2022-07-04
2022-03-11
查看: 2636|回复: 7
[已解决] 刀间距大于刀具直径
发表于 2012-2-12 22:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wcaon 于 2012-2-23 08:58 编辑 ' M0 ~/ N5 S4 j9 k) t; @& O
* O  h7 I, B& Z  k% p" y1 S0 x( m
曲面铣----精先所有---D1的刀具如果要设置成刀间距为2mm的精光路径,当你输入2的时候软件会自动设置成小于刀具直径的值,这该怎么办?
发表于 2012-2-15 19:24:49 | 显示全部楼层
这个还真没有遇到过啊
发表于 2012-2-23 07:51:16 | 显示全部楼层
因為電腦會自動控制在0.82*刀徑...
. Y: ~% w! t4 C6 \* }/ I可用曲面加工\依加工層..開啟水平加工替代..
wcaon + 5 参与主题讨论
发表于 2012-2-23 08:55:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 wcaon 于 2012-2-23 08:57 编辑 / u! _" p4 A1 l* x  ~* M
曲面铣----精先所有---D1的刀具如果要设置成刀间距为2mm的精光路径,当你输入2的时候软件会自动设置成小于刀具直径的值,这该怎么办?$ \9 P  C5 [  k
yjxzj3 发表于 2012-2-12 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( [9 u# w& m) E( ^0 d
9 j. F7 x+ t& ~! W% z; }3#  sirhc 朋友说的很对 ,这里也给楼主简单说明一下出现这个问题的其他因素
- P; ]- \' C6 I& M5 B% a1 F3 n" n% z! E' T# n$ G
通常软件编程中使用刀间距的时候,编程软件考虑到 保护加工刀具、减少刀具加工负荷、与减少加工表面的残留面积、所以软件在刀间距里选项里面添加了系数,9 Y# M& [8 T9 W/ p9 ~# C5 k% b
& Y/ x2 |* ^6 u5 O" Z7 s
举例:  10直径的平飞刀, 加工粗挖槽的时候, 刀距不能是10 ,最多是8或者是6 。。。
发表于 2012-2-23 08:57:24 | 显示全部楼层
/ `7 W! v" L' wyjxzj3 发表于 2012-2-12 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 V, S2 W: P( f
; M* }2 ~9 G1 O) J不知楼主要的效果是想达到什么目的?
3 u$ i  b( k2 w3 i
5 s8 \/ k* P& v9 y; B) s( E刀间距和刀具直径有一定的关联,建议楼主用以下三种试试看能否达到你想要的效果:  C5 B" x( k& L$ B* C- S
" U8 A" Q, ^0 y: v 图像 2.jpg
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与主题技术讨论
发表于 2012-2-23 08:58:52 | 显示全部楼层
稍后待技术讨论结束后一起登记到资料汇总
发表于 2012-2-23 17:12:35 | 显示全部楼层
发帖主题已经登记到资料汇总,感谢你们的讨论与分享* ~) r1 E( W* T  l/ B- e
帖子登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
发表于 2012-2-24 11:34:46 | 显示全部楼层
这个好象不行,可能试传统加工方法里的平行
