2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 17024|回复: 24
[已解决] 已知一根轴转速,如何根据转速选多大功率和扭矩的电机?
发表于 2012-2-1 16:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个轴,形状大小材质都已确定,转速1500r,我问了同事说是扭矩×转速与功率成正比,T×n/9550=p,但是现在只有转速的要求,功率和转矩都不知道,难道要假设其中一个?比如10kw的电机再算输出的扭矩?那又如何知道我假设的是不是余量太大了?还请各位达人赐教
发表于 2012-2-1 17:47:16 | 显示全部楼层
既然知道材质和尺寸,算一下相应的抗扭强度,得到该轴的许用扭矩,在求电机功率
洪哥 + 2 感谢信帮助!
发表于 2012-2-1 17:51:40 | 显示全部楼层
光知道转速是不够的,还要知道需要传动的力,否则无法计算。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-1 17:59:06 | 显示全部楼层
要知道负载的大小(包括启动时的转动惯量,启动加速度的大小等),再和转速一起计算出所需功率,乘上安全系数后才能的出电机功率。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-2 09:45:15 | 显示全部楼层
9 x  N& d; b0 I* m8 b  d. p( v
5 \8 b" C. O- m( j* ^# b电机选择的程序:
6 T! D) J1 N5 a1 [/ N9 Z, C1  首先确定负载,也就是电机拖动的力矩,根据设计的装置的能力算出拖动力及旋转半径,就可算出拖动力矩T1。$ L& W; ^* G6 h# |6 {- ]
2  还需要根据装置的能力确定主轴转速n。
% x7 I% S# x7 v3 a$ y3  再根据转动部分的转动惯量及角加速度(用启动时间算出),算出惯性力矩T0。) h" y) v5 w; E2 e& e9 }
4  算出电机转矩T,T=T0+T1。0 k$ F! ^" \; ?2 @  \
5  根据P=nT/(9550η)算出计算功率P。
# O) h6 w. B- P1 {: e6  根据装置运行性质,确定功率富裕量,然后向上圆整成标准电机的千瓦数。0 l7 `& \" A2 ?& w$ k
8 S/ D0 [) L3 ^- v不能像楼主那样根据轴来确定扭矩和转速后来计算功率。轴的尺寸也是在确定装置的拖动力矩后设计的,而不是相反。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:38:35 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,到底是先估摸着轴的尺寸再算许用扭矩,然后反推电机功率还是先根据装置估算电机功率,然后反过来确定轴的扭矩,再确定轴的尺寸?5555555
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:47:43 | 显示全部楼层
电机选择的程序:
% _2 N+ g+ Q7 S- U6 `( E) ]9 g1  首先确定负载,也就是电机拖动的力矩,根据设计的装置的能力算出拖动力及旋转半径,就可算出拖动力矩T1。. w! G9 ^% K7 p1 q* S4 z8 V# f- L
2  还需要根据装置的能力确定主轴转速n。7 Y% i* s- |# I3 D3 G" K& A
3  再根据转动部分的转动惯量及角加速度( ...
- |- y, U  |; T% ygaoyns 发表于 2012-2-2 09:45 2 Q; h/ R& ^  M: o' k' b1 ?! Q. [! ^
你的回答很有条理,但我现在不懂得就是这个拖动力怎么算呢?我的就是一根轴,比较长,所以分段,通过联轴器连起来,上面没有什么载荷,主要克服的就是自身的转动惯量,这个转动惯量难道就可近似认为是拖动转矩?我这几天都被弄晕了,麻烦高人了,最好举个例子
发表于 2012-2-4 10:23:35 | 显示全部楼层
最起码还应该知道这根轴的使用场合,不同的场合对轴的刚度要求不同,也就是说传递的功率不同.
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-4 13:20:39 | 显示全部楼层
结合一下部门的设计人员虚心求教一下。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 讨论
发表于 2012-2-4 17:20:09 | 显示全部楼层
能不能用仿真软件计算出所需的扭矩呢?!比如SW的simulation
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 讨论
发表于 2012-2-4 23:13:13 | 显示全部楼层
不知楼主为什么这样认为- P! F9 v! p/ e) ]
$ A3 s& F5 [7 R* d& s8 ~我的就是一根轴,比较长,所以分段,通过联轴器连起来,上面没有什么载荷,
$ l) }) Q! W$ s0 o  E- a……
0 ^" K: K# L0 Q- l2 o4 E4 fligongjie 发表于 2012-2-3 18:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 j# u) x' w& H. b  d
/ B- D' [6 H' _5 z你的轴传递的就是载荷吧?
4 r) b+ `( ?1 k* X8 _2 |7 g9 w- w# l; f1 A8 q" n/ J4 |0 q) H
轴及电机的选择计算是《机械设计手册》中不可缺少的内容,楼主可以参考。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-5 16:47:52 | 显示全部楼层
高老的说法最妥当,设计前必须知道工况。如果真的不知道,我还真不知道如何设计产品。除非是盲目的试验?
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-5 23:02:02 | 显示全部楼层
( @* t, K1 C5 Z9 z% Hligongjie 发表于 2012-2-3 18:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ d9 b- f. x5 B7 ?7 @你选用的是现成的轴,只能按轴的尺寸来选电机
天际孤帆 + 2 也是工业计算的一种方法。
发表于 2012-2-5 23:04:42 | 显示全部楼层
' C: J+ n6 r2 ]  @7 Y! A9 [showway 发表于 2012-2-4 17:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; S4 K$ h0 s$ T1 x9 O可以的,轴的尺寸、材质、转速都是已知的
洪哥 + 2 感谢信帮助!
发表于 2012-2-6 19:39:41 | 显示全部楼层
楼主应该知道最后要带动的负载吧,由后向前推算就可以了。
洪哥 + 2 感谢信帮助!
发表于 2012-2-7 09:58:03 | 显示全部楼层
正常的程序是从后往前推得,先知道负载,然后再推力,根据传动比什么的,最后往前推,记得负载什么的需要取最大载荷,然后考虑各级传动的功率损耗什么,最后才选电机!
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-2-12 14:11:46 | 显示全部楼层
一种是计算,一种是验算。只要符合实际要求都是可以的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-2-25 18:54:08 | 显示全部楼层
非常谢谢各位的回复,我自己买本手册慢慢钻研!
洪哥 + 2 加油!
发表于 2013-3-21 06:42:54 | 显示全部楼层
ligongjie 发表于 2012-2-3 18:47 static/image/common/back.gif
- k( |$ c: s/ C$ s' l' Q; w电机选择的程序:' \$ t  ]/ N  E4 a7 Y1 o2 m- {9 O
1  首先确定负载,也就是电机拖动的力矩,根据设计的装置的能力算出拖动力及旋转半径,就 ...
. J, ]$ Z- C7 r5 V6 @我们公司就用到这样的装置,也就是一个7.5KW变频电机带动轴转动,每根轴靠联轴器连接,提供一整台机器的动力。因为我也像楼主一样,纠结这方面的问题,问过我们比较有经验的工程师,其实他们在选择电机功率及扭矩的时候都是靠类比法,要么就是在展销会上看到其它相似的机器用多大的电机,我们就COPY它。很少有人通过计算来选择电机。
洪哥 + 3 感谢信帮助!
发表于 2013-3-21 13:45:48 | 显示全部楼层
最不济你用一个力矩杠杆配合使用可读数的拉力计计算下,这个总可以吧,有了这个数据怎么滴都可以选对电机
洪哥 + 2 感谢信帮助!
发表于 2013-3-22 16:18:50 | 显示全部楼层
这根轴就限定了最大承受扭矩,也就限定了最大电机,只要选同样转速最大电机功率以下都行,具体要看你的负荷了
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-3-24 17:14:51 | 显示全部楼层
gaoyns 发表于 2012-2-2 09:45 static/image/common/back.gif
' S0 Q, t" L% k. L$ p电机选择的程序:
, |/ x1 S5 k; |1  首先确定负载,也就是电机拖动的力矩,根据设计的装置的能力算出拖动力及旋转半径,就 ...
' V, ~4 J  J1 g- m# N* _% y$ W看了gaoyns的解答,感觉得考虑很全面,: M5 J# h: T: O) R! s. s7 b: o
请问拖动力矩T1如何计算?可以认为是转动惯量吗?我在手册能查到这方面的资料,但惯性力矩怎么计算呢?+ V5 F# t' A1 y# _. `# ^
5 y) }& N" J  E# y+ H
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-25 09:14:26 | 显示全部楼层
yjd1116 发表于 2013-3-24 17:14 static/image/common/back.gif
" i" ?- j' `2 @0 \看了gaoyns的解答,感觉得考虑很全面,
5 Y3 U# x  H, j8 W  ~请问拖动力矩T1如何计算?可以认为是转动惯量吗?我在手册能查到 ...
- M2 Q9 ~4 ~& O6 c2 K6 \$ i- V拖动力矩T1不是转动惯量,是拖动设备转动的力矩,不同设备的计算方法也不相同,具体看相关设备的能力的计算。5 i, l; }' f$ D2 P
惯性力矩T:T=J ε    式中J为转动惯量,J=m  r^2  (m为质量,r为惯性半径)2 d, z0 [) J3 u
                                   ε  为角加速度,与启动时间有关。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2017-6-29 15:03:25 | 显示全部楼层
我是一个大货车司机.夏天车载空调很凉爽.可是熄火时就惨了.如果不熄火.耗油量就大了.并且空调还会消弱发动机的动力.如果不用发动机带动空调.而是另外安装一个24v的电动机去带动空调.那就又方便又能节省发动机的动力.那么问题来了.我们要用多大的功率的电动机才合适
