2022-03-11
2021-06-26
查看: 3085|回复: 7
[已答复] 【提问】心惊胆战的曲面建模,请高手帮助看看问题出在哪里
发表于 2012-2-18 16:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
画这个曲面零件真是郁闷,可能还用不顺SE的各种工具,但是曲面能完整的缝合 却不能完成互相“裁剪”的操作。6 Y# R0 g, U9 a0 [
图1为出错介面1 W7 j% C4 ^: A
图2为SW中 裁剪完并缝合后的曲面
4 k# _6 |  q6 x. g图3为最后完工的样子, t# J3 l. k6 S
# v0 l' {6 v6 M下面的有问题零件的原文件 ST4版本的
3 Z0 R! l- }/ j) e" Q. A F209-401.rar (406.19 KB, 下载次数: 4)
发表于 2012-2-18 17:31:20 | 显示全部楼层
没有安装ST4,见这个样子做了个大概,
! Z+ {/ q/ s2 A$ s我不知道这个产品的具体设计尺寸是多少,所以应该有较大出入,但是我觉得用这些方法做来应该是没多大问题的
2.rar
90.46 KB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2012-2-18 20:55:43 | 显示全部楼层
没有安装ST4,见这个样子做了个大概,
$ E+ a# m' @; y5 C6 ~2 u5 N* N我不知道这个产品的具体设计尺寸是多少,所以应该有较大出入,但是我觉得用这些方法做来应该是没多大问题的
- G0 E- A" ]0 }$ D1 Z5 d3DST明明白白 发表于 2012-2-18 17:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 @8 k% P1 R0 y+ H7 u6 [4 f7 d
谢谢版主的及时回复,这招反其道而行的方法也是很好的。- e  F% f" d0 O8 x) @
一般情况下用你招做出实体后再提取表面之后删除实体,再用提取的曲面来加厚成为钣金冲压件,好处是翻边处与实际零件的样式基本相同。/ U4 y* V1 q' B! o# F- _
8 Q9 ]: y" ^1 @' @% E, c1 h' k目前的情况是我想试验一下用同样内核的SE和SW这两个软件的曲面功能
6 m1 j% b) _- E! m/ [) j# x7 U/ {% b7 h
我只是想知道曲面功能哪个好一些
发表于 2012-2-18 21:39:27 | 显示全部楼层
3# 任生
, w; z) }9 {  h我帮你转到3DST去吧,有安装ST4的很多人
发表于 2012-2-19 00:50:09 | 显示全部楼层
学习下了,多谢!
发表于 2012-2-20 09:03:48 | 显示全部楼层
3# 任生
4 @% n6 P& D' W; k# ]) d5 S) G1 b- Y2 p" a4 [5 c- g: U" H
yejihua帮你看了,你自己过去看看吧,我看你在那边也注册有帐号,: m8 `7 m' s1 i& L0 N
7 b+ X8 @4 a7 Q3 V4 K5 D
  {) ~7 j! m0 Z# ~0 v' Zhttp://www.3dst.com/thread-33376-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-2-21 11:13:15 | 显示全部楼层
圆角还是不对,大了就做不出来,现在尺寸是不对,但加厚成实体了,发张图上来,再努力调调看看
发表于 2012-3-26 14:31:46 | 显示全部楼层
为什么叫心惊胆战呢?有这么玄乎么?
