2022-03-11
2021-06-26
查看: 11987|回复: 13
[讨论] 焊接的平行度及垂直度要求
发表于 2012-3-9 16:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
无缝管(长度4500MM)两端焊接法兰,平行度及垂直度要求是0.1,如下图所示,要求是否合理,焊接中如何保证??
8 _" G* K# S7 p8 V1 }
0 M) P0 F+ \; C各位大虾发表一下高见吧,谢谢。' v/ V, U: g; g2 s- O5 L
 楼主| 发表于 2012-3-9 17:05:58 | 显示全部楼层
那位高手来解读一下,感谢
发表于 2012-3-9 17:58:38 | 显示全部楼层
焊接肯定是自动焊接装置了,类似于液压缸的底座,即后端盖的焊接,工装保证好了,能够达到标准的;焊接后需要进行人工时效处理;
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-9 19:14:25 | 显示全部楼层
; x5 w( R: p5 Q
- T( ?/ F- N: y7 k什么管道?我认为安装时加密封垫就行,不必要这么高的要求。密封垫材质可以是橡胶、尼龙、紫铜等等,根据要求选用即可(因为就算达到要求也要加密封垫)。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-9 19:21:54 | 显示全部楼层
焊接的平行度及垂直度技术要求应根据具体的工程项目要求来确定,不了解的人都不可妄断。
发表于 2012-3-9 20:08:48 | 显示全部楼层
; S8 I. {/ X0 U2 K2 l& z0 N
) u, ^" \% j; I% X; qjxdxhx 发表于 2012-3-9 19:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 Q- h+ c* c8 W+ l8 ~+ J$ i3 R' r! [$ i" n( ?2 F1 y! @
按楼主的意思是让大家来讨论这个问题。楼主第一怀疑0.10的垂直度是否要求太严或有无必要,第二什么样的工艺方法可以达到。所以大家可以谈自己的看法,所谓仁者见仁、智者见智。参与讨论总比不讨论好。
9 n0 C, W+ k" V* N) w+ z. z1. 从附图尺寸依比例看管子的法兰直径应该在200mm左右,查GB/T1184-1996表可知此精度在8级,主要应用在的精度主要基准面和工作面、回转工作台端面(见附
# s! c) M  h: T9 ]: C    图1)。考虑到 直径200mm左右4500mm的管道本身的直线度误差的影响和这套装置可能是现场焊接(从图上看有可能),所以这个要求高了。' R, K7 X# z' v. @4 k8 M
2. 按《GB 19804-2005焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》的角度公差最高等级A级,其角度公差是正负20分即0.67度,换算到本法兰垂直度应为200Xtan(0.67) ' Q* R. K- }' c5 @
     =2.34mm.  所以这个要求也高了。
, o) m- ?% ^) t5 C( @2 w% Q4 R3. 按《GB 19804-2005焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》的平行度度公差最高等级E级, 其平行度公差为正负1mm,所以这个要求也高了。
& s2 T) e% Z- V9 c$ s2 i4. 从附图4所指定的测量工具,在现场也无法正确测量。
5 ^; B9 b! n  u1 @6 V综上所述,该0.1mm的垂直度、平行度要求肯定高了。仅靠焊接工艺上达不到,必须焊接后机加工才能达到。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-3-10 11:17:08 | 显示全部楼层
正常焊接是很难达到的,6楼已经从理论上说明了,实践中也是几乎不能达到的,否则成本上也受不了
发表于 2012-3-10 14:59:17 | 显示全部楼层
形位公差要求太高了,直接焊接应该很难达到,除非焊接后再有后序加工
发表于 2012-3-10 16:54:18 | 显示全部楼层
在实际安装中,这样的长管子只先焊一端法兰,另一端在现场施工时先连接法兰,再与管子焊接这们既保证了法兰的平行度,更主要的是满足了螺孔对中即位置度的要求。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-11 11:03:20 | 显示全部楼层
要求确实比较高,不是不可做,但需要考虑值不值。
发表于 2012-3-11 21:54:01 | 显示全部楼层
从焊接的角度,特别是要求开坡口全焊透的情况下,焊接变形量是无法控制如此精密的。
发表于 2012-3-12 22:52:00 | 显示全部楼层
应该还是焊接后加工吧,但若现场焊接另一端法兰保证安装,精度0.01就不用标了吧
发表于 2012-3-15 16:34:46 | 显示全部楼层
4米5的管子,自重弯不弯呢?
发表于 2012-3-15 18:55:33 | 显示全部楼层
钢管长4500,本身直线度就很难保证。再以C为基准要求垂直度,这个本身就不合理!
6 l' L& d) j; O) N. ]& T基准直线度都远大于你要求的形位公差了! 应该是你C面上光出几个安装配合面,再以配合面为基准要求!
- V5 A' K6 H' G& r* ^如果是以钢管中心轴为基准的话,标注不对!但中心轴这里也不易测量!
; Z4 a: }9 q) m( m1 d同时如上所说,焊接达到要求太麻烦,焊接后再加工到位合理一点
