2022-03-11
2021-06-26
查看: 2187|回复: 9
[讨论] 齿轮啮合要素
发表于 2012-1-18 13:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮机构中齿轮正确啮合的要素有那些
发表于 2012-1-18 13:09:48 | 显示全部楼层
要素有三个!
发表于 2012-1-18 14:45:33 | 显示全部楼层
齿轮正确啮合条件为基节相等即:4 n& P: L( P. L4 G0 p3 ^, t" P# o
m1cosα1=m2cosα2。
; G  }# ]2 b3 ?3 l, p; R  E# G# q; k由于压力角和模数都已标准化了,故一对渐开线齿轮正确啮合的条件是:两轮的模数与压力角应分别相等。
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:09:19 | 显示全部楼层
轴距公差有什么影响
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:12:08 | 显示全部楼层
轴距公差有什么影响
发表于 2012-1-20 10:47:49 | 显示全部楼层
渐开线齿轮正确啮合的必要条件是:两齿轮分度圆上的模数和压力角必须分别相等。. B5 Q' [) e% l' \& X
两齿轮中心距公差会影响啮合间隙,从而影响实际啮合角(中心距加大,啮合角大于压力角;中心距减少,啮合角小于压力角)。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-21 12:43:10 | 显示全部楼层
中心距公差怎么确定才是比较理想的
发表于 2012-1-21 14:14:51 | 显示全部楼层
7# hj2009
& y4 m2 [0 u4 U+ V+ ~  J0 t* O6、7级的平行轴中心距公差(非行星)一般为Js7
 楼主| 发表于 2012-1-27 11:44:21 | 显示全部楼层
+ Z- @5 Y/ A3 Y
6 e5 {/ i: v! B请问管理团队设计时这些精度在哪能查到
! z6 E) f- @3 t; ?7 P我是作工艺的对设计不懂
发表于 2012-1-27 12:21:43 | 显示全部楼层
9# hj2009
* u% c3 m- m' VJB/ZQ 4282-86 圆柱齿轮减速器箱体形位公差+ t  O/ L6 U& j0 i
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=416697
, I8 M" _; A* |# S2 f9 R
! T( u, @. w6 u2 OJB/ZQ 4282-2006 圆柱齿轮减速器箱体形位公差& ]6 S! v: _  b5 O8 p
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=884379
