2022-03-11
2021-06-26
查看: 1892|回复: 7
[求助] 轴承
发表于 2012-3-4 17:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下双列圆锥滚子轴承的间隙一般为多大
发表于 2012-3-4 17:29:42 | 显示全部楼层
双列圆锥滚子轴承,过盈量为(0.06-0.08)MM      轴承空载间隙为0.50 MM
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-4 17:36:06 | 显示全部楼层
双列圆锥滚子轴承安装时不应该有间隙,如果有间隙则会轴向和径向运动不平稳。预紧量可由调整轴套,锁紧螺母来保证。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-4 20:40:44 | 显示全部楼层
軸承安裝應該為緊配  公差0.02-0.04為佳
发表于 2012-3-15 23:29:14 | 显示全部楼层
看迷糊了。到底需不需要间隙呢?
发表于 2012-3-16 15:50:31 | 显示全部楼层
参考配对圆锥滚子轴承内部轴向游隙表(SKF).
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2012-6-7 17:21:39 | 显示全部楼层
双列圆锥滚子轴承一般是有轴向(径向)游隙的,不然工作发热就可能卡死,游隙的大小是根据轴承大小来定的,太大了影响轴承的承载,太小了可能发热卡死!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-11 09:42:30 | 显示全部楼层
5# NC@jiang@nan / ~& M. M9 B. j5 S# l% d4 \
双列圆锥滚子轴承安装时必须有运行间隙,若无间隙运行阻力就会增大,会发热,最后导至轴承损坏。间隙的大小与轴承大小、轴承种类有关,具体可参考楼上提供的数据表或手册提供的数据。
hero2006 + 2 技术讨论
