2022-03-11
2021-06-26
查看: 2150|回复: 6
[求助] 求指导电机减速器系统设计如何入手
发表于 2012-2-13 16:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要设计一个旋转系统,工件 直径500mm 重量50kg。方案是 用步进电机  连个减速机  带动工件旋转。如图 ee.jpg ! X" a' t4 W! s* G/ t4 g8 V
现在来请教这个问题该如何入手啊4 y; G  Z/ u6 m! M! t' P: T
1、这个工件需要的转矩如何计算?转速很低,1r/min 。
9 K/ \% b0 B, E2 d  \$ W2、是先选减速机还是先选步进电机啊。, j( Z: q$ B" f4 L/ U9 x
3、关于如何选择减速机和步进电机,找过相关资料,总感觉断断续续,可能是我对知识掌握不牢固造成的,各位能提供个书籍不?关于如何选择减速机和步进电机的。1 G, \7 H, Q: @, |( y
谢谢!
发表于 2012-2-19 09:22:45 | 显示全部楼层
我也不懂,帮你顶下。。。
发表于 2012-2-19 10:10:25 | 显示全部楼层
1. 先确定工件的转动惯量,2. 确定启动角加速度,3. 由上面2项计算出所需转矩,4, 根据转矩大小旋转减速器(还要参考结构尺寸要求),5. 最好选电机(要考虑安全系数)。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-22 16:22:28 | 显示全部楼层
3# tangcarlos3d
" C5 [1 x" u* U( Z% `2 g8 |请教 我选用的是步进电机  请问如何确定角加速度   我需要的转速是1rad/s ,开始是0  现在就是缺少启动时间就能算 角加速度了,而电机参数里也没有 启动时间这一项,请问如何确定呢。谢谢!
发表于 2012-2-24 09:08:52 | 显示全部楼层
加减速时间一般是通过步进驱动器设置并调整
发表于 2012-3-13 11:19:28 | 显示全部楼层
第一,你的工件不能直接安装在减速机的输出轴上,要单独的支撑结构,减速机的轴只提供旋转的扭矩。- W+ ], R2 L) t  l9 k* K
第二,你为什么选步进电机?是精确定位吗?需要很精确吗?如果不是很精确,你没必要选择步进电机。
( v' |  ?/ h3 w* M/ ]第三,先根据启动加速度和转动惯量,计算扭矩,然后根据计算电机的功率。$ N0 A( d3 n/ n8 w# e
第四,有了电机功率,再确定减速机的负载,然后根据你的空间和使用情况再选用合适的减速器。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-15 08:58:39 | 显示全部楼层
第一,你的工件不能直接安装在减速机的输出轴上,要单独的支撑结构,减速机的轴只提供旋转的扭矩。1 A4 Y  p# |" ~1 K
第二,你为什么选步进电机?是精确定位吗?需要很精确吗?如果不是很精确,你没必要选择步进电机。2 f1 e" C; g3 @& H. m  A
第三,先根据 ...
5 s- I1 P8 V1 c7 C7 }- u1 f, ocjh303557 发表于 2012-3-13 11:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( E5 e9 ?+ c2 u# H谢谢!第一点明白,第二选步进电机就是因为需要精确定位。第三我不知道如何确定启动加速度,电机里没有启动时间的参数,加速度求不出来。
