2022-03-11
2021-06-26
查看: 3754|回复: 13
[已解决] [提问]关于只焊接一定距离的方法(非连续点焊)
发表于 2012-2-15 09:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
& H' X; G" Y. m% h( `6 o7 `/ I5 W
' |* x' c. }& U' A# e. y
! x6 j. Z2 M0 j* V% }
. z9 m5 Y; ^" l( c 001.jpg 2 y- K6 ?6 F$ v+ g
+ ?" }% x2 V, s4 a1 w3 r& i
 楼主| 发表于 2012-2-15 09:09:14 | 显示全部楼层
有没有像INV软件里这样的一步就可以达到要求的功能那?
+ [7 a3 w- [6 T: n8 N0 x% i- i# c# H  H6 B9 u3 n' W3 W  ]
3 t8 |' |/ O0 R* [6 q% b! c6 U% L8 q( X2 [: L/ Z
发表于 2012-2-15 20:57:47 | 显示全部楼层
6 {& K* |% g& _2 G& c: D; m
/ Y- _& C; R' h$ Qsolidedge 不是设计的在角焊下面直接调整,需要使用另外的调整功能连接点焊单独进行调整长度以及间距等
 楼主| 发表于 2012-2-16 08:39:38 | 显示全部楼层
$ F( z# u! i- n) F4 x8 ~
& @# n6 P9 a, n4 c试验成功了,得到了想要的结果,但还有几个问题不是太明白
; t4 _9 G6 L1 b
0 A; B9 n. c" H5 t" l1.我的操作步骤对吗?4 q  h1 y* i" o, i* T
2.需要偏置的距离必须要根据实际零件的长度来吗?1 K; Z& M7 d% b  a& A
3.实际零件长度变了,有没有办法不用手动来调整,依然自动保持住我想要的20mm的焊缝长度那?/ o' \) O( \0 D- O* r* [
) {# Q4 \4 l6 Y# s8 b
4 |+ }3 ~( f4 o, d1 `: |, y8 {" p/ a
* b2 e/ c+ U; z5 O3 M8 J
& H: J/ s, A; I* u0 W" l  B 002.jpg 6 @( B# Y! c2 @1 H3 ]  d- q
 楼主| 发表于 2012-2-16 09:03:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 任生 于 2012-2-16 09:10 编辑 ! h+ f5 x9 a, v$ O" T: c
, @, h+ A- _0 q) d, j2 L2 `( y问题又来了,刚才在连续的面上试验成功,但现在是中间有一个长孔的零件,按刚才的方法没有解决明白,请版主再帮助看看
: d& R  r, e" s" e  q, k
) K) M4 f3 g% I- t; ~, q' I 002.jpg 1 u4 K+ t/ k" ]( F/ _. m
/ K/ p+ [$ s- N8 b1 \3 N4 d 001.jpg
发表于 2012-2-16 13:18:26 | 显示全部楼层
5# 任生
. Z5 {( o7 m, [% f( u- z! R5 m0 x
你最终要的效果是什么样子的
发表于 2012-2-16 13:21:01 | 显示全部楼层
4# 任生
% n. ?  X8 t( s
* f6 F# V5 O2 ^& R7 Y8 S4 B8 s  \大概就是这样的了,如果这个还不能做出来想要的效果的话还可以使用切除等命令来做;
! Z# Z0 t2 t4 |0 k
* x+ h( h+ n2 j/ b4 {调整焊接长度,我还没找到可以一劳永逸的方法,看来SE这样方面还需要多向其他软件学习
 楼主| 发表于 2012-2-16 13:46:11 | 显示全部楼层
5# 任生
2 T# q* b% Q9 U
% _9 {2 s! c4 O- ]/ W1 V- K# Q& {你最终要的效果是什么样子的" K# K1 p  `* q4 u
3DST明明白白 发表于 2012-2-16 13:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 h' E9 ^" A  v2 ~! X0 @9 a  d. ~+ ^7 M: l9 Y
最终就像一楼第三张图上的那样
 楼主| 发表于 2012-2-16 13:47:37 | 显示全部楼层
4# 任生
. T, a% ^# [* S0 h/ t0 p' S+ s
, G- e0 E( [" e% z( S8 a大概就是这样的了,如果这个还不能做出来想要的效果的话还可以使用切除等命令来做;
  u6 h/ q/ j% R  Y9 c; a8 T5 X) R- G( i' ~& m$ v
调整焊接长度,我还没找到可以一劳永逸的方法,看来SE这样方面还需要多向其他软件学习# g' ?$ J% F. r
3DST明明白白 发表于 2012-2-16 13:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" x! S7 c- P( x+ k
& O% r3 C4 B1 O4 p谢谢版主的及时回答,此功能是否会在下一版本中有所改善?
+ O; u% p* [/ `: h2 S$ P$ X9 l3 p, C7 N/ @; ~( m/ p
看来一楼第三张图的方法还要继续使用了。
发表于 2012-2-17 12:50:35 | 显示全部楼层
先创建Fillet  Weld,再应用Stitch Weld,看看能不能达到你说的效果。
/ k6 k  F& E% s3 b0 x) b Welding.png
 楼主| 发表于 2012-2-17 13:07:08 | 显示全部楼层
, r, S9 e* ?- C1 G, P- F8 ^20039859 r" B* |0 H! J. {& Q8 ?1 a, u7 Z% `
zjs_swjtu 发表于 2012-2-17 12:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. C" R& u& a  `2 E8 S/ x谢谢您的回复,但不太明白您的意思,能上图说明吗?
发表于 2012-2-17 13:51:30 | 显示全部楼层
我的意思是,SE里面可分两步走。先创建角焊(Fillet Weld),你说过不能指定长度的。然后用Stitch Weld命令(不知道中文版翻译成什么),选项对话框里面,可以设置偏置的,然后选择你创建的角焊,就可以加偏置了。
 楼主| 发表于 2012-2-17 14:44:51 | 显示全部楼层
" s- C* I6 g8 W: w% `zjs_swjtu 发表于 2012-2-17 13:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 Z  H# J' x9 W/ ^1 P谢谢您的回复,你现在所说的问题已经在上面的帖子里讨论并解决了,. e5 B. A9 ]$ q' x% z6 {! k
目前还有两个问题没有解决( `" F; e! d( V
1.当零件总长度变化时,如何能自动保持住原先设定好的长度(比如零件长度100,焊接全长后再用角焊做出只有20mm的焊缝,当零件长度变为150时,爆炸长度为成了70mm,如何在零件长度任意变化的情况下让软件始终自动保持住 20mm那?)
" ?* ~: Z+ y& `2.当零件中间开有一个贯通单边的孔的时候,用角焊工具不能正确的做出想要的长度。
发表于 2012-2-18 19:59:35 | 显示全部楼层
不好意思,没仔细看帖,前面已经提过了这种方法的弊端。" a8 ^. T4 ^0 ^) z
Ok,笨办法,先直接建立拉伸特征,然后在标记为焊接,用Label Weld命令。不直观,只能凑合用可了:)
