 i8 X7 c* S' d1 L" }" I+ j; n
会有那条线产生~我试过(SW2009)各种规范都会有7 [% p9 @, J; V
可以如上各位大大所说隐藏即可~
+ {& t. d5 a. L7 n7 j
各种规费都是需要隐藏的,为何SW软件默认就是显示呢?难道美标是需要显示的?
发表于 2012-7-11 11:17:44 | 显示全部楼层
xiaojunxue 发表于 2012-7-10 20:52 static/image/common/back.gif3 j( ~- h2 @) `$ i9 z# s$ S* _- b
+ a9 t- n  ?: O- j- G, n% ]
恩,是的,你这张图片也做的很不错啊,哈哈
发表于 2012-7-12 17:49:47 | 显示全部楼层
学习了~~~{}
发表于 2012-7-12 19:57:39 | 显示全部楼层
之前也是有這樣的困擾,學習了...
发表于 2012-11-10 15:18:53 | 显示全部楼层
用左键后上方的第二个图标,双向箭头的
发表于 2012-11-10 18:14:18 | 显示全部楼层
19楼正解,此功能还可以藏你不需要的边线
